Alt 31.10.2013, 07:58:27   #1
GS500-Macer
Kilometer: 24000
Standard Winterschlaf. Batterie raus, Tank voll, was noch? Ne Plane?
ja, es ist soweit, 03-10 halt...
Den Winterschlaf wird meine GS in unserer Sammel- Tiefgarage halten.
Ich werde dieses Wochenende die Batterie noch ausbauen und im Keller gelegentlich ans Ladegerät klemmen. Den Tank hab ich natürlich auch voll gemacht.
Nun frage ich mich natürlich noch, ob ich noch etwas beachten muss?
Ich dachte zunächst z.B. an eine Plane gegen den Staub. Ein befreundeter Motorradfahrer riet mir aber aufgrund von Staufeuchtigkeit darunter jedoch ab!
Ich meinte dann zwar, dass unsere TG ausreichend belüftet sei, aber dennoch. Man sollte statt der Plane lieber mit dem Staubniederschlag leben und im Frühjahr ordentlich putzen.
Wie ist eure Meinung hierzu?
Was habt ihr sonst noch für Tipps für die Winterabstellung?
Vielen Dank!
GS500-macer
GS500-Macer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 08:03:55   #2
Nen altes Bettlaken soll da besser sein.
Schwimmerkammern leermachen schützt vor (wenn überhaupt) verdunstetem Sprit und daraus folgendem Siff in den Schwimmerkammern bzw Ablagerungen in den Düsen/Kanälen.
Vlt die Stellen, die Flugrost angesetzt haben vorher bissle behandeln, manches bekommt man mit NevrDull oder ähnlichem wegpoliert. Ansonsten bissle WD-40/Altöl oder sowas zur Konservierung auf anfällige Stellen sprühen.
Ich bau dieses Jahr maximal die Batterie aus, weil die eh schon schwächelt und ich sie nicht dem Winter aussetzen will.
Alt 31.10.2013, 16:40:49   #3
Ich benutze auch immer ein altes Bettlaken. So ist die kleine gut eingepackt. Schwimmerkammern leeren schadet nicht, WD40 darf auch überall hin (Bremse im Frühjahr gründlich davon befreien, wenn die auch was abbekommen hat!).
Ansonsten brauchst du dir keine großen Gedanken machen. Tiefgaragen sind klimatisch das Beste was du einem Fahrzeug antun kannst:
- konstante Temperaturen
- immer deutlich über O°C
- gut belüftet
- keine Sonne
Alt 01.11.2013, 20:26:28   #4
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Alles fetten was Fett braucht, alles ölen was Öl braucht, Bettlaken oder garnichts und schon bist du fein raus
... vielleicht ab und an nach ihr schauen und eine gute Nacht Geschichte erzählen.
Terry Pratchett
Alt 01.11.2013, 20:59:33   #5
Und niemalsnienicht auch nur ansatzweise (wenn du die Batterie drin lässt) "nur mal kurz gucken, ob sie noch läuft".
Alt 05.11.2013, 18:51:31   #6
maddihn
Kilometer: 52388
... außer du machst ne gute Tour draus, dann nimmste mich mit
Terry Pratchett
Alt 07.11.2013, 20:44:05   #7
GS500-Macer
Kilometer: 24000
Vielen Dank euch allen.
Das mit dem Bettlaken überlege ich, werde ich aber wohl machen.
Das mit dem Fetten und Ölen scheitert wohl daran, dass ich nicht weiß welche Teile man fettet und welche nicht.
Aber wird wohl auch ohne gehen...
Alt 07.11.2013, 21:11:00   #8
Du kannst das ganze Mopped in Fett einschmieren, nur im Frühjahr solltest du vor der ersten Fahr die Bremsen entfetten
abstellung, batterie, tank, winterpause
Batterie noch heile? 11,4V gemessen. Custom-S51 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 28.03.2010 15:10:43
Tank halb voll - Bekommt nicht genug Benzin sQu Fehlerdiagnose 11 04.02.2010 13:48:51
Batterie zu voll? susirider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.02.2009 12:24:04
Batterie, Anlasser!? Und der Tank auch noch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 17.08.2005 19:12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39:45 Uhr.
