Alt 18.08.2013, 18:58:11   #1
Phenix
Benutzerbild von Phenix
Kilometer: CBR600
Standard Wie viel Gabelöl?
ich muss demnächst eine Gabel zerlegen um diese bei mir einzupflanzen, da die aktuelle leckt und die Standrohre auch nicht mehr vom feinsten sind.
Da ich durch einen Aufkauf noch 49tkm alte Gabel samt Standrohren stehen habe, möchte ich die überholen und bei mir einbauen.
Nun stellt sich die Frage, wie viel Gabelöl muss in den Holm? Es sollten die originalen Federn sein. Die Gabel stammt von einer GS 500 EU Typ 51 B Baujahr 1996 und ich habe SAE 10 Gabelöl bestellt.
Schonmal danke im voraus.
Alt 18.08.2013, 19:08:17   #2
Laut Suzuki sind es AFAIK 382ml SAE 10.
Achte aber auf das Luftpolster.
Dazu findest du aber über die Suchfunktion mehr
Alt 18.08.2013, 19:12:15   #3
probier mal exakt 390 ml , das verändert das Luftpolster positiv
Alt 18.08.2013, 19:13:38   #4
Phenix
Kilometer: CBR600
Danke euch, ich werde dann Ende der Woche das mit 390ml ausprobieren. Ich hatte überall verschiedene Daten gefunden und war mir nicht sicher. Von daher wollte ich nochmal fragen
Falls noch jemand einen Einwand hat, bitte posten
Alt 18.08.2013, 22:39:17   #5
fr!edol!n
Mit nem liter kommt man easy hin. Aber nach luftpolster einstellen und nicht Füllmenge.
Alt 19.08.2013, 06:22:43   #6
Da die Gabel mit den Serienfedern leider etwas unter dämpft ist, verwende ich bei Serienfedern immer 15er Öl, das fährt sich besser.
Alt 19.08.2013, 11:52:10   #7
BazookaJoe
Muss mMn unbedingt sein!
Bei meinen 98kg hat meine kurze echt ziemlich abgeschlabbert auf 10er Öl!
Da kommt das 15er schon viiiiiel besser!
Alt 19.08.2013, 12:00:20   #8
wobei im Winter ist 15er viel zu zäh und im Hochsommer könnte die Gabel auch locker 20er vertragen
Alt 19.08.2013, 15:12:50   #9
Phenix
Kilometer: CBR600
Wie hoch sollte denn das Luftpolster sein?
Denke mal Standrohre komplett rausziehen und dann ohne Innereien messen von oben?
Alt 19.08.2013, 15:36:10   #10
Suchfunktion!!
----> http://forum.gs-500.de/showpost.php?...21&postcount=4
Alt 19.08.2013, 15:54:08   #11
Phenix
Kilometer: CBR600
Schlagt mich Ich frage lieber nach, bevor ich nachher was falsches mache. Bin noch ziemlicher Laie auf dem Gebiet des Motorrads.
Alt 19.08.2013, 16:00:17   #12
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
zum luftpolster messen, musst du das standrohr ganz eintauchen (kappe oben rausgeschraubt)
ich hab auch beim simmerring wechsel von 10er auf 15er gabelöl gewechselt und das ist mit den originalen federn schon ein unterschied.
Alt 19.08.2013, 16:16:46   #13
Ist ja im Prinzip nix gegen zu sagen, aber genau dafür haben wir die Suche und die FAQ.
Übrigens find ich DAS HIER echt praktisch, auch wenn es etwas teurer ist. Kann man sich aber sicher billiger selbst basteln.
Alt 19.08.2013, 16:55:22   #14
Phenix
Kilometer: CBR600
Habe schon 10er Öl bestellt. Mal sehen wie das mit dem Umtausch klappt,sonst bestell ich evtl noch 15er...
EDIT: Ach was solls, so oft überholt man seine Gabel auch nicht. Doch noch 15er bestellt.
Alt 29.08.2013, 22:27:00   #15
Mit Vorspannungsverstellern 105 mm, ohne 99 mm Luftpolster.
Ein Zollstock tuts zum Messen auch. Man sieht ja an der Öloberfläche, wenn die Zölle berührt.
Wie viel Gabelöl in in die Federgabel? frankie Fahrwerk 11 25.04.2009 21:57:23
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Viel zu viel Kilometer Mopped-Fan Allgemeines 33 26.07.2006 20:30:08
Gabelöl Fahrwerk 1 31.12.2005 15:58:50
Gabelöl Fahrwerk 4 26.12.2005 20:22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30:42 Uhr.
