Alt 01.04.2014, 21:38:17   #1
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Standard Erfahrungen mit dem Laser-Kettenfluchttester von Louis
Hallo allerseits,
hab grad beim Stöbern im Onlinekatalog von Louis diesen Laser Kettenfluchttester gefunden und mir da mal die Rezensionen zu durchgelesen...
Scheint ja an sich ne nette Sache zu sein, aber wenn ich da lese, dass die Leute die Spanner oftmals sogar um einen ganzen Strich Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Spanner einstellen gibt mir das doch zu denken was die Lastverteilung auf die Lager etc betrifft.
Die Kette mag dann eventuell (mehr oder weniger perfekt) gerade laufen, aber hat das dann nicht eher mehr Nach- als Vorteile?
Alt 01.04.2014, 21:53:33   #2
Man muss den Laser vernünftig aufs Kettenrad ansetzen und dann klappt das.
Nutze ich seit einigen Jahren und bin damit zufrieden.
Ich gebe den Anzeigen auf der Schwinge wenig vertrauen, da ich immer das Glück hatte, das wenn die Anzeigen gemittelt waren, das die Kette total schief saß..
Alt 01.04.2014, 22:03:53   #3
Ich halte das für Geldschneiderei!
Wie war das doch gleich mirt der Rad-Flucht? - ...aus einigen Metern von vorn bei mittig stehendem Vorderrad schauen - von hinten aus einigem Abstand geht das auch ganz gut.
Und wenn es unbedingt der Laser sein soll - ich habe so ne kleine Wasserwaage mit Laser, die würde genau so gut funktionieren.
Wenn man das einmal richtig eingestellt hat, kann man ausmessen und braucht den Laser nie wieder
Alt 02.04.2014, 07:46:11   #4
Son Scheiß braucht kein Mensch. Das Ding nutzt nur deren Kasse.
Ich machs so: Abstand von Mitte Schwingenachse zu Mitte Radachse auf beiden Seiten messen. Da kann man nicht viel falsch machen.
Alt 02.04.2014, 11:04:24   #5
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ja das dacht ich mir auch, aber was hat denn da den größeren Nachteil: schief laufende Kette oder schief sitzendes Rad?
Alt 02.04.2014, 11:45:54   #6
Thom
Wenn die Kette in der Flucht mit dem Ritzel läuft, sitzt das Rad nicht schief. Nachteilig ist ein schief sitzendes Rad, weil die Kette schneller verschleißen kann und wenn das Rad schief läuft, macht sich das Negativ im Fahrverhalten bemerkbar.
Alt 02.04.2014, 12:19:38   #7
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Okay, aber wo kommt denn dann bei den Leuten dieser Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Spanner her? Verzogene Schwinge? Muss ja eigentlich auf beiden Seiten auf exakt demselben Strich sitzen, dafür sind sie ja da...
Alt 02.04.2014, 12:21:14   #8
Wir benutzen das Ding auf der Rennstrecke, da muss das aber auch schnell gehen.
Funktioniert auch beim Umbauen ganz gut.
Alt 02.04.2014, 12:41:19   #9
Die Bohrung im Spanner ist größer als die Achse im Außendurchmesser. Das Ding muss da ja auch iwie drauf. So schlabbert das Teil immer ein wenig rum und es wird ungenau.
Alt 02.04.2014, 12:44:44   #10
der Laser ist schon gut. Speziell für die Umbauer um den richtigen Versatz zu ermitteln.
Für den Alltagsgebrauch tuts ein Zollstock.
Alt 02.04.2014, 12:57:18   #11
silvio
Benutzerbild von silvio
Das ist wie mit den Stahlbus-Entlüftungsschrauben, brauchst nicht unbedingt, haste das Zeug's aber, willste es nicht mehr missen.
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 13:02:13   #12
@John: Hab so´n Teil da. Kannste bei Gelegenheit ja mal probieren, ob deine Flucht stimmt.
Da die GS-Schwingenarme gleich lang sind messe ich immer das verbleibende Gewinde der Kettenspanner...beide Seiten gleich = Rad gerade in der Schwinge.
Falsche Kettenflucht kommt ja erst Zustande, wenn man Teile tauscht/umbaut.
Alt 02.04.2014, 13:12:18   #13
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Das ist gut, können wir ja dann beim Schraubertreff mal machen...
Als ich damals mein neues Federbein eingebaut hab, hab ich mich an die Markierungen gehalten, daher ist ne Überprüfung gar nicht schlecht...
Alt 02.04.2014, 13:21:52   #14
Die Markierungen der Bleche an der Schwinge haben so viel Spiel, die taugen für genau gar nichts...
Alt 02.04.2014, 13:29:23   #15
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Okay, na dann muss das wirklich auf die To-Do-Liste! Dauert ja zum Glück nicht lang...
kettenfluchttester, laser
Laser K1 spiker5011 Auspuff 4 16.02.2010 00:14:14
Laser Auspuffanlage für GS 500 Bj 01 Rob Zon Auspuff 2 01.10.2008 21:52:45
wo bekomme ich ne ABE her? Laser K1 Auspuff 14 20.06.2006 19:49:12
Laser K1 Auspuff 22 23.04.2004 13:26:30
Laser K1 Drunken Master Allgemeines 2 21.12.2003 23:40:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56:00 Uhr.
