Alt 31.01.2014, 19:50:37   #1
Thom
Rotes Gesicht Licht wird beim Bremsen heller
Hallo Forum,
Ich bin heute erste Mal mit meiner GS gefahren (von der Probefahrt mal abgesehen). Dabei ist mir aufgefallen, dass das Fahrlicht beim Bremsen heller wird. Fahre ich weiter und gebe Gas, wird das Licht dunkler. Was könnte das sein? Masseprobleme?
Ausserdem leuchtet die Fernlichtkontrollleuchte bei Abblendlicht und geht beim Fernlicht aus. Kann da was im Scheinwerfer vertauscht sein? Also Schalter und Licht passt, nur die Kontrollleuchte nicht.
Danke
Thom
Alt 31.01.2014, 20:59:36   #2
Interessante Symptomatik!
Hatten wir hier vermutlich noch nie.
Könnte alles zusammenhängen, also nicht lang fackeln sondern in den Lampentopf schauen, ob der Fehler nicht offensichtlich ist (korrodierte Stecker, schlechte "Reparaturen", ...).
Alt 31.01.2014, 21:38:59   #3
Thom
Lampe hatte ich schon auf. Sieht eigentlich ganz gut aus da drin.
Alt 31.01.2014, 22:38:14   #4
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Dann hol mal das Multimeter raus...
Alt 01.02.2014, 12:47:11   #5
Wenn da vorher nicht dran rumgeschraubt wurde, könnte es ein Feuchtigkeitsschluss sein.....
Diese Symptome sind allerdings schon ungewöhnlich......
Ein Heller werden der Lampen beim Betätigen des Bremslichtes wäre erklärbar, wenn das Netz irgendwo hohe Übergangswiderstände aufweist (Stecker, Masseklemmen, etc) und wenn dann dadurch eine Masseverbindung über den Bremslichtschalter bzw. dem Bremslicht, eine weitere Verbindung zur Masse (oder auch + Pol) hergestellt wird.... Das sind dann meist mehrere Fehler auf einmal - worauf auch das seltsame Verhalten der Fernlichtkontrolle hindeutet.
Ich würde mal alle Stecker und Massekontakte auf Feuchtigkeit und Übergangswiderstand prüfen. Das gilt auch für sämtliche Lampen und deren Fassungen. Schau auch ob die Scheinwerfer-H4-Lampe wirklich i.O. ist. Manchmal haben die einen inneren (fast) Schluss, dessen Widerstand zwar noch für ein augenscheinliches funktionieren beider Glühdrähte ausreicht, aber dennoch in den jeweils anderen Stromkreis Spannung abgibt - das würde die Fernlichtkontrollleuchte erklären....... Teste einfach mal ohne Lampe oder mit einer neuen Lampe um das auszuschließen...
Alt 01.02.2014, 14:24:40   #6
Thom
Hab mir schon den bunten Stromlaufplan ausgedruckt. Werde mal die Verdrahtung, Steckverbindungen und Masseanschlüsse kontrollieren.
Alt 02.02.2014, 19:47:05   #7
Thom
Habe heute die Lampe geöffnet und alle Steckverbindungen gereinigt, mit Feuchtigkeitsschutz versehen und wieder zusammengesteckt. Und siehe da, alle Fehler behoben. So gefällt mit das!
Darauf musste ich erstmal eine Runde drehen.
geht beim Bremsen aus Steffen Fehlerdiagnose 5 02.04.2012 19:24:18
Licht wird dunkler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 29.07.2006 07:47:09
Blaues licht im tache beim TÜV? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 22.03.2004 16:47:00
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Motor aus beim Bremsen! Fehlerdiagnose 4 03.06.2003 17:55:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22:37 Uhr.
