Umfrageergebnis anzeigen: Stimmenabgabe "Gs des Monats Oktober 2013"
Obiwan 17 36,17%
geko477 2 4,26%
Russedeluxe 13 27,66%
Manou 15 31,91%
Teilnehmer: 47. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 01.10.2013, 19:34:04   #1
Standard Stimmenabgabe "GS des Monats Oktober 2013"
So nun ist es soweit - die Wahl zur "GS des Monats" für den Monat Oktober 2013 ist eröffnet.
Zur Wahl stehen nur 4 Kandidaten, welche in den nachfolgenden Posts näher vorgestellt werden:
Kandidat 1 - Obiwan
Kandidat 2 - geko477
Kandidat 3 – Russedeluxe
Kandidat 4 - Manou
! Eine Stimmabgabe ist bis zum 16.10.2013 möglich !
Ich bitte alle darum den Bewerbern eine Faire Chance zu geben und keine Komentare hier einzutragen.
Sofern die Bewerberin / der Bewerber mehr als zwei Bilder bei der Bewerbung eingestellt und keine Entscheidung getroffen hat, welche der eingestellten Bilder für die Abstimmung genutzt werden sollten, wurde eine zufällige Auswahl getroffen.
Alt 01.10.2013, 19:35:14   #2
Kandidat 1 - Obiwan
Grunddaten: Bj. 1997, stolze 58.613km auf dem Digital Tacho (das ist auch der aktuelle Stand), keine Drosselung
So hab ich sie verändert:
-Verkleidungsspiegel Carbonlook mit Verlängerung
-LED-Cromschrauben 6x an der Front von der Windscheibe und zweimal am Bug abschaltbar vom Cockpit aus
-Gabelprotecktoren Carbonlook
-Verkleidungsblinker LED Carbonlook
-Brems- und Kupplungshebel Carbonlook
-Heizgriffe Saito 2 abschaltbar über Zündschloss
-Raceiggitter in Lüftungsschlitze und Seitenöffnungen
-3cm Chasiverbreitung
-Verkleidung erweitert zwischen Chasi und Rahmen in Carbonlook und
Kantenschutzband in Carbon
-HiQ Fußrasten in Rot vorne
-LSL Fußrasten in Rot Hinten
-LED Rücklicht von der GS500F in Klarglass
-Austauschbare Sitzbank (hier in weissem Leder und GS-Schriftzug)
-Froumsaufkleber Links, Rechts und Heck
-weise Felgen (bei Kauf waren schwarze drauf)
-Notladeanschlussdose
-Miniblinker hinten in Carbonlook
-rote Leckerendgewichte
-Acewell Digitaltacho mit Acewell Instrumentenanzeige, orignal Tachobecher wurden demontiert und eingelagert
-Verkleidungsinnenseite ans neue Cockpit angepasst
-Warnblinkanlage, Bedienung vom Cockpit aus
-Stahlflexbremsleitung vorne und hinten
-Scotoiler mit Dualinjektor
-Kabelbaum wurde kommplet erneuert und verbessert, es existieren nur noch wenige Steckverbindungen
-Gepäckbrücke in weis mit Sidebags ind rot/weis
-Sidebags ausgestattet mit Brems- und Rücklicht, steckbar unter dem Sitz
-zweiklang Horn von Louis, jetzt hört man sie wenigstens bei 130km/h auf der Piste
Alt 01.10.2013, 19:35:28   #3
Grunddaten: Baujahr 94, km-Stand 42.300, ohne Drosselung
Änderungen:
- Progressiver Wilbers-Federn vorn
- Gabelstabi Edelstahl
- Gabelprotektoren (Eigenbau)
- EBC-Bremsscheibe vorn
- Stahlflexleitungen vorn und hinten
- Wilbers-Federbein Eco-Line 530, Länge 305
- K&N Luftfilter (natürlich mit Reduzierung)
- Verlegte Rasten SuperGrip, dazu abgeänderte Hebel für Schaltung und Bremse
- höher gelegter und versetzter SBL
- Kontrollleuchten in LED, mit Blinkerkontrolle für rechts und links
- Motorschutzbügel
- Chromspiegel
- Öltemperaturanzeige
- Puig-Windschild
- kleine Blinker vorn und hinten
- LED-Rücklicht
- Sitzbank mit Soziushöcker
- Rizoma-Griffe
- Lenker-Uhr
- Bordsteckdose
- Topcase
- Forum-Werbung an Schwinge (beidseitig) und Case
Alt 01.10.2013, 19:35:45   #4
Kandidat 3 - Russedeluxe
GS500F BJ06 mit erst 3000km und offener Leistung
Veränderungen:
SV650-Hinterrad-Umbau mit 160er, GSX Vorderrad mit 120er
Telegabel mit Progessiven Wirth Federn
GSXF Fender
Balu Heckunterverkleidung mit Kennzeichenhalter
Led-Blinker, Led Rücklicht und Led Tachobeleuchtung (blau)
LSL Fußrasten u. Kettenschutz
IXIL-Shorty ESD
Alt 01.10.2013, 19:35:57   #5
Kandidat 4 - Manou
GS 500 E
BJ 95
Superbike Lenker ABM
Stahlflex
K&N Filter
Lackierung von comix
Candylackierung tangerine orange
Untergrund Magnum silber
Schriftzüge lackiert
Airbrush auf dem Tank
Kosmetikbox unter der Sitzbank
Bewerbung zu Wahl "GS des Monats Oktober 2013 Obiwan GS des Monats 44 09.10.2013 12:55:16
Stimmenabgabe "GS des Monats September 2013" Obiwan Abstimmungen 5 25.08.2013 20:43:54
Stimmenabgabe "GS des Monats August 2013" Obiwan Abstimmungen 33 12.08.2013 19:52:35
Stimmabgabethread "GS des Monats Oktober 2008" Eagle Abstimmungen 5 28.09.2008 12:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37:08 Uhr.
