Alt 11.03.2014, 19:25:26   #1
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Frage Kettenspray: S100 vs PROCYCLE - Preis/Leistung
will mir ein Kettenspray inklusive Kettenreiniger besorgen und bin bei Tante Louis auf folgende beide Sets gestoßen:
SET: S100 KETTENSP. 400ML + KETTENREINGER 300 ML für knapp 27€
PROCYCLE 3ER-PFLEGE-SET 750 ML DOSEN für knapp 18€
Hab schon gehört, dass das S100 seine Vorteile haben soll, aber rechtfertigt das wirklich die 9€ mehr gegenüber dem von Procycle, welches in fast doppelt so großen Dosen inklusive einer Dose Bremsreiniger kommt?
Alt 11.03.2014, 19:52:24   #2
Immer ausreichend Fett auf der Kette haben ist sehr viel wichtiger als die Marke.
Alt 11.03.2014, 20:19:24   #3
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Ich kann S100 sehr empfehlen.
Hab bis jetzt noch nichts besseres gefunden.
Vor allem der Reiniger ist super, der ist so ein Gel, man kann also zb mit einer Bürste drangehen und das trocknet nicht sofort ein, außerdem kann mans einwirken lassen.
Und es ist dadurch auch sehr sparsam und man kommt ewig aus damit.
Ich glaub in den letzten ~4-5 Jahren Motorrad ists jetzt die zweite Dose, und ich halt meine Kette immer schön sauber.
Das Fett haftet auch sehr gut und man kommt auch lange aus, wenn auch nicht ganz so lang wie mit dem Reiniger.
Diese Riesen-Dosen täuschen oft, ich hab schon Bremsenreiniger gehabt die halb so groß waren wie die Procycle und mehr hergegeben haben.
Also wenn du fragst, für mich rechtfertigen sich die 9€ Preisunterschied.
Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Marke, bzw eigentlich das Fett durchaus einen Unterschied macht.
Das eine Fett ist nach einem kurzen Regenschauer weg, das andere nicht.
Aber SWM hat recht, die Kette hat nichts vom besten Fett wenns in der Dose bleibt.
Alt 11.03.2014, 21:07:53   #4
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Ich verwende das Weisse Kettenspray von Procycle.
Ich kann nicht meckern, ist wirklich empfehlenswert.
Und da man als Schüler/Student meist auch nicht die finanziellen Mittel hat, stimmt das Preis-/leistungsverhältnis auf jedenfall!
Alt 11.03.2014, 21:56:00   #5
Da finde ich dann ein Fett, was schneller abschleudert/-wäscht besser. So klebt die Pampe nicht an der Kette und reibt an den O-/X-/Z-Ringen rum.
Noch besser ist da nen Öler. Kostet aber auch besser
Alt 12.03.2014, 00:23:58   #6
eatthefish
Kilometer: 33600
Danke für die Ratschläge und Tipps, dann werd ich wohl mal das von Procycle nehmen (brauch eh noch Bremsenreiniger) und sag
Alt 14.03.2014, 09:44:52   #7
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Ich kann das von S100 dieses Weiße auch nur empfehlen! Das haftet so gut das es nirgends abschleudert! Alle 500 Km neu fetten und jedes 4 mal die Kette komplett Reinigen und da hast echt lange was von deiner Kette!
Ich habe an meiner nen Scottoiler! Funktioniert ganz gut saut aber halt die felge ein was mich aber nicht stört da ich sehr viel putze!
Alt 14.03.2014, 10:32:17   #8
Ey, das ist ein FAHRzeug und kein PUTZzeug
Da ich eher der dayli-driver und bekennender Wenigputzer bin (heißt aber nicht, dass sie technisch vernachlässigt wird), wasche ich vlt 1-2 Mal im Jahr das Mopped. Ist mir zwischendurch mal der Dreck zu viel, wische ich nur mit nem Lappen und Bremsenreiniger über die Felgen, denn auf grün sieht man den Bremsstaub und das Scottiöl super gut. Auch bei der Kette halte ich es so. paar Mal im Jahr mitm Lappen drüber und die Außenlaschen abwischen muss reichen
Hat jetzt bald aber auch ein Ende, weil sie wieder schwarz werden.
Alt 14.03.2014, 10:47:48   #9
Vossa
Kilometer: 66925
Aber das mit der Kette kannst du auch nur so machen weil du eine scotti hast! Ich fahre auch sehr viel aber dreckiges Motorrad geht bei mir garnicht! Fühl ich mich nicht wohl auf der Karre! Das muss schon glänzen
Alt 14.03.2014, 11:05:28   #10
Richtig. Aber deshalb hab ich ihn ja montiert. Gibt zwar bessere Öler, aber der tut seinen Dienst nun seit über 20.000km. Groß nachgespannt hab ich sie noch nicht.
Bissle Dreck stört mich nicht. Und wenn ich jeden Tag damit zur Arbeit fahre hab ich auch keine Lust, am WE den Putzeimer rauszuholen Entweder fahre ich da auch, oder die Familie ist dran.
Alt 14.03.2014, 11:09:37   #11
Vossa
Kilometer: 66925
Ja genau bei mit funktioniert er auch super! Ich hatee ja immer Problem das ich das zeug auf dem reifen habe aber seitem ich jetzt einen Kettensatz von RK statt DID drauf habe ist das Problem wie von Zauberhand gelöst
Ich werde mir wahrscheinlich nochmal diesen bausatz kaufen Reoiler oder wie der heißt!
Alt 14.03.2014, 13:25:42   #12
Ich hab auch ne DID drauf und habe keine Probleme. Ok, ab auchn breiteren Reifen.
Ja, Öler gibts wirklich viele. Und teure. Wenn ich keinen hätte, würde ich aus Geiz aber warschenlich den Scotti kaufen
Alt 21.06.2014, 00:08:16   #13
Dj3K
Viele schwören auf Kettenpflege von:
PDL - PROFI DRY LUBE
Gibts bei der Tante. (Trockenfilm Kettenschmierung:Kette, Schwinge & Felge bleiben immer sauber (kann nicht abgeschleudert werden, daher auch umweltfreundlicher als herkommliche Kettensprays))
HKS Czech - http://www.hks-czech.de/ Gibt es nur bei einigen wenigen Online Shops.
Ich selber habe bei meinem neuen Mopped wieder auf einen öler gesetzt.
Nachdem ich auch immer den Scotti genutzt habe, der mir aber zuviel Öl abwirft (egal wie gut man den Einstellt), habe ich mich jetzt für den CLS200 evo Tour entschieden.
Bisher richtig feines teil. Kein Öl auf der Felge oder Nr. Schild.
Auch die Temperatur ist egal, da die Pumpe für den richtigen Tropfen sorgt.
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=390
Ist so natürlich erstmal teurer, dafür spart man sich die Zeit für aufwendige Kettenpflege und Kettenspray Nachschmierung und den Neukauf des Kettensprays.
Zitat von Bruce Dickinson
S100 thy Pflege und Wartung 9 22.01.2014 09:06:50
eBooks: Preis / Leistung ? King Madness Offtopic 2 06.05.2013 15:01:12
Procycle Öl? sla Motor, Getriebe, Kettensatz 6 08.05.2012 18:51:57
PROCYCLE Ölsystemreiniger bluebiker Pflege und Wartung 7 28.02.2011 21:20:29
Keramik Kettenspray? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.12.2003 14:09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14:32 Uhr.
