Alt 08.04.2014, 23:06:31   #1
drachendame
Standard Etwas Stinkig...
Hallo an alle zusammen
kennt ihr das Problem (alle die Lederkombi tragen) das hinterher das Shirt sehr unangenehm müffelt? Also die Kombi selbst riecht garnicht aber die Shirts - ich würd am liebsten vor mir selbst davon laufen... Da hilft keine Deo oder ähnliches, nur duschen und das ist bei längeren Touren in der Pause schlecht möglich. Tipps?
Bloß nicht sein wie alle anderen...
drachendame ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 00:00:09   #2
Bei mir riechen nur die Hände immer von den Handschuhen...
Komisch, dass der "neue Duft" immer noch nicht verflogen ist. Aber Händewaschen und gut ist.
Aber das T-Shirts etc. müffeln ist mir noch nicht aufgefallen.
Vllt liegts am Hersteller. Also mein Vanucci trägt sich wunderbar und da müffelt auch nix.
Was für'n Hersteller fährst du denn? Liegt vllt an mangelder Belüftung. Mach doch mal die Belüftungsreißverschlüsse auf.
Alt 09.04.2014, 00:25:36   #3
drachendame
Die Kombi ist von FLM und hat keine Belüftungsreißverschlüße. Nur die zum Jacke/Hose auf und zu, Verbindung zwichen beiden und halt an Hand- und Fußgelenk. Zwischen den Leisten und Arminnenbeugen sind sie aus sowas ähnlichen wie Stoff.
Alt 09.04.2014, 06:58:15   #4
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Funktionsunterwäsche ist immer gut bei sowas!
Alt 09.04.2014, 07:30:56   #5
Dirk-Boerge
Notfalls - wenn vorhanden - Taschenreisverschlüsse auf. Das lüftet etwas. Hab ich bei meiner früheren Lederjacke immer gemacht, wenn es arg warm wurde.
Alt 09.04.2014, 08:28:14   #6
regelmäßig rohen Knoblauch essen
durch die antibakterielle Wirkung wird unangenehmer Körpergeruch schon in der Entstehung verhindert
Nebenwirkung - entwickelt einen ganz eigenen mediteranen Odeur , welcher aber bei regelmäßiger Einnahme vom Anwender selbst nicht mehr wahrgenommen wird
das wäre damit dann zumindest passé
was die anderen um dich rum dann machen bleibt zu beobachten
P.s.
nächstesmal die Jacke ne Nummer größer , dann klappt das auch mit dem Luftaustausch
Alt 09.04.2014, 08:36:03   #7
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Alt 09.04.2014, 08:41:27   #8
Je nach T-Shirt Stoff mufft man früher oder später.
Kunstfaser vs Baumwolle.
Alt 09.04.2014, 17:21:56   #9
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Ich würde eine Jacke mit besserer Belüftung vorschlagen und Funktionswäsche.
Baumwolle saugt den Schweiß auf und wird nass, auch bei bester Belüftung.
Und ein anderes Deo probieren, kann auch große Unterschiede machen.
Luftaustausch
Sicherheitstechnisch keine so gute Idee, außerdem kanns dann Flattern.
Alt 09.04.2014, 18:36:26   #10
Sasa
Benutzerbild von Sasa
Manche Menschen müffeln und schwitzen mehr, als andere. Völlig normal. Bei dir scheints dann eben so zu sein.
Ich selber fahre selten mit normalem T-Shirt o.ä. (höchstens als zweite/dritte Schicht bei kälteren Tagen). Normale Baumwolle nimmt auch schneller Gerüche an.
Trage lieber Funktionswäsche, die gibts ja auch in kurz. Das mufft zwar auch irgendwann, aber nicht beim einmaligen Tragen.
Sasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 23:16:06   #11
drachendame
Danke erstmal an alle mit Euren Tipps. Habe keine Taschen zum extra öffnen. Werd mir mal solche Funktionsunterwäsche zulegen und mal schauen ob es das bringt. Ist mir ja auch erst in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen aber naja...
Trotzdem vielen Dank für Eure Meinungen (knoblauch werd ich trotzdem nicht essen... )
Alt 10.04.2014, 04:07:04   #12
Möglicherweise erreicht man mit einer desinfizierenden Seife und einem entsprechenden Deo auch schon etwas.
Verantwortlich für den unangenehmen Geruch sind Bakterien, die den Schweiß zersetzen. Keine Bakterien = kein Geruch. Also Bakterien los werden.
Ich trage eigentlich nur Unterhemden, die man mit 95°C waschen kann, die Feinripp-Dinger sehen zwar nicht besonders sexy aus aber was solls.
Bei der Kochwäsche gehen die Bakterien jedenfalls kaputt.
Den Rest besorgt ein gutes Deodorant. Aber keines das stark beworben wird. Da sollte man sich vll. in einer Apotheke oder von einem Dermatologen beraten lassen.
Allerdings ist jeder Mensch unterschiedlich. Was bei mir wirkt, muss nicht zwangsläufig bei jedem anderen auch funktionieren.
Ausprobieren und entscheiden, was passt.
Alt 10.04.2014, 07:37:40   #13
Vossa
Kilometer: 66925
Kannst mal ein Bild Posten mit deinen Feinripp teilen
Alt 10.04.2014, 15:28:11   #14
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
... Verantwortlich für den unangenehmen Geruch sind Bakterien, die den Schweiß zersetzen. Keine Bakterien = kein Geruch. Also Bakterien los werden. ...
Da kann man sich die Kluft gerne mal als 37 °C Brutschrank vorstellen, das sind hervoragend feucht-warme Bedingungen, die die Bakterien schnell wachsen lassen.
Und dass der Geruch in den Shirts sitzt, ist eigentlich einfach zu erklären,´denn die bestehen meist aus Baumwolle (oder Baumwollmischfasern) und bilden damit eine gute Grundlage, die denen der Nährböden recht ähnlich ist, auf denen Bakterien im Labor kultiviert werden. Die Kluft hat innen eher wenig bis keine Baumwolle, daher setzen die Bakterien sich da auch nicht so gut fest.
Ansonsten kann ich berndy nur beipflichten. Lass dich dermatologisch beraten, falls das so ausartet, dass es dich stört. Da kannst du jedenfalls nichts falsch machen!
Ich bin Organspender.
Alt 11.04.2014, 07:04:40   #15
rennoma
Benutzerbild von rennoma
Kilometer: 29000
Hallo Ihr,
es gibt noch eine Möglichkeit - wird gerade oft propagiert, ich selber hab es noch nicht ausprobiert und auch noch nicht recherchiert, ob es das als Motorradfunktionswäsche gibt......
Silberionen im Gewebe sollen den Schweißgeruch erst gar nicht entstehen lassen, da sie die Bakterien erst gar nicht zur Entfaltung kommen lassen.
Hier jetzt ein Link dazu: Nanosilber
Ansonsten einfach die Wäsche nur einmal anziehen und gleich wieder waschen, ein gutes Deo - aber nicht zu "stinkend" und die Kombi ab und zu auf links drehen und über Nacht an der frischen Luft ausdampfen lassen.
Grüßle Edith
Alt 11.04.2014, 08:59:26   #16
Als Biologe bin ich von Silberionen und dem ganzen Nano-Zeugs nicht wirklich begeistert, weil die physiologischen und ökologischen Folgen schwer absehbar sind.
Silberionen töten zB ganz leicht die wasserbewohnenden Kleinstlebewesen. Das Silber wird natürlich bei jedem Waschvorgang gelöst und kommt so ins Wasser (und die Zauberwäsche verliert ihre Wirkung).
Nanopartikel können Barrieren im Körper überwinden, die nicht überwunden werden sollten. Wer weiß, was für Langzeitschäden das verursachen kann.
Wird alles im großen Stil benutzt ohne die möglichen Auswirkungen zu betrachten. Aber so ist das im Kapitalismus...
Auch wenn Verschwörungstheoretiker das Aluminium im Deo mit Alzheimer in Verbindung bringen wollen, kann ein Umstieg beim Deodorant den körpereigenen Stinkegrad deutlich verringern.
Gegen besonders nahrhaften Schweiß kann man aber nicht viel machen. Lässt sich sicherlich mit der Ernährung beeinflussen, aber wenn man so veranlagt ist, bringt auch das beste Deo nur einen überschaubaren Zeitgewinn.
Alt 11.04.2014, 09:02:46   #17
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Als Biochemiker kann ich dem nur voll und ganz zustimmen.
Alt 11.04.2014, 09:14:25   #18
von den Techfasern halt ich auch nicht viel - ich schwitze auch nicht grade wenig , und hab auch schon mal "Funktionskleidung" ausprobiert
die Kunstfasern sind meiner Meinung nach aber Blödsinn um Schweißgeruch zu minimieren
Kunstfasern trocknen natürlich viel schneller als Baumwolle ,da sie im Gegensatz zu dieser selbst kein Wasser aufnehmen , aber durch das schnelle Trocknen verdunstet zwar das Wasser , aber der Geruch bleibt bestehen
Baumwolle "dampft" dagegen langsamer ab ,aber dafür in einer annähernd gleichen Geschwindigkeit wie sich auch der Geruch verflüchtigt
so kann ich ein "stinknormales" T-shirt aus Baumwolle selbst nach schweißtreibendem Boxtraining nach dem "Trockenlüften" nochmals anziehn , aber ein Kunstfaser Shirt bekomm ich nach einmaligem Tragen (ohne sportliche Betätigung) beim erneuten über den Kopf stülpen kein zweites mal an meiner Nase vorbei
P.S.
Alzheimer ist übrigens auch eine Lösung den Geruch nicht mehr wahrzunehmen
Alt 11.04.2014, 09:24:47   #19
P.S.
Ich dachte, bei Alzheimer wäre es dann -> Ich kann riechen, dass ich stinke, aber weiß nicht mehr, warum.
Alt 11.04.2014, 09:28:22   #20
ne - du riechst zwar was aber kannst es nicht mehr zuordnen
ob Veilchen oder Hundescheiße ist somit egal
Alt 11.04.2014, 09:30:35   #21
Wenn ich Funktionswäsche trage, dann nicht, weil ich damit weniger schwitze. Im Gegenteil. Sogar mehr. Aber die Arme und beine bleiben trocken und kleben nicht am Innenfutter.
Nen Bekannter hat mir mal von nem verunfallten Mädel erzählt - sie ohne FW. Sie hatte Schmerzen an den Armen und als sie die Jacke ausgezogen hatte wussten sie auch, warum. Das Polyesterfutter klebte an der Haut und beim Sturz hat das Futter durch die plötzlich andere Körperhaltung die Haut weggerissen. Die Beine taten genauso weh. Daher trage ich bei wärmeren Temps (wo ich normal nur nen T-Shirt unter die Jacke ziehen würde) meine FW.
Alt 11.04.2014, 09:33:05   #22
Mein Bruder kommt ohne seinen langärmeligen Strampler aus seiner einteiligen Kombi auch nichtmehr allein raus
Alt 11.04.2014, 09:35:14   #23
FW ist aber doch aus Poly-Ester
Alt 11.04.2014, 09:42:31   #24
rennoma
Kilometer: 29000
Danke für die Ansichten von euch Profis.
Wie gesagt, ich wusste nur, dass es so was gibt und laut einem Kunden sollte ich mich mal damit beschäftigen...... für Hemden. So bleibt mir jetzt viel Recherche zu dem Thema erspart.
Ich persönlich mag ja nicht mal Microfaser, BW ist mir viel lieber, obwohl auch bei 100% BW schon genug Chemie drin ist.....
Richtig gut lüften ist immer die beste Alternative zu allem - sag ich auch immer meinen Kunden (Kombi mein ich!)
Grüßle Edith
Alt 11.04.2014, 10:01:23   #25
Ja schon, aber irgendwie doch anders verarbeitet/aufgebaut.
Alt 11.04.2014, 10:12:52   #26
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Polyester ist nicht gleich Polyester!
Alt 11.04.2014, 10:54:37   #27
Ja so quasi hab ich das gemeint
Alt 11.04.2014, 11:19:52   #28
anders gewickelt , was ?
ja es gibt halt rechtsdrehende und linksdrehende Geruchsbakterien - und die kann man eben nur mit der entgegengesetzt drehenden Polyesterfaser bekämpfen , im umgekehrten Fall potenziert sich das Problem sonst nur
Alt 11.04.2014, 11:31:01   #29
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Hmm, rechtsdrehende und linksdrehende Deos als Geschäftsidee...
Alt 11.04.2014, 20:17:37   #30
Ich kenn das bei Getriebeölen. Da gints auch links und rechtsdrehendes. Besonders wichtig, wenn man nur nen halben ÖLwechsel machen will
Etwas für das Lachkabinett :-) Regelkunde ? King Madness Fun 1 03.03.2010 08:56:05
etwas von allen Socke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 08.12.2009 21:53:30
Etwas Angst?!?? Allgemeines 61 08.06.2004 13:12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18:26 Uhr.
