Alt 11.03.2014, 18:50:10   #1
doctherock
Standard Koin Sprit
Moin zusammen,
nachdem ich das gute Stück nun wieder 2 x zerlegt hab, frag ich doch mal hier nach. Irgendwie bekommt das Moped keinen Sprit. Spüh ich von hinten in den Vergaser rein, geht sie ohne Probleme für diesen kurzen Sprüh-Zeitraum an. Wenn ich unten die seitliche Schraube vom Vergaser aufschreibe, tropft es nur ganz leicht unten raus. Vergaser hab ich schon einen zerlegt, Düsen sind sauber und alles an Ort und Stelle. Der obere Anschluss zwischen den "Deckeln" ist ja nur fürn Überlauf oder so, oder ? Hilfe !
Alt 11.03.2014, 19:15:15   #2
Benzinhahn unterm Tank offen?
Alt 11.03.2014, 19:17:11   #3
doctherock
ja ist offen
Alt 11.03.2014, 19:20:42   #4
geknickter Schlauch?
Alt 11.03.2014, 19:41:20   #5
doctherock
ne habs 2 mal neu verlegt, kann normal nicht sein. Ich hab mal was gelesen, dass der Benzin probleme macht, ist da was dran ?
Alt 11.03.2014, 19:43:25   #6
ne Ich hab mal was gelesen, dass der Benzin probleme macht, ist da was dran ?
Was haste da gelesen mit der Benzin??????
Alt 11.03.2014, 19:44:17   #7
doctherock
Fuck , zock grad nebenbei, meinte natürlich den Benzinhahn
Alt 11.03.2014, 19:45:45   #8
dann stell Ihn doch auf PRI, dann siehste ob mehr Sprit kommt!°
Alt 11.03.2014, 19:47:17   #9
doctherock
auf PRI kam garnix
Alt 11.03.2014, 19:53:26   #10
Unterdruckschlauch vom Benzinhahn vergessen?
Probier mal auf PRI, ob dann Sprit in den Schwimmerkammern ankommt.
Alt 11.03.2014, 20:01:59   #11
doctherock
ne auch nicht, der läuft ja von dem leicht schrägen Abgang zum linken Vergaser
Alt 11.03.2014, 20:03:51   #12
Vielleicht sind die Schwimmernadeln im Schwimmernadelventilsitz festgeklebt.
Passiert gern mal, wenn man die Schwimmerkammern bei längerer Standzeit nicht leert.
Vergaser ausbauen und nachschauen.
Alt 11.03.2014, 20:05:21   #13
doctherock
1en hab ich ja vollständig zerlegt, da passt alles. Egal, ich werd am Freitag nochmal drüberschauen, trotzdem danke
Alt 11.03.2014, 21:34:29   #14
Überlesen was er geschrieben hat?
auf PRI kam garnix
Da hats wohl weiter oben was. Entweder ist der Benzinhahn oben trotzdem zu oder hat keinen Sprit im Tank! Das Sieb im Tank wird ja wohl hoffentlich nicht so vedreckt sein, das nichts mehr durchgeht.....
Alt 11.03.2014, 21:37:14   #15
Vielleicht auch die Schläuche falsch angeschlossen...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 11.03.2014, 21:56:50   #16
doctherock
bin mir eigentlich sicher, dass die Schläuche richtig angeschlossen waren.
Edit: Grad ist mir aufgefallen, dass ich den Schlauch (L) abgezogen habe, um zu schaun, ob Benzin vom Benzinhahn richtung Vergaser flie0t. Aber das ist ja falsch. Ich hätte ja (M) abziehen müssen. Mei-o-mei, ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an....danke
Sprit läuft aus Astraholiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 18.03.2010 12:05:16
Sprit überall Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 14.09.2006 15:59:34
sprit nrwbiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 27 10.06.2006 19:10:42
Öl und Sprit Revenge Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.05.2005 19:44:28
Sprit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 23.02.2003 15:31:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53:42 Uhr.
