Alt 10.06.2004, 10:35:41   #1
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Standard Luftdruckverlust
Hallo, habe nen Problem mit meinen Reifen. DIe verlieren Beide ständig Luft, sind noch relativ neu und haben auch keine Fremdkörper im Gummi.
Kann ich da einfach mal so so Reifen-Reperatur-Spray rein machen?
Alt 10.06.2004, 10:52:21   #2
akki
Spray würde ich nicht rein machen.Prüfe mal die Ventile ob die ok und richtig angezogen sind.Es gibt einen Ventil Schlüssel zu kaufen wo man den Ventil einsatz mit nach ziehen kann.
Alt 10.06.2004, 11:28:01   #3
André1
Standard Re: Luftdruckverlust
Ja,aber den Reifen kannst danach wegkloppen...
Alt 10.06.2004, 11:41:39   #4
MacKnight
Warum denn das?
Alt 10.06.2004, 21:54:46   #5
...weil das Zeugs nur dafür gedacht, ist, den Reifen noch bis zur nächsten Werkstatt heile zu halten. Die Pampe klebt dann innen, dichtet alles ab, aber auf Dauer ist das überhauptnix! Reifen versaut.
Check mal deine Ventile. Schraub Ventilkappen aus Metall drauf und behalte das im Auge.
Reifen schon untersucht? Bei mir ist ein Nagel drin...
Gruss vom Moppedman!
Alt 11.06.2004, 06:17:02   #6
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Das Thema hatten wir schon mal, diese Paste ist auch für den dauerhaften Einsatz zulässig.
Nur ob du der Paste vertraust, ist eine andere Sache.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 11.06.2004, 08:51:03   #7
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Bevor Du Deinen Reifen mit so einem Mist vergewaltigst check erstmal die Ventile. Am besten etwas dünnflüssiges Öl wie Mos auf die Ventile und gucken obs blubbert. Dann ist es undicht und verliert Luft. So ein Ventil kostet nicht die Welt.
Als ich mein Mopped letztes Jahr geholt habe, war der hintere Reifen undicht. War auch das Ventil.
Alt 11.06.2004, 09:07:11   #8
Oder Seifenlauge. Macht schönere Blasen.
Alt 11.06.2004, 09:08:30   #9
XPulse
Gut, an den Unterhaltungswert habe ich nicht gedacht
Alt 11.06.2004, 09:10:39   #10
Dachte eigentlich nicht an den Unterhaltungswert, aber blubbert Öl wirklich, wenn da nur wenig Luft kommt? Seife hat halt den Vorteil, dass die Blasen schön standfest sind.
Alt 11.06.2004, 09:32:28   #11
XPulse
Naja es blubbert schon - auf jeden Fall sieht man es wenn Luft durchkommt. Seifenlauge müsst ich mir erst anmischen - das Mos steht bei mir in rauen Mengen rum.
Vorm Studium hab ich Industriekaufmann bei SONAX gelernt. Entsprechend ist meine Garage noch mit entsprechenden Produkten bis zur Oberkannte gefüllt. Das meiste Zeug gabs damals für 1DM im Werksverkauf
Alt 11.06.2004, 09:37:41   #12
Das Argument ist schwer zu schlagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00:11 Uhr.
