Alt 15.06.2004, 23:19:38   #1
Standard Bowdenzüge zu kurz
Gibt es wirklich keine längeren Bowdenzüge für Gas, Kupplung etc. fertig zukaufen? Bei der Lenkerauswahl die ich getroffen habe müssten die Leitungen ca. 25 cm länger sein und mein Suzukihändler meinte halt er müsse das anfertigen, Elektrik verlängern etc. und hat als Kostenvoranschlag 450,- € inklusive TÜV genannt wovon 200,- € alleine die Lohnkosten wären.
Wer weis darüber zuberichten?
mfg Scorpi
Alt 15.06.2004, 23:40:40   #2
guckmal ob es mit anderem verlegen vielleicht ohen verlängerung geht. hier hat jedenfalls keiner die verlängert. höchstens mal die stahlflex leitung ...
Alt 16.06.2004, 09:05:08   #3
PEOPLES
fertig gibts wenig, aber selbermachen lautet hier die devise, vor allem bei den preisen deines schraubers.
ich hab mir den katalog (trademanager) von louis runtergeladen, weils damit viel einfacher ist, nach nötigen sachen zu schauen.
da hats jede menge, also seperate aussenhülle in verschiedenen stärken, innenzüge, lötnippel, abschlussbleche, was man eben brauch.
Alt 16.06.2004, 14:08:51   #4
Drunken Master
kurze Frage : Bei welcher Lenkerauswahl brauch man denn 25cm längere Züge ?
Mein Lenker is schon mächtig breit und es hat alles gepasst !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 16.06.2004, 16:57:25   #5
Wie der Lenker heist weis ich nicht, aber es geht nicht um breit, sondern hoch, also aufrechte Sitzposition. 25 cm wurde mir vom Suzukifachhändler als Maß angegeben.
mfg Scorpi
Alt 16.06.2004, 16:59:55   #6
Also kein Superbikelenker?
Ist wohl ein Hochlenker? Dann musst Du Dir die Züge selbst anfertigen.
Alt 16.06.2004, 17:12:33   #7
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
also mein kupplungsbauenzug ist sehr lang.
geh einfach zu polo und so, da wird sich schon etwas von einem anderen modell finden lassen.
arne
Alt 16.06.2004, 23:12:27   #8
PEOPLES
also 25cm is nen ganzes stück, kauf doch erstmal den lenker, und schau dann ob alles passt. superbikelenker haben viele, aber kaum einer hat züge oder kabel verlängert.
Durchmesser Bowdenzüge Custom-S51 Fahrwerk 28 01.04.2010 08:56:17
Kurz und knapp Chris Tucker Räder, Reifen und Bremsen 11 13.06.2008 09:47:28
kurz mal n ohr!? rammi87 Fehlerdiagnose 7 29.05.2008 21:28:14
mal kurz nen ohr?! rammi87 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 28.05.2008 20:33:39
selbstgebastelte Bowdenzüge? Umbaustories 0 18.01.2006 23:21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59:16 Uhr.
