Alt 17.02.2014, 12:31:06   #1
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Daumen runter Batterie durch Ladegerät entladen?
ich habe meine 1 Jahr alte Batterie zu Beginn des Winters ausgebaut und mit dem Ladegerät ("Oxford Oximiser 900") voll geladen. Danach habe ich das Ladegerät angesteckt gelassen und einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen, um zum Ende des Winters nochmal vollladen zu können. Das wollte ich gestern tun. Nun zeigt mir das Ladegerät aber nur noch 1,5 Volt Spannung auf der Batterie an.
Frage: Ist sie kaputt gegangen, weil ich das Ladegerät drangelassen habe? Und wenn ja, hab ich noch irgendeine Chance das Teil wieder hinzukriegen..?
Alt 17.02.2014, 12:39:14   #2
was für ein ladegerät hast du denn benutzt? Normales oder so einen Batteriewächter?
Stimmt die Säuremenge in der Batterie noch?
Alt 17.02.2014, 13:28:26   #3
Thom
Das kann ich mir gut vorstellen. Da ist Elektronik verbaut. Dioden, Kondensatoren, ect. Da könnte es sein, dass bei abgeschaltetem Ladegerät leichte Leckströme fliessen, die zur Entladung führen. Also Ladegerät immer abklemmen.
Die Batterie ist über längere Zeit tiefentladen gewesen. Wie gut sie noch die Kapazität hält, musst du testen.
Alt 17.02.2014, 15:39:32   #4
Da sollte selbst beim billigsten Chinamistladegerät eine Diode gegen Rückstrom eingebaut sein. Eine Entladung über das Ladegerät dürfte nicht passieren. Miss die Säuredichte. Auch eine rel. neue Batterie ist nicht davor gefeit dennoch kaputt zu sein. Was ist es denn für ein Fabrikat? Saito?
Batterie kaputt oder doch das Ladegerät? dedenga Fehlerdiagnose 5 24.11.2011 12:28:29
Ladegerät charlie8 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 22.02.2011 08:33:12
Batterie vs Ladegerät Champignon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 30 16.03.2010 21:25:41
ladegerät verdi Allgemeines 11 04.10.2006 12:04:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26:29 Uhr.
