Alt 27.08.2013, 11:48:07   #1
boozyjack
Benutzerbild von boozyjack
Standard Zusammenbau: "Hülse" übrig
Hi Leute,
ich wusste nicht genau in welche Rubrik ich mit meiner Frage sollte, daher ggf bitte verschieben, wenn es nicht passen sollte.
Und zwar bin ich gerade dabei meine Maschine wieder zusammenzubauen, nach Neulackierung etc. und durch einen Umzug ist leider ein wenig Chaos in mein Ablagesystem der Teile gekommen. Lange Rede kurzer Sinn. Es ist folgende Hülse bisher noch übrig:
http://s1.directupload.net/file/d/3361/k9w2zy3d_jpg.htm
Länge: 75mm
Innendurchmesser: 11mm
Außendurchmesser: 13mm
null gefette, kommt also aus keinem Lager...
vll kann mir ja hier jemand sagen wohin damit ^^
<<< Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt >>>
boozyjack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 18:39:29   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Sieht aus wie der Center Spacer vonne Schwingenachse.
Such mal bei Alpha Sports (entsprechendes Baujahr) "Rear swinging arm"
Fett schadet da übrigens nix
Alt 27.08.2013, 19:48:07   #3
Ich tippe auf die Lagerhäuser wo die Löffel an der Umlenkung und der Schwinge oben....
Alt 27.08.2013, 20:12:09   #4
Aber 1 (EIN) mm Wandstärke hat afaik keine Hülse an der GS, durch die ne Achse geht. Die der Umlenkung hat afaik 2 oder sogar 3 mm Wandstärke. Und die in der Schwingenachse ist definitiv auch dicker.
Das Ding sieht auch iwie satiniert oder sowas aus. Die Achs(Lager-)hülsen sind doch gesciffen oder sonstwas fein bearbeitet.
Alt 27.08.2013, 20:19:41   #5
flocooper
Hast du denn an den vorgeschlagenen Stellen schon ne Hülse drinn? Laut meine Microfishen gibst ja nur an den Radachsen und an der Schinge/Umlenkung Hülsen in dem Kalìber, hast du die Durchmesser auch genau gemassen. Die günstigen Plastikmessschieber( so einen hatte ich auch mal) sind nicht sehr genau.
Alt 27.08.2013, 20:21:01   #6
Stimmen die Maße wirklich?
75 lang ist sehr kurz, auch für die Umlenkung, Außerdem vermisse ich die Laufspuren vom Lager.....
Hauptständeraufnahme hat zwei Hülsen, die sind aber glaube ich nicht so lang....
Radachsen bei der GS sind 15 mm und 17 mm die Fällen also raus.
Alt 27.08.2013, 21:03:42   #7
Die vom HS sind's nicht. Die sind vllt 30 lang...
Edit:
Grad nachgemessen:
38,8mm lang
2,9mm stark
Außendurchmesser: 15,9mm
Innendurchmesser (logischweise dann): ~10mm
Geändert von Ghostrider (27.08.2013 um 21:23:18 Uhr)
Alt 29.08.2013, 10:26:36   #8
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Vorne am Lenker um die Schraube die die Gabelbrücken verbindet?
Alt 29.08.2013, 11:23:45   #9
Nein, da sind die Gummikonusse
Alt 29.08.2013, 11:26:20   #10
OBNI9
Könnte auf von der vordersten Schraube zwischen Motor und Rahmen sein... Da sind auch jwls rechts und links solche Hülsen verbaut.
OBNI9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 11:32:18   #11
Die sind dicker, haben an den Enden nen größeren Durchmesser und sind afaik auch viel dicker
Alt 29.08.2013, 14:51:35   #12
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Die sind nur etwas länger als mein Daumen breit, die können das def. nicht sein!
Ich bin Organspender.
Alt 29.08.2013, 18:58:20   #13
OBNI9
ok. An der hinteren Schraube der Motoraufhängung waren glaub ich auch noch welche... da ist die Schraube mein ich dünner...
Alt 29.08.2013, 19:22:40   #14
Ich hatte meine GS komplett auseinander und ich wüsste bei bestem Willen nicht, wo diese Hülse herkommen könnte. Sicher, dass sie definitiv vom mopped kommt?
Alt 30.08.2013, 11:29:22   #15
boozyjack
ich befürchte es langsam auch...
hab die Maschine nun komplett zusammen, alle Lager überprüft und auch geguckt ob sie über irgendeinen Bolzen, welcher den Motor hält, passt - Fehlanzeige- ich schätze, dass mein Stiefvater diese Hülse irgendwo in der Garage gefunden hat, dachte sie gehöre zum Moped und hat sie zu meinen Sachen gepackt. Erinnern kann er sich zwar nicht an sowas, aber naja ^^
Ich danke aber herzlich für eure ganzen Ideen
Alt 28.03.2014, 00:36:52   #16
racingDD
Benutzerbild von racingDD
Hallo boozyjack, ich versuche mal zu antworten obwohl der Thread schon älter ist.
Haste den Hauptständer angebaut?
Sieht mir aus wie die Hülse vom Hauptständer. (Obwohl sie sehr sauber aussieht)
mfg
racingDD
racingDD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 06:35:10   #17
flocooper
Edit:
Grad nachgemessen:
38,8mm lang
2,9mm stark
Alt 28.03.2014, 12:25:49   #18
Zitat von flocooper Beitrag anzeigen
Schlauch nach Wiedereinbau des Motors "übrig" Meli Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.06.2009 20:34:37
Nach Zusammenbau: Schlauch übrig ricky2000 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.03.2008 09:43:16
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25:48 Uhr.
