Alt 11.02.2014, 19:47:50   #1
spaltaal
Standard Vergasermix
Moin,
ich bin neu im Forum und habe recht wenig Erfahrungen mit der GS500E.
Ich habe für meine Frau eine 97ziger gekauft .Das Moped ist vor dem Kauf laienhaft entdrosselt worden.
So läuft sie auch!
Also mein Frage an die Fachleute im Forum:
Was für Gasschieber gehören in die Vergaser?
ssIch habe welche mit zwei Löchern neben der Nadel verbaut, links und recht
der Nadel.
Nun habe ich ein Paar Spendervergaser, diese haben nur eine Bohrung neben
der Nadel?
Nein ich meine nicht die 4mm Bohrung zum drosseln.
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Kai
spaltaal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 19:58:58   #2
Thom
Ich bin auch ziemlich neu hier. Aber auf alle deine Fragen habe ich hier durch suchen eine Antwort gefunden. Guck mal in die Wiki und den FAQ. Ist die Entdrosselung denn auch eingetragen worden?
Alt 11.02.2014, 20:16:29   #3
spaltaal
Ja die Entdrosselung wurde eingetragen.
HD waren 122,5 und 125 drin.
Kurze Federn verbaut und Nadelclipse an falscher Position.
Kai
Alt 11.02.2014, 20:28:04   #4
Ist alles hier nachzulesen:
http://gs-500.info/index.php?title=D...nd_entdrosseln
Alt 11.02.2014, 20:35:08   #5
spaltaal
Das habe ich alles schon durch.
Wo steht da was von ein oder zwei Bohrungen ???
Alt 11.02.2014, 21:00:30   #6
Die Drosselbohrungen in den Schiebern sind 1x durch jeden Schieber in Fahrtrichtung des Mopeds gebohrt, nicht die 0-2 Bohrungen parallel zur Düsennadel!
Also nicht oben/unten nach den Ausgleichsbohrungen suchen.
http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA...J8-!~~48_9.JPG
Alt 11.02.2014, 21:07:54   #7
spaltaal
Das mit der Drosselbohrung ist klar.
Aber warum gibt es Schieber mit ein oder zwei Bohrungen parallel zur Nadel?
Alt 11.02.2014, 21:39:03   #8
Hat sich in den Baujahren ab und an geändert...mit mehr Bohrungen bewegt sich der Schieber schneller runter.
Wurde irgendwann hier im Forum mal diskutiert.
Alt 11.02.2014, 21:43:50   #9
spaltaal
Danke.
Bringt das Vor oder Nachteile?
Alt 11.02.2014, 22:05:04   #10
Suzuki wird sich schon was dabei gedacht haben.
Vielleicht für sanftere Lastwechsel...ich glaube die späteren Baujahre haben weniger Löcher...aber die sind auch magerer bedüst.
Alt 12.02.2014, 17:40:15   #11
spaltaal
Daumen hoch
Danke nochmal.
Das sind die Infos die ich gesucht habe.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02:25 Uhr.
