Alt 07.04.2014, 14:23:25   #1
Lowsider
Kilometer: 29000
Standard Epoidkleber/Glasfasermatte/Schweißen?
Bin jetzt bei Gelegenheit an meine an vielen Stellen ramponierte Five Stars Elliptic VVK gegangen und hab erst mal alles abgenommen (darf man ohne VVK eigentlich fahren?):
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...e5tvphx9l3.jpg
Jetzt habe ich im Forum und von Bekannten unterschiedliche Meinungen gehört, wie man das wieder richten sollte. Die einen sagen, das kann man mit Epoxidharz machen, die anderen meinen dass der ABS Kunststoff geschweißt werden muss. Schweißen scheint aber aufwendiger zu sein und mit einem normalen Lötkolben wird das wahrscheinlich nichts? Ich will mir nicht für das eine mal ein extra Kunststoffschweißgerät kaufen!
Was meint ihr? Wie kriege ich das stabilste Ergebnis?
Lowsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 14:26:30   #2
Das ist alles ABS, das geht mit der GFK Matte keine dauerhafte Verbindung ein, das klebt am Anfang richtig gut, aber im Laufe der Zeit löst es sich wieder. Wie lange es hält hängt davon ab, wie gut du mit GFK und Harz umgehen kannst.
ABS schweißen macht man mit einem einstellbaren Heißluftfön, und ABS Schweißsticks, beides kostet nicht die Welt. Aber auch hier, Übung macht den Meister, genau wie beim GFK
Alt 07.04.2014, 14:32:44   #3
Lowsider
Kilometer: 29000
Danke für die schnelle Antwort, Goose. Würde sowas gehen: http://www.ebay.de/itm/like/12125126...s=true&viphx=1
Alt 07.04.2014, 14:51:41   #4
Du brauchst einen der dir die Temperatur anzeigt, und den du logischer Weise auch in der Temperatur einstellen kannst, nix mit zwei Stufen oder so.
Außerdem rate ich dir, kauf dir einmal richtiges Werkzeug und du hast ewig was davon.
Alt 07.04.2014, 14:56:19   #5
Taugen eigentlich die Kunststoffreparatursets mit "speziellen" Lötkolben die es zB im Baumarkt gibt?
Da benutzt man auch die Sticks für.
Alt 07.04.2014, 15:09:38   #6
Ich sag es mal so, es gibt Leute die können das auch mit nem Lötkolben in passender Größe. wir fixieren z.B. damit nur die Teile in der richtigen Position, und dann wird richtig geschweißt. und zwar von beiden Seiten....
BSM Future schweißen FlottMeppen Auspuff 32 27.03.2013 19:45:33
brauche hilfe beim schweißen the bone Umbaustories 8 22.12.2012 11:19:06
Lenkeranschlag beschädigt: Schweißen oder neuer Rahmen? 500+ Fahrwerk 6 15.04.2009 22:01:14
Schweißen am Motorrad ??? F-38 Allgemeines 8 14.02.2008 20:26:43
nicht ganz neu: Schweißen knut Auspuff 21 03.01.2007 19:05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47:20 Uhr.
