Alt 20.02.2014, 22:21:19   #1
Fabi.
Benutzerbild von Fabi.
Kilometer: 34.500
Standard Das Bremslicht will nicht so ganz..
heute ist mir etwas komisches an meiner GS aufgefallen, was garantiert erst seit gestern oder heute vorhanden ist
Das Rücklicht mit den 2 Birnen funktioniert im Normalbetrieb ("schwaches Licht") einwandfrei, aber sobald man die Bremse betätigt (und das "starke Licht"/Bremslicht erwartet), hört die linke Birne komplett auf zu leuchten, während die rechte Birne wie gedacht heller wird.
Sprich im Normalbetrieb leuchten beide Birnen normal, aber wenn man die Bremse betätigt, wird die eine komplett hell und die andere geht komplett aus, sieht ganz lustig aus, soll aber nicht so sein
Ich habe das Rücklicht ausgebaut und siehe da, ohne dass ich eigentlich irgendwas gemacht habe, funktioniert alles wieder einwandfrei (im Normalbetrieb leuchten beide Birnen normal, im Bremslicht leuchten beide Birnen hell).
Womit kann das zusammenhängen? Denkt ihr, der Fehler wird wieder auftreten? Ich merke das als Fahrer ja eher weniger..
Danke!
Neuling
Fabi. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 22:26:34   #2
ist ein Masse-Fehler - hatte ich auch schon
liegt an schlechten Kontakten - schau dir mal die Fassungen genau an
Alt 21.02.2014, 00:38:00   #3
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Mein Gedanke dazu war eher, dass der zweite Glühfaden hopps gegangen ist, er aber durch das Bewegen der Lampe wieder Kontakt bekommen hat...funktioniert manchmal auch mit normalen Glühbirnen; hält aber nicht mehr wirklich lange...
Alt 21.02.2014, 15:24:41   #4
LED-Rücklicht einbauen. Gibts als Tausch bei Louis. Das hält ne weile.
Rücklicht brennt, Bremslicht nicht Adept Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 12.03.2012 12:02:12
Bremslicht bei Hinterradbremsung geht nicht mehr krize Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 17.07.2007 21:53:50
nicht ganz neu: Schweißen knut Auspuff 21 03.01.2007 19:05:29
Bremslicht Vorderradbremse leuchtet nicht richtig. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 20.08.2005 08:38:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31:10 Uhr.
