Alt 06.06.2004, 12:32:04   #1
Standard Gummiring... woher kommt der bloß ?
hab ein kleines Problem.
Habe letztens am Motorrad geschraubt und als ich es dann
zurück in die Garage geschoben habe lag auf dem Boden
folgender Gummiring.
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1423
Gestern hab ich mal geguckt - aber nichts gefunden, wo
ich das jetzt zuordnen könnte.
Und als ich das Mopped dann wieder in die Garage geschoben habe
lag noch so 'n Gummiring aufm Boden.
Jetzt sind wohl beide ab und ich seh erstrecht nicht wo die hingehören.
Hatte den Tank abgeschraubt und das Heck - ansonsten
war ich eigentlich nirgendwo dran.
Bin für jeden Tip dankbar wo die Dinger hingehören.
Gruß: Flo
Alt 06.06.2004, 12:42:07   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
müsste einer von den Puffergummis derTankbefestigungsschrauben sein.
DR.BOOM
Alt 06.06.2004, 13:15:19   #3
ja sieht aus wie ein virbationsvernichter an der tankbefestigung unter der sitzbank....
Alt 06.06.2004, 13:18:46   #4
DR.BOOM
die fallen auch schon mal gerne in den Luftfilter
DR.BOOM
Alt 06.06.2004, 13:44:47   #5
PEOPLES
könnten eben auch von der heckverkleidung stammen, zwischen seitenstücken und oben, wo die 12er schraube reinkommt, sind auch noch so welche.
Alt 06.06.2004, 13:45:33   #6
Danke,
das wäre natürlich möglich.
Also diese Gummidinger mit der Metallöse drinne, die überall
am Mopped - auch an der Tankbefestigung - sind, die sind noch
dran, aber quasi zwischen Schraube (Unterlegscheibe davon)
und diesen Gummi-Metall-Dingern ist noch 'n bißchen Platz,
da könnte ich das dazwischen klemmen.
Da ist nämlich noch was Luft.
Ansonsten könnte ich mir auch nicht erklären wo die Dinger hingehören.
Danke
Alt 06.06.2004, 14:14:28   #7
DR.BOOM
hier ein Bild
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1424
DR.BOOM
Alt 06.06.2004, 14:52:44   #8
@Dr.Boom
Danke - werds nachher wieder einbauen
Alt 06.06.2004, 23:52:19   #9
Ich schraub den Tank nie von der Halterung ab. Mach immer den Tank mir der Halterung ab.
Alt 07.06.2004, 01:38:44   #10
Ich machs genau anders, weil ich nicht so gerne die Seitenverkleidung abmache. Ich bin bevor es mir jemand gesagt hat, noch nicht auf die Idee gekommen, den Tank mitsamt Halterung abzubauen. Am Rücklicht sind die Dinger auch, aber ich denke mal, du hast die Stelle bei dir schon gefunden, wo die fehlen.
Gruß, Tim.
P.S.:
Alt 07.06.2004, 08:46:53   #11
Ruhrpott-Biker
Also mein Schaltwellensimmerring sieht genauso aus.
Alt 07.06.2004, 11:42:35   #12
Hehe hab ich im ersten moment auch gedacht, dass es ein simmering wäre.
Woher kommt das Ruckeln beim Gang einlegen? TheStranger Motor, Getriebe, Kettensatz 11 09.03.2006 20:44:55
Neue Spiegel... bloß welche? Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 07.02.2006 13:45:45
Aus Motor kommt Öl. Woher kommts, woran liegts? MIT BILD Fehlerdiagnose 34 15.06.2005 12:03:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27:08 Uhr.
