Alt 27.03.2014, 14:01:07   #1
Andros
Kilometer: 32000
Standard unkontrollierte Drehzahl/zieht nicht !
Hi, ich hab heute nach langem hin und her meine 89er GS wieder zum laufen gebracht. Nun habe ich folgendes problem, wenn ich vom gas gehe"an der ampel geht die drehzahl ganz langsam runter....im ausgekuppelten zustand=/
dann wenn sie aber runter geht direkt so das meine gs fast absäuft als ob sie die standdrehzahl nicht halten könnte...wenn ich fahre soweit keine probleme dachte ich erst, jedoch wenn ich sie aufreise zieht sie maximal bis 110-120Km/h
das scheint mir sehr komisch sie schreit sich einen raus bei 9000u aber beschleunigt einfach nicht...hat jemand einen tipp für mich? ich dachte schon an den gaszug anschluss am vergaser das ich die einstellung an den beiden muttern nicht richtig habe bin mir aber nicht sicher/ das der gashahn einfach schon irgendwo am anschlag sitz/ ich nicht komplett aufmachen kann
hoffe mir kann jemand helfen!
Andros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 15:50:43   #2
Ich tippe auf Falschluft.
Bei laufendem Motor mal Vergaser und Ansaugstutzen (auch dort, wo sie am Motor angeschraubt sind) kräftig mit zB Bremsenreiniger (was hochentzündliches, kein Öl oder sowas) absprühen.
Ändert sich die Motordrehzahl zieht es dort Falschluft.
Alt 27.03.2014, 20:12:06   #3
Andros
Kilometer: 32000
Du meinst das sie eventuell Poröse dichtungen / ansaugstutzen hat? ich hab mir aufjedenfall nen komplett überholten vergaser gekauft heute da ich eher auf die düsen tippe aber ich werde es aufjedenfall mal testen!
Alt 28.03.2014, 09:37:58   #4
Zwischen Motorblock und Stutzen sitzen O-Ringe. Die sind nach den Jahren einfach platt und können dann Falschluftprobleme Verursachen.
"komplett überholt" heißt noch lange nicht dicht...
Alt 28.03.2014, 16:53:52   #5
Andros
Kilometer: 32000
Alles klar, also der gute Herr hat eine Kraftrad Werkstatt und hat den Vergaser aus einer Garagen GS die in top Zustand war und gerade mal 12000 Km drauf hatte ausgebaut. Er hat mir das alles genauer erklärt und hat den Vergaser Komplett zerlegt Ultraschall gereinigt neue Düsen verbaut dichtungen getauscht und eingestellt...er gibt mir auch ein halbes Jahr Gewärleistung dazu bekomme ich neue Benzin Schläuche. Falls es dann noch immer Probleme geben sollte wird sie wohl falschluft ziehen?(wie du gesagt hast) was mir noch aufgefallen ist, vom Lüftfilter Kasten geht ja ein schlauch weg (entlüftung?) hab gesehen das der schwamm innen sich wohl mit benzin vollgesogen hat ist wohl sehr schlecht oder?^^
ach und beim anfahren muss ich immer genug gas geben da sie mir sonst immer fast absäuft also ich glaube echt das die nicht genug sprit bekommt (düsen zu) und wenn ich wie gesagt anhalte hängt die drehzahl bei 3000 und geht irgendwann runter, er meinte das es ein spray gibt für Kupplung/ Gaszug das da ewentuell was hakt?
Alt 28.03.2014, 17:08:55   #6
Du kannst nigelnagelneue Dichtungen in den saubersten Vergaser packen und kannst beim zusammenschrauben trotzdem Pech haben und am Ende ist es undicht.
Da hilft die entsprechenden Teile (meist sind es ja nur die schwarzen Vergaserdeckel) abschrauben und sorgfältig wieder anschrauben.
Mach ERST den Falschlufttest.
Alles andere ist von der Reihenfolge Käse.
Bauste den Vergaser aus und machst alles, baust es wieder ein um dann zu merken, dass es doch an den O-Ringen motorseitig der Ansaugstutzen lag...haste nix gekonnt
Der Schlauch von der Airbox hat unten ein "Ventil", damit Flüssigkeit raus, aber keine Luft rein kann (geschlitzte Kappe).
Dass da ein bisschen Flüssigkeit drin ist, ist OK.
Sprit sollte es nicht sein, kondensiertes Motoröl aus der Gehäuseentlüftung ist dagegen normal. Viel darf es aber nicht sein.
Wenn dir Sprit in den Luftfilterkasten läuft, hast du ein Problem mit den Schwimmernadelventilen. Wenn die undicht sind, laufen die Vergaser über und der Sprit läuft in Luftfilterkasten und/oder Brennräume. Wenn die nicht gar nicht schließen, ist das im normalen Betrieb unkritisch. Stellt man aber den Benzinhahn auf PRI und stellt die Maschine ab, kann es eine Benzinpfütze und/oder verdünntes Motoröl geben.
Also beobachten!
Wenn du Falschluft 100% ausschließen kannst und immernoch Probleme beim Anfahren hast, kannst du dich ums Leerlaufgemisch kümmern. Aber solange es noch an Falschluft liegen kann, lohnt sich eine Einstellung dort nicht.
Alt 28.03.2014, 17:11:00   #7
Andros
Kilometer: 32000
Erstmal danke! ich habe gerade in einem anderen Treath geschaunt zwecks nur auf einem kolben laufen meine läuft nur auf dem rechten kolben -.- wenn ich rechts die kerze ausstecke geht gar nichts was nun?
achja, zündfunke ist vorhanden bei der kerze genau wie bei der anderen also keine defekte oder so =/
Alt 28.03.2014, 17:13:34   #8
Zurück zum Händler bringen.
Ist vermutlich ein Vergaserproblem, vielleicht auch Zündung (Kerze, Kabel, Spule...mit Pech Zündgeber).
Wen du Gewährleistung hast, kann der ja da erstmal rumdoktorn und wir brauchen uns hier nicht den Kopf zerbrechen.
Alt 28.03.2014, 17:21:02   #9
Andros
Kilometer: 32000
Hab Sie damals Privat gekauft und zündspühle ist da hab eine geschossen bekommen also im anderen Treath hast geschrieben mal zündkerze ausbauen und laufen lassen zwecks flüssigkeit entfernen werde ich nun mal testen ansonsten werde ich auf den neuen vergaser warten da ich meine schwimmerkammer am vergaser gar nicht aufbekomme...was jedoch auf geht ist der nadel deckel soll ich danach mal schaun ob die falsch sitzt? und meine letzte frage, ist es ungesund auf einem kolben in normal drehzalen zu fahren ? nur die nötigsten strecken natürlich/ arbeit und nachhause ungefähr 4km hin ?
Alt 28.03.2014, 17:35:36   #10
Andros
Kilometer: 32000
So, Habe nun den Kerzen test gemacht, die kerze die für den linken kolben zuständig ist/sein sollte war schwarz und nass, habe die andere weiß habe sie getauscht doch leider noch immer kein erfolg liegt wohl wie erwartet am vergaser...aber der neue ist schon bezahlt und hoffentlich unterwegs soll ich eventuell doch nochmal die nadel checken oder am besten jetzt die finger weg lassen und warten bis der neue vergaser kommt?
Alt 28.03.2014, 18:19:32   #11
Neuer Vergaser?
Was machst du denn für Quatsch?
Kaufst doch bei der kaputten Sicherung auch kein neues Motorrad...und den Zündspulenkauf hättest du dir sehr wahrscheinlich auch sparen können.
Einfach Spulen umschrauben und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Warum bekommst du die Schwimmerkammern nicht auf?
Hat der Schraube die Schrauben zu fest angezogen?
Wenn er dir anbietet, dass du da n halbes Jahr irgendwelche Ansprüche hast, solltest du das doch einfach nutzen.
Vielleicht hängt ja nur die Schwimmernadel.
Für jemanden der sich ein bisschen Auskennt ne einfache Geschichte.
Also erst überlegen, dann Teile kaufen
Alt 28.03.2014, 18:29:50   #12
Andros
Kilometer: 32000
Sry, hab mich wohl falsch ausgedrückt
Also erstens lief die maschiene gar nicht!
Dann habe ich sie durch einen kleinen fehler zum laufen bekommen (mir hat einer den vakuum schlauch vom vergaser zum Benzinhahn geklaut...
Wollte dann meine Suzi Entdrosseln+Ultraschall reinigen einstellen das volle programm...Da mein vergaser aber schon 32000km Gelaufen ist habe ich bei Ebay Kleinanzeigen den vergaser gefunden den ich erwähnt habe, da die entscheidung für den kauf! Mein vorgänger hat die schrauben der Schwimmerkammer komplett rund gedreht..und zum entdrossel bräuchte ich dann neue düsen dichtung und schrauben pro vergaser bei ebay je 30€ und dann noch das ultraschall bad liebt bei meinem Kraftrad Händler bei 60€ ....die nächste werkstatt wäre zu weit weg.
Da bin ich einfach besser dran wenn ich diesen vergaser Kaufe Preislich.
Und Zündspule habe ich mir gar keine gekauft beide i.O.
ich hoffe nun einfach das es an einem verunreinigten vergaser liegt das der 2e kolben nicht läuft...oder wie siehst du das? kann halt nur die obere Kammer öffnen und eventuell nach der nadel/feder schaun die sich dort befindet wobei ich nicht genau weis ob ich das ding dann ohne holfe so zusammen bekomme das das alles klappt...
Alt 28.03.2014, 18:34:38   #13
Andros
Kilometer: 32000
Und entschuldige meine Schreibweise, ich bin irgendwie durcheinander da vergess ich hier und da mal ein Wörtchen
Ich warte nun einfach einmal auf den gekauften Vergaser da dieser schon Komplett entdrosselt ist und ich mir den Stress mit der Werkstatt dafür nicht geben muss.
Der Preis für das entdrosseln liegt bei meiner Werkstatt bei 180€ habe eben nochmal den Kostenvoranschlag rausgeholt den ich mir vor 1,5 Jahren machen lies. Da ist aufgelistet, Vergaser Ultraschall reinigen Düsen tauschen +Dichtungen und neue Schrauben.
Kannst du mir nun eventuell noch einen tipp geben woran es liegen kann wenn der neue Vergaser da ist und auch eingebaut was ich machen muss / sollte wenn der 2e kolben noch immer nicht läuft?
Wie gesagt die Kerze war schwarz und (nass) als ich sie auf die andere seite gepackt habe gabs eine Fehlzündung beim starten des motors.
Wollte aufjedenfall nochmal Danke sagen für deinen Mühe
Alt 28.03.2014, 19:24:11   #14
Präzision bei der Fehlerbeschreibung ist das A und O
Ich tippe auf hängendes/verschlissenes Schwimmernadelventil. Dadurch säuft der Zylinder ab.
Aber brauchste dich ja jetzt erstmal nicht drum kümmern, wennde eh nen neuen Vergaser bekommst.
Allerdings zeigt die Erfahrung, dass man damit oft vom Regen in die Traufe kommt.
Die wenigsten Vergaser sind ja frisch und funktionierend ausgebaut, sondern liegen ewig im Lager oder wurden nach ner Reinigung nicht an nem Motor eingestellt.
Aber ich drück dir die Daumen, dass du mit deinem Glück hast und das Ding plug&play zumindest halbwegs funktioniert.
Alt 28.03.2014, 20:28:31   #15
Andros
Kilometer: 32000
ja das hoffe ich auch!
ich danke dir auf jeden fall für deinen einsatz
ich geb bescheid wenn ich ihn verbaut habe
Zieht auf einmal nicht mehr niclas123 Fehlerdiagnose 8 04.04.2012 17:31:22
...sie zieht nicht mehr.. jimdo Fehlerdiagnose 12 13.07.2011 19:35:45
Motor zieht nicht, Höchstgeschwindigkeit 120 Mr.T Fehlerdiagnose 57 11.08.2009 17:03:33
Motor zieht nicht bei niedriger drehzahl ein zilinder rust Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.01.2006 02:18:11
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57:01 Uhr.
