Alt 09.06.2004, 05:56:07   #1
Standard Hiiiiilllllfffffeeeeee Krümmerdichtung -schrauben
Habe gestern versucht die Krümmerdichtungen zu wechseln. Die Bolzen am ersten Krümmer habe ich relativ gut rausbekommen. Leider waren die zwei Schrauben am zweiten Krümmer nicht so nett zu mir. Der "passende" Imbus rutschte bereits rüber (total verrostet) - versucht einen grösseren Torx reinzuschlagen -> auch kein Erfolg, das gleiche mit Zange und heiss machen. Letzte Möglichkeit war dann nur noch mit Hammer und Meissel eine Kerbe hereinzuschlagen aber auch das brachte nix, die Dinger sitzen Bombenfest!!!
Ohne neue Krümmerdichtung kein neuer TÜV.
Was kann ich noch machen - aufbohren??? (Muss ich sicherlich sowieso bei dem einen Bolzen weil mir da wahrscheinlich der Kopf abreissen wird.)
Ich erwarte Eure konstruktiven Vorschläge
Vielen Dank
Marco
Alt 09.06.2004, 06:03:40   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Mit nem Drehmel nen Kreutzschlitz rein und dann mit nem Schlagschrauber. Oder mit gedult n 6Kant drauffeilen. hab ich auch schon gemacht.
MFG
The_Master
Alt 09.06.2004, 06:08:45   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
auf jeden fall einen schlagschrauben nehmen, die teile bewirken manchmal wunder!
arne
Alt 09.06.2004, 06:58:06   #4
Yep, Schlagschrauber. Und gut mit WD-40 oder Caramba einsprühen, auch wenn's nachher stinkt. Beim wieder einschrauben Kupferpaste drauf, damit Du nicht nächstes Mal den gleichen Ärger hast.
Alt 15.06.2004, 11:50:18   #5
Danke für die Tipps, habe die vordere Schraube oben und unten soweit glatt gefeilt biss ein 10er raufpasste dann konnte ich sie mit viel WD40 und hin und her drehen nach 3 (in Worten: DREI) Stunden rausdrehen. An die hintere ist kein rankommen!!! Hab mich jetzt mit einem Sclosser kurzgeschlossen, der will was ranschweissen. Hoffe das klappt dann endlich.
Marco
Alt 15.06.2004, 22:47:30   #6
Na da wünsch ich Dir mal viel Glück.
Bei mir ging die letzte ums verrecken net raus. Schlagschrauber ... Vierkannt drauf gefeilt ... mitm Brenner heiß gemacht ... alles für die Katz. Zum schluss dann doch rausbohren müssen und dabei 4x den Bohrer nachschleifen dürfen weil die Schraube hart war.
Aber nu sind Gewindebolzen drinn, und da bleiben die auch
Alt 23.06.2004, 11:01:01   #7
So, der Schlosser hat, nachdem die Schraube abgerissen war ein neues Gewinde geschnitten und die neue Schraube passte dann auch. Dann kam der Schock, die anderen drei passten nicht. Warum - Das Ding ist ein "Grauimport" - alles Zoll-Schrauben. Also alle Gewinde nachgeschnitten und jetzt passt alles. Hatte mich schon gewundert warum das Typenschild auf der linken Seite ist. Eigentlich ist es auch kein Schild sondern die Nummern sind direkt in den Rahmen graviert.
Alt 23.06.2004, 11:06:35   #8
Da hat aber vermutlich vorher schon jemand dran rumgepfuscht. Die GS ist auch in Amerika metrisch.
Alt 21.10.2004, 20:50:06   #9
Standard I want to find a Croma 1972
Hi Croma1972. I write from Poland. I want to know what bike You take the front covering to Your bike. I wan't to do with my gs 500 somethink like that, because when i drive a lot of kilometers then i wan't to have a good protection, because the wind is terrible.
PLEASE ANSWER. My mail : pordzia@wp.pl
THANKS
Alt 21.10.2004, 20:52:55   #10
Patzomat
Das interessiert mich aber auch mal was das für ne fette Verkleidung ist
Alt 21.10.2004, 20:54:13   #11
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
dann linse ich mal ganz unauffaellig und heimlich aufs datum des threads
Terry Pratchett
Alt 21.10.2004, 20:55:11   #12
Patzomat
Is doch noch fast aktuell
Keine Krümmerdichtung Floh. Auspuff 4 09.04.2010 13:34:22
neue krümmerdichtung? tschulian Auspuff 12 11.06.2008 16:30:48
Schrauben am Arsch ;) salzkorn Motor, Getriebe, Kettensatz 8 10.12.2007 17:53:47
Va Schrauben für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 20.05.2005 13:10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31:45 Uhr.
