Alt 24.04.2014, 19:13:15   #1
Michael558
Kilometer: 31.500
Standard Bremslichtschalter hinten "schwergängig"
Hallo liebe Leute!
6 Wochen habe ich damit gekämpft, dass der Bremshebel VORNE wieder in die Ausgangsposition springt und sich dadurch das Bremslicht wieder ausschaltet (hat ständig geleuchtet).
Nun habe ich das gegenteilige Problem hinten :
Wenn ich den Bremshebel hinten drücke, packt die Bremse bereits zu, allerdings geht das Bremslicht nicht an. Erst wenn ich richtig fest reinsteig (da würde dann vermutlich schon der Hinterreifen blockieren) leuchtet es auf.
Hab den Schalter von Außen mit Kontaktspray bearbeitet und die Federn sicherheitshalber mit WD40 besprüht.
Leider brachte das keinen Erfolg.
Grundsätzlich bewegt sich ja schon alles bei leichter Betätigung, Bremse geht ja perfekt. Nur das Licht geht nicht an!?
Habt ihr eine Idee dazu?
LG
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 19:16:00   #2
Du kannst am Bremslichtschalter einstellen, wann er schaltet.
Dafür ist da ein Gewinde dran.
Alt 24.04.2014, 19:53:11   #3
Michael558
Kilometer: 31.500
danke für die rasche Antwort!
Ich glaube ich weiß, welche Schraube du meinst. da gibts 2 Muttern, ich schätze mal die obere der beiden Muttern muss ich weiter raufkriegen und die 2. nachdrehen? Da ist nur so eine metallerne Abdeckung im weg die mit 3 Imbus-Schrauben befestigt ist. Kann ich die sorgenfrei demontieren und wieder anschrauben?
LG
Alt 24.04.2014, 20:22:44   #4
Du kannst auch die 2 großen Flachkopf-Inbusschrauben lösen, die die ganze Fußrastenanlage auf der Seite halten.
Dann hast du das alles in der Hand und brauchst den Fersenschutz nicht abschrauben (dessen Schrauben sind gern mal durch die Jahrzehnte festgebacken).
Alt 24.04.2014, 21:24:00   #5
Michael558
Kilometer: 31.500
geschafft! Die Schrauben waren zwar regelrecht anbetoniert, aber es ging.
wieder was dazu gelernt.
danke! danke!
Vorstellung und "Hilfebitte" / Ruckeln, "schlechte" Leistung... SaschaV5 Fehlerdiagnose 21 08.05.2014 15:57:06
Kupplung "schwergängig" Mick Motor, Getriebe, Kettensatz 10 22.11.2009 16:55:32
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40:28 Uhr.
