Alt 29.04.2014, 18:34:07   #1
Bassdruck
Baujahr: 2007
Standard Vorspannhülse
Servus Leute
in meiner GS ist ein Tieferlegungssatz verbaut. Nun möchte ich sie wieder höher legen.
In der ABE steht etwas davon das die Vorspannhülse gekürzt wurde.
Kann mir jemand die Originalmaße der Vorspannhülse sagen?
Danke und Gruß
Marius
Bassdruck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 18:55:47   #2
irgendwer92
Du weißt hoffentlich, dass die Vorspannhülse in der Gabel sitzt und der Tüver entweder inkompetent wie Sau war, oder jemand unter 40kg die GS besessen haben muss, denn das ist eigentlich Pfusch...
Naja, wenn du ein wenig Geld hast, kaufste dir progressive Gabelfedern, dann brauchst du die Hülsen nicht mehr, das lohnt sich auch extrem vom Fahrgefühl.
Bei deiner eigentlichen Frage kann ich dir aber nicht weiterhelfen, wenn du warten kannst, kann ich dir hinten die originalen Umlenkknochen anbieten (180mm).
Alt 29.04.2014, 19:00:27   #3
Bassdruck
Baujahr: 2007
Die Originalknochen hat mir der Verküfer mit gegeben diese werde ich auch demnächst einbauen.
Allerdings ist mir das mit den Vorspannhülsen aufgefallen und um zu überprüfen ob die kürzer sind als die originalen sollte ich die Maße wissen.
Das mit den anderen Federn habe ich schon ein paar mal gelesen allerdings werde ich mir keine Federn kaufen wenn die Vorspannhülsen die Korrekte Länge haben.
Alt 29.04.2014, 19:27:15   #4
Das halte ich für einen großen Fehler! Die originalfedern der GS sind wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Hier wurde von Suzuki eindeutig zu viel gespart. Progessive Nachrüstfedern würde ich fast als MUSS einordnen, ausser man ist Sonntagsfahrer und trägt seine GS um die Kurven.......
Alt 29.04.2014, 19:34:25   #5
Bassdruck
Baujahr: 2007
Das Mag ja sein, allerdings habe ich durch diverse Motorrad Klamotten Käufe moemntan nicht unbedingt das Geld neue Federn zu Kaufen.
Von daher einfach nur die Frage wie Lange das teil ist um es zu überprüfen um zu wissen was sache ist.
neue Federn kommen rein wenn ich wieder Kohle habe
Alt 29.04.2014, 20:56:12   #6
251mm
wenn du welche brauchst , für 5€ + Versand kannste mein altes Paar Hülsen einschließlich der Federn haben
( schick einfach ne PN bei Bedarf )
Alt 29.04.2014, 20:59:59   #7
251mm ...
...komisch, meinst du jetzt die Federn? Meine demontierten Hülsen habe ich gerade mit 180 mm gemessen.
Alt 29.04.2014, 21:01:59   #8
Bassdruck
Baujahr: 2007
Haha okay...
Ihr schwört ja alle auf die Progressiven Federn.
Was Kostet so etwas und was könnt ihr da Empfehlen?
Muss man noch etwas beachten?
Wie sieht es mit ABE aus?
Marius
Alt 29.04.2014, 21:06:36   #9
Vorspannhülse Bj 89 ( ohne Einsteller ) 251mm
@Bassdruck
bei den progressiven Federn brauchst du keine Vorspannhülsen mehr
Alt 29.04.2014, 21:08:33   #10
@Bassdruck
Ja, meine waren mit Versteller, Bj, 94; das erklärt wohl den Unterschied
Alt 29.04.2014, 21:32:21   #11
Die Promoto (von Wilbers) sind die vernünftige Wahl (die günstigsten, mit ABE, funktionieren sehr gut).
Waren früher in den Kartons von Hi-Q bei Wilbers (weiß aber nicht, ob das immernoch der Fall ist).
Online (zB Ebay) bekommst du den Satz Promotofedern für knapp 70€.
Dazu holst du dir noch nen Liter 15er Gabelöl (statt 10er, für mehr Dämpfung) und du wirst das Fahrwerk nicht wiedererkennen.
Danach fängt das Sparen auf ein vernünftiges Federbein an...aber Gabel macht sich in jeder Lebenslage deutlich bemerkbar.
Alt 30.04.2014, 06:50:20   #12
hast Du ein E oder ein F Model?
Alt 30.04.2014, 06:55:36   #13
Bassdruck
Baujahr: 2007
Ich habe ein U Modell Sprich die, die ab Werk schon auf 34PS gedrosselt war.
Ist aber die ohne Verkleidung sprich das E Modell BJ2006 also eine der Letzten.
Alt 30.04.2014, 07:01:54   #14
Habe ich mir gedacht, da nur beim F-Modell ab 02 die Vorspannhülse gekürzt werden muss. Da ist nichts mit durchstecken.
Hab leider keine Gabel da zum messen.
Alt 30.04.2014, 07:05:29   #15
Bassdruck
Baujahr: 2007
Bist du also der Meinung die Vorspannhülsen haben eher noch die Originallänge?
Die Gabel wurde definitiv nicht durchgesteckt das sieht man ja auf anhiebt.
Alt 30.04.2014, 07:08:18   #16
zu 1: geh ich davon aus! kannst ja mal eine Seite aufschrauben und die Hülse auf Sägespuren untersuchen.
zu 2: geht ja auch nicht viel!
Ich würde hinten die Originalen 180er Knochen rein machen und dann schauen, wie das Moped steht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59:54 Uhr.
