Alt 18.11.2013, 23:53:34   #1
flocooper
Standard LLG Schrauben verplompt oder nicht?
Hallo, die Suche ergab leider nichts.
An meinem rechten Vergaser lässt sich die LLG Schraube nicht einstellen. Mein Schrauberkumpel meint die wäre vom Werk fixiert und ich soll es so lassen.
(Im unterem Drehzahlbereich ist Sie manchmal ein wenig unwillig)
Mich wundert, das ich Sie links aber einstellen kann. Wenn sie verplompt sind dann doch wohl vergossen und nicht mit einer eingeklebten Schraube und dann nur einseitig oder?
Vllt hat ja jmd davon schon etwas gehört.
Alt 19.11.2013, 06:26:14   #2
Die verschlossenen sind von den US Importmodellen, in Kalifornien gab es schon in den 90ern sehr kleine Abgaswerte, da mussten die auch verschlossen sein.
Bei dir bedeutet das da wurde mal eine Vergaserseite gewechselt, welche da rei muss kann ich dir aber auch nicht sagen. Schau mal auf dein Typenschild und sag mir mal ob da GM51A oder B steht.
Alt 19.11.2013, 09:40:43   #3
flocooper
Laut Fahrzeugschein ist das ne B.
Ich habe aber eine Schraube drinn, die sieht genauso aus wie auf der anderen Seite, ist nur fest.
Alt 19.11.2013, 10:24:33   #4
Vlt ist die richtig angeknallt oder festgegammelt.
Alt 19.11.2013, 11:47:49   #5
Ja, die wird nur festgegammelt sein.
Verplombt kommst du an die Schraube gar nicht heran (da ist der kleine Schacht in dem die sitzt quasi komplett verschlossen).
Alt 19.11.2013, 21:01:59   #6
flocooper
Hab ich mir gedacht, dann mach ich mich weiter auf die Suche nach einem neuen Gehäuse.
Dank an euch an dieser Stelle..
Schrauben lassen sich nicht lösen!!!! pascal187 Auspuff 5 27.04.2008 04:23:49
Schrauben am Lenker gehen nicht ab Fahrwerk 15 24.05.2007 15:39:09
Drosselung... Vergaserdeckel -- Schrauben gehen nicht raus!? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.01.2007 18:14:05
Tankentrostung Bleikügelchen Schrauben oder Kieselsteine Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 21.05.2006 11:47:29
Eloxierte Schrauben am Tankdeckel passen nicht ... ´??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 22.07.2002 12:56:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58:21 Uhr.
