Alt 25.12.2013, 21:57:03   #1
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Standard Getriebeausgangswelle
Da meine Getriebeausgangswelle ja nicht mehr so toll ist, bzw die verzahnung verschlissen ist, habe ich mich nach einem ersatzteil umgeschaut! Dabei raus gekommen ist, dass ich 2 komplett auseinandergebaute Motoren für 1 Euro ersteigert habe und eine Getriebe für 19.90 was aber noch nicht da ist! Bei den beiden Motoren bzw Getrieben ist mir aber aufgefallen das es Getriebe sind wo das Ritzel raufkommt was keinen Absatz hat! Wenn ich jetzt das Ritzel mit dem Absatz aufstecke, ist kein Platz mehr für den Sicherrungsring! Jetzt ist die Frage ob ich das Getriebe bzw die Welle überhaupt benutzen kann? Kann man diese Buchse die das Ritzel mit dem Sicherrungsring Axial Sichert vll von meiner nehmen?
Edit: Beim suchen im Forum hab ich dich noch was gefunden:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...light=getriebe
Also könnte ich die Welle der 92er Gs verbauen und einfach ein Ritzel ohne Bund nehmen?
Geändert von Vossa (25.12.2013 um 22:29:55 Uhr)
Alt 27.12.2013, 20:59:13   #2
flocooper
So wie es in dem Link steht sollte es auch andersrum funktionieren, aber warte mal ab bis sich einer meldet der das schon mal gemacht hat.
Über die Feiertage herrscht hier ein wenig Funkstille.
Alt 27.12.2013, 21:29:46   #3
Du must diese Metallhülse aus deinemmotor benutzen, die Wellen selber sind gleich. Nur die Hülse an der das Ritzel ansteht ist anders. Zur Not diese Hülse passend abdrehen.
Alt 29.12.2013, 00:53:25   #4
Vossa
Kilometer: 66925
Ok! Aber müsste es mit einem Ritzel ohne Bund nicht auch gehen?
Ich denke ich werde auch nicht um ein wechseln drumm rum kommen, denn alle Schweißpunkte sind nach einer längeren fahrt ab! Ich habe hier zuhause jetzt 3 wellen liegen! zwei sind Murks und eine geht denke ich! Habe mal zur Probe ein Ritzel raufgemacht und wieder ein Video gemacht! Die Frage ist die nehmen oder lieber ne ganz neue? Weil ein bisschen Spiel ist vorhanden:
http://www.youtube.com/watch?v=P_In3KcZ_04
Alt 29.12.2013, 08:49:04   #5
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Lächeln
Die Welle ist doch auch schon verschlissen. Wenn Du das Motorrad noch länger fahren möchtest und den Motor öffnen willst, nehme eine neue Welle mit Hülse. Die ca. 120 € für Welle und Buchse sollte man haben.
Hits:	541
Größe:	87,9 KB
ID:	18852   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	66,5 KB
ID:	18853   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	97,6 KB
ID:	18854   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	93,4 KB
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 09:41:36   #6
Vossa
Kilometer: 66925
Wofür sind die Bilder? Hast du es auch schon gemacht und wenn ja wo hast du das für 120€ gekrieg?
Aber du hast schon recht die allerbeste ist sie auch nicht mehr! Wollte sie nächste Saison noch fahren! Was muss ich denn eigentlich an dichtungen haben?
Alt 29.12.2013, 20:33:33   #7
mw78ovp
Hatte meine GS damals gekauft und kurz danach hat es beim beschleunigen leicht geruppelt. Also Getriebewelle und Kettenkit erneuert .
Da bei uns im Umkreis kein Suzuki Händler mehr ist bestelle ich die Ersatzteile jetzt bei KFM Motorräder. Preis heute für Welle = 110,74 € und Buchse = 13,95 €.
Bei den Dichtungen würde ich einen kompletten Dichtsatz nehmen und die Radialwellendichtringe dann nach Bedarf einzeln kaufen.
Alt 29.12.2013, 21:23:52   #8
Vossa
Kilometer: 66925
Also die simmerringe neu ist kla! Aber was für ein dichtsatz meinst du? Hast du da vielleicht nen link oder so? Wollte bei der gelegenheit gleich die Ventile einstellen!
Alt 29.12.2013, 22:24:28   #9
mw78ovp
Du brauchst folgende Dichtungen:
Ventildeckel, Zylinderkopf + Cu-Dichtringe und Gummischeiben an den Stehbolzen, Zylinderfuss,Steuerkettenspanner, Limadeckel,Kupplungsdeckel, Ölfilterdeckel, Ölwanne und Dichtmasse für die Gehäusehälften + die Radialwellendichtringe (Schaltwelle, Druckstange Kupplung, Getriebewelle am Ritzel,Kurbelwelle rechts).
Dichtsätze gibt es bei Ebay,Louis oder Suzuki
Alt 29.12.2013, 22:36:17   #10
Ganz so viele Dichtungen braucht er nicht. Man braucht den Kopf nicht abzunehmen, da man von unten ans Getriebe kommt.
LiMaDeckel muss runter, Zündgeber und Kupplungsdeckel.
Alt 29.12.2013, 22:36:44   #11
Vossa
Kilometer: 66925
Ok
Sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/Dichtungssatz...item5d2b79ecfc
Ist aber ne Menge Geld finde ich.... Ich muss doch wenn ich nur die Welle tauschen will nur von unten rann das heißt ich brauch doch garnicht alle Dichtungen oder und wenn ich zusätzlich die Ventile einstellen will brach ich dazu noch die Kopfdichtung oder?
Edit: Wenn ich den Motor jetzt ausgebaut habe und das Öl abgelassen habe kann ich ihn dann einfach umdrehen und von unten einfach alles auseinanderbauen? oder muss ich auf was besonderes achten außer natürlich die Reihenfolgen!?
Alt 29.12.2013, 22:46:58   #12
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Die Ventildeckeldichtung kann man wiederverwenden.
Wäre ja wirtschaftlich nicht sehr effizient alle 6000km eine neue Dichtung zu verbauen.
Alt 30.12.2013, 10:52:11   #13
Auch wenn du denkst, dass der Motor ausgeblutet ist, stell dich drauf ein, dass, steht er auf dem Kopf, noch Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt. Hatte ich auch, ist ne ziemliche Sauerei.
Alt 30.12.2013, 11:00:18   #14
Vossa
Kilometer: 66925
Ja das habe ich mir gedacht! Aber vom auseinanderbauen her muss ich den limadeckel, zündgber und kupplungsdeckel runter und dann von unten die ölwanne und die untere hälfte des gehäuse abschrauben oder ?
Alt 30.12.2013, 12:21:43   #15
Ja. Besorg dir für die Gehäusekontaktflächen Motordichtmasse. Nicht zu viel auftragen, damit keine Masse in eventuelle Ölkanäle gedrückt wird.
Alt 31.12.2013, 14:41:29   #16
Vossa
Kilometer: 66925
Ok werd ich machen Hylomar diese Gelbe/blaube Tube ist doch sowas oder?
Hab übrigens den Motor gestern ausgebaut! Geht ja erstaunlich einfach eigentlich! Werde die gebrauchte Welle nehmen. Für nächste Saison wird die wohl reichen! Probleme habe ich nur die Buchse und das Lager von der Getriebewelle zu kriegen! Muss mir wohl erstmal einen Abzieher besorgen, weil so geht die nicht runter. Oder gibts da noch einen anderen Trick? Hier mal ein paar Bilder
Hits:	480
Größe:	41,5 KB
ID:	18932   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	513
Größe:	85,5 KB
ID:	18933   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	77,3 KB
Alt 31.12.2013, 15:27:54   #17
Hylomar hab ich auch aber mir wurde Motordichtmasse von Förch empfohlen.
Alt 31.12.2013, 15:35:35   #18
Ich versteh nicht ganz, warum du das jetzt durch ne andere offensichtlich auch schon arg gebrauchte Welle tauschst.
Da das angeschweißte Ritzel den Kettensatz lang hält, wäre doch genug Zeit dir ein Teil aus ner Schlachtung zu besorgen, das vielleicht nur sehr wenige Mm runter hat.
Alt 31.12.2013, 15:40:00   #19
Vossa
Kilometer: 66925
Weil alle Schweißpunkte nach der letzten Ausfahrt abgegangen sind und das Ritzel wieder locker war. Also kann ich nicht damit weiter fahren! Nochmal schweißen kommt nicht in Frage also bleibt nur Welle tauschen. Also würdest du sagen neue Welle kaufen? Ist die in dem Video denn schon so schlimm? Also sie ist auf jeden fall besser als meine jetzige! Was ich auch überlget habe, ist das wenn ich die gebrauchte Welle nehme kommt ja eine kürze Buchse drauf das heißt unter der jetzigen buchse sind ja Zähne die noch nicht benutz wurden. Vielleicht hat das Ritzel dann noch weniger spiel.
Alt 01.01.2014, 17:22:13   #20
Vossa
Kilometer: 66925
Habe mir mal eine Liste gemacht was ich alles benötige:
Ölwannendichtung 1148944110 8,22 Euro
Kupplungsdeckeldichtung 1148344110 9,64 Euro
Limadeckeldichtung 1148244110 12,79 Euro
Simmerring 0928332015 12,16 Euro
Simmerring 0928232002 9,02 Euro
Getriebewelle 2413101D00 124,58 Euro
Buchse 2753101D10 15,69 Euro
Sicherrungsringe 0938025010 3,58 Euro
EDIT: Motordichtmasse
Vielleicht habe ich ja ja was vergessen was ich noch brauche. Sollte man das große Lager auch neu machen? Ist ja relativ teuer! Da die Abzieher ja meist auf den Außenring greifen ist es ja eigentlich nicht so gut es wieder zu verwenden oder? Hab immoment auch nicht die möglichkeit in ein Standartlager die Bohrung und die Nut zu machen
Geändert von Vossa (01.01.2014 um 18:05:54 Uhr)
Alt 01.01.2014, 20:32:47   #21
Wenn du das Lager am Außenring abziehst ist es reif für die Tonne. Also das auch neu. Ich würde mich aber bei FAG/SKF schlau machen, ob die nen Lager mit Nut/Bohrung nicht zufällig im Sortiment haben.
Alt 01.01.2014, 21:01:36   #22
Vossa
Kilometer: 66925
Ne haben die so nicht habe ich schon geguckt! Aber ende des Monats habe ich wieder Zugang zu ner Drehbank. Denke ich werde so lange warten...
Alt 01.01.2014, 23:54:49   #23
Vossa
Kilometer: 66925
Habe doch was gefunden!
http://www.ebay.de/itm/1-Rillenkugel...item27d8846686
http://www.ebay.de/itm/Rillenkugella...item257f9f6870
Getriebeausgangswelle Verzahnung ausgeschlagen =( Tayler Motor, Getriebe, Kettensatz 5 29.12.2011 14:46:11
Lagerschaden an Getriebeausgangswelle; Hilfe !! Ralfl Fehlerdiagnose 26 04.08.2008 06:06:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51:07 Uhr.
