Alt 11.10.2013, 20:39:25   #1
uNiggi
Standard Ölstand lange zu niedrig
ich bin neu hier im Forum, bin seit einer guten Woche besitzer einer GS-500 =)
Allerdings habe ich schon ein Problem: Nachdem ich hier im Forum nachgelesen habe wie man mit dem Ölthermometer den Ölstand abliest (ein Messstab war nicht dabei) habe ich bemerkt, dass dieser ziemlich niedrig ist.
Auf Nachfrage beim Vorbesitzer habe ich herausbekommen, dass dieser das Thermometer zum Ablesen immer komplett reingedreht hat, daher auch der niedrige Ölstand. Ich habe jetzt ca. 400ml nachgefüllt, jetzt ist der Ölstand auf "minimum", ich werde morgen noch mehr reinfüllen.
Jetzt meine Frage, meint ihr mir steht ein Motorschaden bevor? Gibt es etwas was ich jetzt dringend kontrollieren (lassen) sollte?
Das Moped ist Bj. 99 und hat 30Mm drauf, bin bisher nur einmal ca. 60 km gefahren und fänds natürlich schade wenns das schon fast gewesen sein soll
Niggi
uNiggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 20:55:22   #2
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Erstmal im Forum
Wie hört sich der Motor denn an? (ein leichtes Tickern ist normal das kommt von den Ventilen) Sollte sich alles gut anhören, so hast du vermutlich glück gehabt.
In Zukunft einfach Regelmäßig den Ölstand kontrollieren (bis du den Ölverbrauch deiner kleinen kennst solltest du das bei JEDEM Tankstop machen) Bis zu 1L Öl auf 1000 km ist lt Suzuki normal! d.h. aber beim max Ölverbrauch sind die 400 ml zwischen min und max bei einer Tankfüllung (+/- 250 km) auch schnell aufgebraucht.
Viel Spaß mit deiner Susi, pflege Sie gut und Sie wird dir ein treuer Begleiter sein.
Alt 11.10.2013, 22:16:26   #3
Es muss nicht unbedingt zu einem Motorschaden kommen, wenn zu wenig Öl in der Ölwanne ist.
Es kann gut gehen, wenn der Motor immer genügend Öldruck hat.
Kommt halt auch drauf an, wie der Motor gefahren wurde.
Ich würde das mal im Auge behalten.
Zu viel Öl ist aber auch nicht gut. Also aufpassen beim Nachfüllen.
Man kann innerhalb des Motors nicht so ohne weiteres irgendetwas kontrollieren. Dazu müsste man den Motor zerlegen und die gefährdeten Bauteile, das sind in erster Linie die Lager, inspizieren. Da das fast so viel Aufwand wie eine Generalüberholung ist, würde sich das auch nicht rentieren.
Fahr den Motor so lange es geht. Wenn er seinen Dienst quittiert, baust du einen anderen, gebrauchten ein oder verkaufst die GS am Stück oder in Teilen.
Immer den Ölstand im Auge behalten und hohe Drehzahlen meiden hilft auch einen angeschlagenen Motor lange am Leben zu halten.
Alt 11.10.2013, 22:33:58   #4
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Ich würde auch sagen: solange Öldruck da ist wirds kein Problem sein.
Außer natürlich dein Vorbesitzer ist mit leuchtender Ölwarnlampe herumgetuckert.
wie berndy sagt kann man da jetzt eh nich mehr viel machen.
immer schön den Ölstand kontrollieren, brav warmfahren, fertig.
Alt 12.10.2013, 08:00:15   #5
Um gescheit zu messen solltest du dir nen ölpeilstab besorgen, und den dann auch mitführen.
Alt 12.10.2013, 14:22:13   #6
blizz@rd
Kilometer: 83000
Mache das genau wie Goose vorschlägt, denn am Thermometer ablesen hat bei mir nie so genau funktioniert wie mit dem originalen Peilstab. Deswegen hab ich das Ding immer unter der Sitzbank dabei.
Hatte mal unbemerkt eine längere Zeit zu wenig Öl drin (es fehlte etwa ein Liter)
und 2000-3000km später war mein Pleullager hinüber (lautes mechanisches Geräusch beim Gasgeben+Leistungsverlust).
Bin in dem Zeitraum aber auch ziemlich digital gefahren, also entweder kein Gas oder Vollgas.
Das Thermometer ist durchaus sinnvoll, ich hatte bei manchen Touren schon locker mal 130° drauf stehen..
Ob was kaputt gegangen ist, wird sich über kurz oder lang rausstellen. Jetzt akut was machen kannst du aus wirtschaftlicher Sicht nicht.
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 18:30:57   #7
uNiggi
Danke für die Antworten.
Also anhören tut sich denke ich alles normal, auch wenn sie ab 6000 schon ordentlich Krach macht, aber das hab ich von der Fahrschul - GS auch nicht anders in Erinnerung
Dann werd ich es jetzt so machen wie ihr sagt, regelmäßig Ölstand kontrollieren und einfach fahren
Nur was hat es für einen Vorteil den original Ölmessstab zu kaufen? Wenn ich am Thermometer an der richtigen Stelle markierungen gemacht habe müsste es doch genauso klappen oder?
Niggi
Alt 15.10.2013, 10:10:55   #8
und dann ?
ich frag mich immer was mir solch eine Temperaturinformation nutzten könnte
was macht ihr eigentlich , wenn das Ölthermomer hohe Werte anzeigt ?
schneller fahren , damit besser gekühlt wird ?
oder anhalten das Thermometer in den Schatten legen , warten bis die Anzeige wieder sinkt und danach erst weiterfahren ?
Kühlwasser auffüllen scheidet ja aus ...
Alt 15.10.2013, 11:35:01   #9
Smolle
Gemütlicher fahren...
Solche Temperaturen kriegt man normalerweise nur wenn man sie voll ausquetscht.
Dann ists gut zu wissen wann man das Gas zurücknehmen muss.
Ahja und bei größeren Konvoi-Fahrten aufpassen.
Dann fahrt man ständig im Windschatten, da ist sie mir auch schon einmal warm geworden, trotz gemütlicher Fahrweise.
Ahja und außerdem weiß man wann sie Warm ist.
Alt 15.10.2013, 12:32:11   #10
Ölthermometer ist nicht nur interessant, wenn es wirklich heiß ist draußen, um den Motor thermisch nicht zu arg zu belasten (der Lichtmaschinenlack fängt wohl schon bei 140° an aufzugeben), sondern auch immer ein guter Anhaltspunkt, wann die Kiste warmgefahren ist und man es krachen lassen kann.
Choke - Drehzahl niedrig? Papst Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 11.10.2011 10:38:59
SBL Umbau - Lenkerblöcke zu niedrig ? cgun Fehlerdiagnose 5 13.01.2010 18:33:28
MOtordrehzahl sehr niedrig devil55 Fehlerdiagnose 9 24.04.2008 19:09:32
lenker zu niedrig Lori Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 19.04.2008 15:28:20
Kettenspannung zu niedrig? (mit video) Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 15 06.08.2007 13:15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36:41 Uhr.
