Alt 10.11.2013, 17:11:42   #1
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Standard Schutzblech ablassen?
Hey!
Habe gerade mein Schutzblech abbekommen... muss schon sagen ziemlich doofe Arbeit weil ich dasRad nicht runternehmen wollte =P
Möchte mein Mopped gern Lackieren ,... Lila ist nicht so meins *lach*
Als ich es ab hatte dacht ich mir ohne sieht ja auch nicht ganz so übel aus
Nun zu meiner Frage:
Muss man das Schutzblech unbedingt dran haben? Kann ich es denn nicht einfach ab machen ohne Probleme mit den Blauen zubekommen?
LG
SiegenerGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 18:46:08   #2
Ich meine, "ausreichend Spritzschutz" ist vorgeschrieben.
Bei Google kommt das raus.
Alt 10.11.2013, 19:58:28   #3
Ohne Frontfender sieht die Kiste bei feuchtem Untergrund ganz schnell aus wie Sau...(und schmutzig wird sie auch )
Alt 10.11.2013, 22:25:39   #4
Marco
Benutzerbild von Marco
Kilometer: 23840
ohne den schwarzen plastik-ansatz sieht der frontfender ganz gut aus! iss ein guter kompromiss finde ich!
Alt 11.11.2013, 20:47:50   #5
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Cool
Naja ich schau mal
Denke wenn es Regnet bin ich schlauer und machs dann wohl wieder drauf
Alt 11.11.2013, 20:56:36   #6
unabhängig davon MUSST du einen Frontfender dran haben.
Bei deinem Baujahr nach STVZO braucht der auch den angeschraubten Ansatz und Abmessungen (vorn wie hinten).
Das "ausreichend Spritzschutz" ist EG-Recht (ab EZ Mitte 1997).
Ich fand den Frontfender an der GS irgendwie nie schlimm...hab sogar noch den Spritzlappen dran...
Alt 13.11.2013, 19:30:41   #7
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Alles klar dann muss ich den wohldran machen
Alt 20.11.2013, 14:37:30   #8
Lexi
Benutzerbild von Lexi
Kilometer: 63000
Wie hast du den Spritzschutz rausbekommen ohne das Rad rauszunehmen?
Ich will nämlich auch lackieren und hab grad gemerkt das ich da Schwierigkeiten hab.
Lexi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 14:57:56   #9
Musst entweder mit nem 8er (10er?) Schlüssel von unten gegenhalten oder mit 1/4" Knarre mit Verlängerung und Kardangelenk und von oben mit nem Inbus gegenhalten.
Alt 20.11.2013, 16:22:03   #10
Ich würde das Rad dafür ausbauen.
Sind nur ein paar Handgriffe mehr, die einem viel Fummelei sparen.
Achse lösen, Bremssattelschrauben lösen, aufbocken, Holz/Wagenheber unter Motor/Krümmer um das Vorderrad zu entlasten, Bremssattel abziehen, Steckachse ziehen, Rad rausnehmen.
Schutzblech Laujun Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 20.10.2006 14:36:16
Nur ein wenig Öl ablassen, aber wie? LuckyLuke Motor, Getriebe, Kettensatz 7 29.05.2006 19:37:14
oel ablassen? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 10.04.2006 19:32:16
Benzin ablassen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 04.08.2005 19:25:35
öl-ablassen bei öffnung des rechten motordeckels? Allgemeines 7 15.02.2003 00:35:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32:12 Uhr.
