Alt 31.05.2004, 10:51:34   #1
Standard Kupplung ziehen beim Starten!?!?!
Hi
Mir ist aufgefallen, dass ich zum starten des Motorrads nicht die Kupplung ziehen muss. Andere GS müssen das wohl. Ist bei mir was kaputt, oder kam das erst ab einem bestimmten BJ.?
Alt 31.05.2004, 10:55:12   #2
Ruhrpott-Biker
Mach ich auch nicht. Hab auch noch nie gehört das man das bei manchen muss.
Alt 31.05.2004, 10:58:49   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Wenn du den Leerlauf drin hast, brauchst du die Kupplung nicht zu ziehen.
Nur einigen wird in der Fahrschule beigebracht, das es sicherer ist, die Kupplung zu ziehen (beim Auot treten), falls doch ein Gang eingelegt ist.
Beim Motorrad ist das nicht ganz so extrem wie beim Auto, da du die grüne Leerlaufanzeige hast.
Ist eine Macht der Gewohnheit.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 31.05.2004, 11:01:03   #4
Mein Fahrlehrer meinte das es gesünder wäre die Kupplung beim starten zu ziehen.
Alt 31.05.2004, 11:02:15   #5
Ruhrpott-Biker
Von meinem Fahrlehrer aus musste ich auch immer die Kuplung ziehen, mach ich aber bei meinem Bike nicht. Viel zu umständlich.
Alt 31.05.2004, 11:02:21   #6
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Habs auch so in der Fahrschule gelernt: Beim Anlassen immer brav Kupplung ziehen. Gibt wohl Moppeds, wo es wirklich nicht anders geht - die GS gehört aber nicht dazu. Ist allgemein wohl eher ein Sicherheitsaspekt.
Alt 31.05.2004, 11:08:48   #7
Hallo ich hab mir kürzlich eine GS 500 E gekauft
ich muss die Kupplung ziehen sonst lässt sie sich nicht straten
Alt 31.05.2004, 11:11:47   #8
Ruhrpott-Biker
Was hast du fürn BJ?
Alt 31.05.2004, 11:14:07   #9
King Madness
Kilometer: 49.000
Versuch mal den Gang auszulegen, dann müsste das auch bei dir klappen.
Ralf Georg
Alt 31.05.2004, 11:23:19   #10
wir haben noch ne Bandit 1200, bei der muss man das auch. Bei meiner GS nicht.
Alt 31.05.2004, 11:36:45   #11
also ich weiß, dass man das bei pixcys und pauls gs nicht machen muss. die sind bj. 97 und 98. Meine ist 95 und da muss ich die nicht ziehen.
Alt 31.05.2004, 12:04:33   #12
Sers!!
Bei der neuen Bandit von meinem Onkel muß man die Kupplung ziehen, sonst tut sich nichts! Meine GS startet auch ohne Kupplung, aber der Schrauber meines Vertrauens hat gemeint, es wäre gesünder fürs Getriebe, wenn man sie beim Starten zieht!
Grüße!!
Alt 31.05.2004, 12:17:52   #13
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
stell den floxx hier nicht als deppen hin!
bei meiner 99er muss man auch die kupplung ziehen
egal ob gang drin oder nicht, ständer drin oder nicht
gruß jan
Alt 31.05.2004, 15:40:24   #14
Genau das sagen meine Schrauber auch, deswegen -egal ob Dose oder Krad- tret/zieh ich immer die Kupplung beim Starten.
Alt 31.05.2004, 15:41:44   #15
Ruhrpott-Biker
Aha! Was passiert denn beim starten im Getriebe?
Alt 31.05.2004, 16:15:45   #16
PEOPLES
der anlasser muss das getriebe (die eine welle zumindest) mitschleiffen, mehr passiert net.
Alt 31.05.2004, 16:49:12   #17
Meine GS springt ohne Kupplung ziehen auch nicht an. Auch wenn ich keinen Gang drin habe.
Meine ist Bj. 99
Henrik
Alt 31.05.2004, 19:04:44   #18
PEOPLES
mein vater hat an seiner yami am kuplungshebel auch nens chalter, da muss man auch die kupplung ziehen.
Alt 31.05.2004, 20:03:47   #19
Sie springt eben auch nicht an wenn ich keinen Gang drinn habe
Sie ist Bj 7/00
Alt 31.05.2004, 20:27:15   #20
ist eben ein unterbrecherschalter am kupplungshebel,da gehen 2 kabel hin...wer kein bock auf ziehn hat sollte das ganze eben überbrücken...
Alt 31.05.2004, 20:30:52   #21
King Madness
Kilometer: 49.000
Das sollte auch nur ein Scherz sein, darum war da auch so ein komisches Gemälde hinter, das einen zwinkernden Smilie darstellt ...
Aber das scheint eine Konstruktion zu sein, die mit den neueren Jahrgängen eingeführt wurde.
Müsste so etwa 1998 umgestellt sein.
Ralf Georg
Alt 31.05.2004, 22:20:42   #22
merkwürdig... ich kann mich an kein motorrad erinnern, das hier gestanden hat wo man die kupplung ziehen musste...
meine springt ohne kupplung an, vadderns k1100 lt hats gemacht, seine r1200c, die r100, die r80-2, seine alte yamaha etc...
die kawa von meinem freund brauchts auch nicht.
irgendwo steht, dass das bei der bandit auch muss? xenosch? hennak? kai?
ich finds schwachsinnig...
meine oma würd sagen
neee mien jungg, dat hepp we twentich jooars so mookt, dat geit
ich werde auch in zukunft meine kupplung nicht ziehen oder treten - das was man da spart an lebensdauer bleibt bei den meisten eh auf der straße
marco
Alt 01.06.2004, 07:09:54   #23
Patzomat
Meine springt ohne Kupplung ziehen auch nich an BJ 99.
Alt 01.06.2004, 08:33:29   #24
Meine ist BJ98, aber ich muß selbst im Leerlauf die Kupplung ziehen, sonst tut sich gar nichts.ist halt doch ein frauenmotorrad *duck*
Alt 01.06.2004, 08:53:08   #25
XPulse
Merkwürdig das es innerhalb eines Baujahrs variert?
Alt 01.06.2004, 08:54:45   #26
Ruhrpott-Biker
Hab ich mir auch so gedacht.
Alt 01.06.2004, 09:07:26   #27
Ich müßte mal (wenn ich mein Schrauberbuch wiederfinde) nach den Schaltplänen schauen.
Fakt ist:
1. ab einem bestimmten Baujahr (iirc 96, meine 97er hat den jedenfalls) wurde diese Kupplungsschalter eingeführt.
2. Wer den Schalter hat (und ihn nicht durch überbrücken seiner Funktion 'beraubt' hat) muß bei _jedem_ Anlaßvorgang die Kupplung ziehen. Es werden keine zusätzlichen 'Sensoren' wie Seitenständerschalter oder Leerlaufsensor im Getriebe benutzt. Ohne Kupplung ziehen kein Anlasserstrom.
Mir ist es bei meiner Probefahrt erst garnicht aufgefallen, weil ich sowieso meist nen Gang drinne lasse, wenn die Suzi auf dem Seitenständer steht. Dann beim Losfahren am Morgen Choke aufmachen, Kupplung ziehen, Gang raus und Starterknopf drücken ist eh eine Handlungsfolge.
Blöd nur, als ich dann am 2. oder 3. Tag doch mal so auf den Starter gedrückt hab, ohne Kupplung, und das Mopped nicht ansprang. Blöd auch, daß ich auf Arbeit wollte, und eigentlich schon fast zu spät dran war...
Das gute an der Sache war dann, daß ich mir vorher schonmal die Schaltpläne der verschiedenen Baujahre angeschaut hatte, weil ich wissen wollte, was da so geändert wurde, und mir dann das mit dem Kupplungsschalter wieder einfiel. Also Kupplung gezogen und los gings ;-)
Btw: Kawa z.b. regelt das anders (zumindest bei der C4 und der ZXR). Hier ist der Kupplungsschalter mit nem Getriebesensor und dem Seitenständer gekoppelt.
Anlassen im Leerlauf geht ohne Kupplung. Gang einlegen geht bei laufendem Motor und ausgeklapptem Seitenständer (die Suzi geht da schon aus). Erst beim Auskuppeln geht das Mopped aus, wenn der Seitenständer noch unten ist.
Alt 01.06.2004, 10:26:27   #28
Also ich finde dass nicht schlimm, mich störts nicht, aber ich find komisch, daß manche behaupten, bei Ihnen gehts im leerlauf ohne Kupplung ziehen, aber im Gang nicht , Haben die dann ne Kawa, wo GS draufsteht
Alt 01.06.2004, 10:38:22   #29
Bei meiner GS (BJ 96) muss ich keine Kupplung ziehen. Sie startet sogar , wenn ein Gang eingelegt ist, und ich die Kupplung nicht ziehe. Ist mir mal passiert-Sie ist dann erstmal durch den Anlasser nach vorne gehüpft, und ist dann durch den Motor weitergefahren. Ich habe mich vielleicht erschreckt ***grins***!
Das Ging bei 125er nicht. Wenn ein gang drin war, musste ich die Kupplung ziehen-sonst ging garnichts. Im Leerlauf musste ich keine Kupplung ziehen.
Ein freund fährt eine GS (BJ 97), der muss immer die Kupplung ziehen. Egal ob Gang drin oder nicht!
Alt 01.06.2004, 10:50:02   #30
Gamble
also ich ziehe die kupplung schon aus routine immer....stört ja auch nicht.
Alt 01.06.2004, 11:51:21   #31
Also ich habe ne 98er und musste bis vor kurzem auch noch die Kupplung ziehen. Ich habe mir neue Hebel angebaut und den Schalter dabei nicht überbrückt. Man muss einfach nur den kleinen Stift, der in den Hebel geht und durch den Zug bewegt wird, abschliefen und am besten noch fest kleben. So hab ich es zu midnest gemacht. Ich zieh zwar aus gewohnheit immer die Kupplung aber naja...
Alt 01.06.2004, 15:13:37   #32
King Madness
Kilometer: 49.000
Würde das deine Oma sagen oder Meister Röhrich ??
Ralf Georg
Alt 01.06.2004, 17:13:14   #33
Lax
Kilometer: 60+
so
nachdem ich heute morgen anschieben durfte, weil der schalter nciht mehr wollte, kann ich nu auch ohne die kupplung zu ziehen starten
gruß jan
Alt 02.06.2004, 21:18:44   #34
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
mal geblättert..nach Schaltplan im Blauem Schrauberbuch( bis Bj97) haben folgende Modelle den Kupplungsschalter:
GS500 E:
V (Bj.97)
K (US)
L,M,N,P,R,S,T,V (US)
Baujahre sind aufgeschlüsselt nach:
89 K
90 L
91 M
92 N
93 P
94 R
95 S
96 T
97 V
ergänzende Angaben ab Bj. 97 erwünscht
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 03.06.2004, 19:36:46   #35
Mein Männe meinte grade das hat vielleicht was mit reimporten zu tun, da da womöglich andere Sicherheitsbestimmungen gelten.
Alt 05.06.2004, 17:44:01   #36
Also ich hab mir im Mai eine gekauft und bei mir muss man trotz Leerlauf beim starten die Kupplung ziehen, sonst springt sie nicht an!!
Alt 05.06.2004, 23:14:07   #37
Bluebyrd
@bikegirl..
welches Baujahr hat deine GS ??
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 07.06.2004, 08:16:57   #38
also meine gs is bj 99 und springt nicht an ohne kupplung ziehen, schad eigentlich ...
Alt 22.06.2004, 14:46:42   #39
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Meine ist Bj 98 und ich muss auch die Kupplung ziehen.
Seid froh, es gibt bestimmt ein Haufen Leute die das nicht wissen und die wenn sie euer Moped klauen wollen, sich nicht erklären können warum es nicht anspringt und es dann sein lassen.
Soweit ich weiß, wurde das mit der Kupplung 1998 standardmäßig eingeführt.
The Grim Reaper
Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE Mo Fehlerdiagnose 22 16.04.2009 15:16:17
Kupplung Lässt sich sehr schwer ziehen Jermone Fehlerdiagnose 29 23.05.2008 21:06:05
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
Kupplungshebel ziehen beim Starten In Flames Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 12.05.2006 09:55:08
komisches klack geräusch beim kupplung ziehen Motor, Getriebe, Kettensatz 5 09.07.2003 19:14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53:52 Uhr.
