Alt 18.11.2013, 09:49:20   #1
scoutone
Standard Choke undicht ?
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:40:25 Uhr) Grund: darum
scoutone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 10:00:14   #2
Was ist mit den Aunsauggummis Lufiseitig? Und die Ansaugstutzen Motorseitig würde ich auch nochmal überprüfen. Nur weil die Schelle auf Anschlag ist kann trotzdem was undicht sein.
Der Choke besteht aus dem Gestänge und den beiden Kolben. Die kann man ausbauen. Dafür musst du die Haltenasen lösen und dann kannst du die Kolben rausnehmen.
Alt 18.11.2013, 11:15:26   #3
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:40:15 Uhr) Grund: darum
Alt 18.11.2013, 11:19:36   #4
Ein Ansaugstutzen Motorseitg kostet nach Alpha Sports 29$, Lufiseitig 21$.
Klar beeinflusst Falschluft das Gemisch, egal wo sie angesaugt wird.
Du kannst nach gebrauchten Gummis gucken, z.B. bei Bike-Teile
Alt 18.11.2013, 11:40:03   #5
Die Chokekolben sind mit O-Ringen gedichtet.
Alt 18.11.2013, 11:47:27   #6
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:39:51 Uhr) Grund: darum
Alt 18.11.2013, 11:52:47   #7
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:39:40 Uhr) Grund: darum
Alt 18.11.2013, 12:40:56   #8
Nö, da wirst du wohl nachmessen müssen.
Die O-Ringe gibt es auch nicht einzeln beim Suzukihändler.
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/06.gif
Du solltest aber nochmal ganz genau checken, wo es Falschluft zieht.
Gern verziehen sich die schwarzen Vergaserdeckel. Dort zieht es dann Falschluft auch wenn Membrane und O-Ringe tiptop sind.
Worst case wäre ein Haarriss im Korpus.
Alt 18.11.2013, 13:25:46   #9
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:39:30 Uhr) Grund: darum
Alt 18.11.2013, 13:37:25   #10
Ob die Dichtmasse 100% ausreicht?
Die Deckel solltest du vernünftig planen...haben genug Fleisch um sie so wieder zu richten.
Alt 27.12.2013, 15:51:43   #11
scoutone
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:38:35 Uhr) Grund: darum
Benzinhahn undicht Jeff Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 25.12.2011 19:15:17
Vergaser: Choke undicht? acidicX Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 17.07.2011 13:50:42
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Kupplungsstabdurchgang ist undicht! YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.06.2007 19:16:26
Sitzbank undicht Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 13.09.2005 07:07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52:30 Uhr.
