Alt 27.03.2014, 09:27:56   #1
SandorK
Kilometer: 16.000
Standard Drehzahlmesser tanzt...
Moin,
also mir ist aufgefallen wenn ich mal wieder richtig mit der Suzi durch die Landschaft bügele, vorallem bei hohen Drehzahlen jenseits der 6500. Wenn ich dann langsamer werde, bspw. Ausfahrt Autobahn. Tanzt der Drehzahlmesser immer so um die 2000 Umdrehungen hin und her. Bspw. von 4 auf 6 oder 5 auf 7 obwohl der Motor gleichbleibende Drehzahl hat.
Hab schon geschaut ob die Welle nicht fest sitzt aber die ist gut verschraubt. Kann es sein das die nichtmehr richtig greift?
MFG SandorK
Alt 27.03.2014, 09:58:51   #2
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
DZM Welle tauschen sollte das idr. abstellen, welle ausgenudelt evtl auch gebrochen.
Alt 27.03.2014, 17:41:19   #3
wELz
Kilometer: 61887
Hatte ich damals auch, als ich mir mein Motorrad gekauft hatte. Kurze Zeit später war die Drehzahlanzeige dauerhaft bei 0: Welle gebrochen. Könnte also möglicherweise ein Frühsymptom sein, wenn die Welle nicht mehr fit ist.
Gruß,
Thomas
Alt 29.03.2014, 21:49:26   #4
SandorK
Kilometer: 16.000
Da ich bald eh ne neue Kette brauch werd ich das direkt mit machen lassen. Kabelbruch in der Lichthupe hab ich auch noch
Danke danke. MFG SandorK
Alt 29.03.2014, 22:19:26   #5
"machen lassen"? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das ist doch nicht dein Ernst?! Hier macht man doch selber
Und wenn du noch nicht so die Erfahrung hast - die Nähe zu SWM sollte dir darüber hinweg helfen können, falls du wirklich in Potsdam wohnst
Alt 29.03.2014, 23:50:17   #6
Ich bin aber nichtmehr in Potsdam.
@Sandork: haben wir uns bei dir da (altes Rad Richtung Golm) vor Jahren nicht einen abgebrochen, die Bremsscheibe vorn zu wechseln?
Alt 30.03.2014, 14:11:27   #7
SandorK
Kilometer: 16.000
Ich hab auch leider nicht die Zeit, das Werkzeug und den Platz so Dinge selber zu machen. Sonst hätte ich die Kette und alles schon längst selber getauscht.
Jetzt erstmal die Sonne genießen
MFG SandorK
Edit: Pott ist auch undicht. Moped geht zurzeit im Standgas immer weiter runter mit der Drehzahl bis es aus geht. Freude!
@SWM: Ich bin erst seit 2 Jahren in Potsdam!?
Geändert von SandorK (31.03.2014 um 17:08:31 Uhr)
Drehzahlmesser Willi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 11.07.2006 10:16:32
Drehzahlmesser ---> Öl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 02.05.2005 21:00:37
Drehzahlmesser Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.07.2004 10:08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49:55 Uhr.
