Hallo Zusammen,
ich habe den Auspuff meiner Suzu gewechselt und auch schön neue Dichtungsringe verwendet. Jetzt muss ich feststellen, dass eine Seite am Motor, d.h. dort wo die Verbindung vom Motor zum Auspuff undicht zu sein scheinen. Ich habe die alten Ringe entfernt, die Öffnungen gereinigt, die neuen Ringe eingesetzt und den Auspuff angeschraubt. Leider kommen Abgase auf der linken Seite aus der Öffnung? Meine Frage an Euch: Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was vergessen? |
Hast du die Schrauben mit entsprechendem Drehmoment angezogen? Wenn ja, kontrollier das nochmal, die Krümmerdichtungen sind Quetschdichtungen und setzen sich quasi.
Und die Krümmerschrauben schön nach und nach gleichmäßig anziehen.
Die brauchen nicht viel Drehmoment, da die Krümmerdichtung ja ihren Job tun sollte (zur Not brauchst du da 2 neue). Man kann bei der Auspuffmontage auch verkanten, aber wenn man beim anziehen ab und zu dran rüttelt merkt man ja schnell, ob die Flansche im Kopf richtig sitzen. Die Krümmerschrauben bekommen nur 9-12 Nm...also wirklich nicht viel! Und die Schrauben schön mit Kupfer- oder Keramikpaste einschmieren, dann backen die nicht fest.
Alternativ Stehbolzen und Kupfermuttern verwenden.
Ich habs mit Edelstahlhutmuttern gemacht.
Okay, da brauche ich dann wohl neue Dichtungsringe, denn die jetzigen sind defintiv hin. Dank Euch für die schnelle Hilfe. Das mit der Kupferpaste kann ich so nicht, auch dass es sog. Quetschringe sind nicht. Hmm.
Auf das Drehmoment hatte ich geachtet, denn ich hatte eine Beschreibung vom Freundlichen bekommen. Danke Euch. |
| Kerze einseitig verrußt | trumpet | Fehlerdiagnose | 3 | 09.11.2013 21:50:46 |
| Serien-Schalldämpfer mit kleinem Loch? | Rich | Auspuff | 9 | 16.02.2010 21:42:15 |
| Bremslicht einseitig defekt | Oachkatzl | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 12.06.2009 21:07:14 |
| Einseitig kein Zündfunke | Keppi | Fehlerdiagnose | 15 | 28.05.2008 10:29:29 |
