Alt 25.09.2013, 15:59:26   #1
iltis.w
Benutzerbild von iltis.w
Kilometer: 34000
Standard Behälter macht geräusche ???
Hallo
ich habe eine ganz blöde frage ich fahre eine gs500e bj 92
und wenn ich mit der vorderbremse bremse zischt brummt zwieselt sie ( der bremsflüssigkeitsbehälter)
(sorry ich kann es nicht anderes beschreiben)
was kann das sein???
der bremsdruck ist klasse und ändert sich auch nicht
ich war in der werkstatt und der hat mich für .....erklärt und konnte mir nicht weiterhelfen ...weißn jemand rat?
iltis.w ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 16:38:54   #2
Luft im System.
Alt 25.09.2013, 17:41:24   #3
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Kann es vllt auch sein, dass du das Geräusch der Bremsscheibe meinst?
Gelochte Scheiben machen einen ähnlichen Ton beim Bremsen.
Alt 25.09.2013, 18:07:21   #4
Meinst du ein sirren beim Bremsen? Das ist normal.
Alt 25.09.2013, 20:51:31   #5
iltis.w
Kilometer: 34000
Standard vielen dank
oh vielen dank dann bin ich ja doch nicht ...
der schrauber hat mich echt für bekloppt erklärt
dann bin ich ja beruhigt
Alt 25.09.2013, 22:46:35   #6
Schon mal geschaut ob die entlüftung der Membran Freigängig ist?
Da setzt sich im Laufe der zeit Grind ab
Alt 26.09.2013, 09:17:21   #7
iltis.w
Kilometer: 34000
Standard ???
Ok jetzt hast du mich erwischt wovon redest du?
Alt 26.09.2013, 11:22:13   #8
Hier siehst du mal ein Bild, was dich unterm Deckel der Bremspumpe erwartet:
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/25.gif
Schraub den Deckel ab, nimm die Teflonplatte und die Gummimembran raus und mach die ggfs. gründlich sauber.
Denk dran, die Bremssuppe nicht auf den Lack kommen lassen.
Wenn am Behälter Grind ist, den auch entfernen.
Danach einfach wieder zusammenbauen.
Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Motor macht komische Geräusche simboracer Fehlerdiagnose 3 09.09.2013 15:02:57
Vordergabel macht komische Geräusche Aehne Fahrwerk 1 28.08.2012 15:18:35
Motor macht Geräusche, Vergaser? AGENT Motor, Getriebe, Kettensatz 15 08.10.2011 12:48:20
GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf moorhuhn Auspuff 9 15.07.2007 23:47:54
Getriebe macht geräusche Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.06.2003 16:55:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36:27 Uhr.
