Alt 15.06.2004, 07:08:14   #1
Standard EDIT: Topcase & Seitentaschen ( vorher: "Koffen&quo
hallo zusammen,
ich würde gerne an meine gs500e ein Topcase und später auch Seitentaschen montieren.
Allerdings bin ich mir unsicher was den platz angeht. Passt das überhaupt mir den hinteren Blinkern?
Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir beratend zur seite stehen
MFg
Alt 15.06.2004, 07:31:45   #2
Die Blinker musst Du zur Montage von Seitenkoffern meist nach hinten versetzen. Die Kofferträger haben normalerweise entsprechende Aufnahmepunkte. Kabelverlängerung brauchts dann auch.
Alt 15.06.2004, 10:12:27   #3
Aber die Kofferträger sind ja auch immer Modellspezifisch,deswegen kann da nichts schief gehen, eine Anleitung zur Montage (inkl. eventueller Verlegung der Blinker) ist dann immer dabei und auch für Otto-Normalos kein Problem
Alt 15.06.2004, 10:34:20   #4
warum willst dein vehikel denn so verunstalten?
brauchst so viel stauraum?
warum nimmst keinen tankrucksack, is was die gewichtsverteilung, die optik und das auf- und abmontieren angeht echt super praktisch
Alt 15.06.2004, 10:47:54   #5
naja tankrucksak hat nur den nachteil kannste nicht drauf lassen weil den nicht abschließen kannst.
Alt 15.06.2004, 11:09:49   #6
das stimmt allerdings, aber er is mit 2 handgriffen abmontiert und wenn ich längere touren mach, dann stell ich die gs so und so bei pausen so ab, dass ich sie seh, außerdem hab ich ein kleines schloß mit dem ich ihn "versperren" kann
ein tankrucksack is aber ohne zweifel nicht für den täglichen gebrauch
hast du täglich so viel mitzunehmen?
Alt 15.06.2004, 11:37:20   #7
Wie macht ihr das, wenn ihr ne tour fahrt und kleidung braucht? (zum wechseln)? Ich hab mir auch schon koffer überlegt, halt für die tour ranmachen, sonst ohne...
Gibts da keine die ohne umbau passen?
Alt 15.06.2004, 11:45:43   #8
genauso geht es mir aus wenn ich paar klamotten mitnehmen will ist ein rucksack etc einfach zu klein gleiche frage gibet nix ohne umbau
Alt 15.06.2004, 11:54:32   #9
also jetzt hört mal, ich bin ja ne frau, und die brauchen bekanntlich viel zeug, aber mit meinem tankrucksack komm ich was kleidung betrifft ca 4 tage aus, ohne einen zustätzlichen rucksack am rücken zu haben .....
für längere fahrten wären seitenkoffer schon praktisch, aber das mit dem umbau nervt mich tierisch, deswegen spar ich lieber an zeugs
Alt 15.06.2004, 12:00:31   #10
Also ich hätt nicht gedach, dass man in einen Tankrucksack soviel reinbekommt. Also dann werd ichmir zuerst sowas besorgen....
Wenns nicht langt, seh ich ja dann.
Das ist dann aber schon so ein großer oder? Wie hoch ist der voll? Also über den Tank?
Alt 15.06.2004, 12:14:25   #11
ich hab mir einen beim louis gekauft, den kann man teilen, sprich den oberen teil abzippen, wenn man nicht beide braucht
wenn beide voll sind, dann seh ich gerade noch die amaturen, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich nicht sehr groß bin
schau dir die dinger einfach beim louis mal an
Alt 15.06.2004, 13:19:16   #12
JEpp, mach ich , Danke...
Alt 15.06.2004, 13:30:17   #13
PEOPLES
ich hab ne wasserdichte gepäckrolle von louis gekauft, die ist super, 75cm auf 25cm durchmesser. allerdings rollt man die ja auf weniger, schätzte so 60-65cm länge, und dann quer übern soziussitzt gespannt. hält super. klamotten da rein, das empfindliche, und das werkzeug ect. kommt in tankrucksack.
PEOPLES ist offline
Alt 15.06.2004, 13:32:00   #14
gepäckrolle kannte ich noch nicht, muss ich mir mal angucken ...
Alt 15.06.2004, 13:57:44   #15
Sind wirklich wasserdicht und vorallem: kosten fast nichts!
Alt 15.06.2004, 16:15:16   #16
PEOPLES
jo, 4euro oder was, da kannste jede tasche vergessen, zugegeben, ein paar spanner bracuhste noch, damit das richtig sitzt, aber sonst.
PEOPLES ist offline
Alt 16.06.2004, 11:07:56   #17
wenn ich mit dem moppet nach holland fahre hab ich seitentaschen von meiner alten die hängt man einfach übern sozius und passen bei fast jedem moppet das heisst man hat keine hässlichen versterbungen und keine umbau arbeiten zusätzlich sind sie leicht abzu montieren (nur ver schnüren) nachteil: können genau so gut "mitgenommen" werden sprich geklaut werden wie Tankrucksack.
Ich habe das Zelt über den Sozius mit schafsack geschnallt dürfte bei der gs auch gehen die Packtaschen an den seiten (sind aber nicht gerade schön) und nen kleinen Tanckrucksack für Regenkleidung und strassenkarte und getränke und was zu essen
Vorher - Nachher - mit Beklebung -->> ohne Lack ! cloudburst Umbaustories 12 30.07.2009 14:28:40
Vorher - Nachher . GS-500 Black Umbaustories 3 30.07.2009 11:17:34
Ich such was [Edit (KM)] Scheinwerferbilder Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 15.05.2006 09:26:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17:49 Uhr.
