Alt 12.05.2014, 08:12:52   #1
thomas.lc
Benutzerbild von thomas.lc
Kilometer: 56000
Standard Zwei H4 bei US-Modell nach 1 min durchgebrannt
Hi Leute,
hatte mir diese Leuchten hier geholt:
http://www.amazon.de/gp/product/B004...?ie=UTF8&psc=1
Ein kurzer Funktionstest nach dem Einbau zeigte, dass die Dinger leuchten und auch besseres Licht machen.
Gestern fuhr ich dann los und nach circa 10m fahrt war die erste schon hinüber. Toll dacht ich mir, is aber bestimmt ein Montagsmodell, wer weiß.
Hab ja zum Glück nen Zweierpack geholt, also schnell abends wechseln.
Heute morgen steh ich in der Tiefgrage, fahr kurz an ums Tor hochzumachen. Steig wieder auf, leg den ersten Gang ein, puff, die zweite weg.
Jetz die große Preisfrage:
Fehler bei mir? An den Leuchten? An der GS?
Dachte immer es gibt keine Unterschiede bei den H4 Leuchten?
Hab ein US-Modell, aber dachte nich, dass das von Belangen sein könnte.
Vielen Dank schonmal.
thomas.lc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 08:18:49   #2
Überprüf mal die Ladespannung die an der Batterie anliegt bei 3000 Umdrehungen.
Alt 12.05.2014, 17:42:18   #3
thomas.lc
Kilometer: 56000
huhu,
also vorab: ich hab keine ahnung von irgendwelcher elektronik und kram.
hab grade zum ersten mal ein multimeter benutzt und ja, rausgekommen ist das hier:
(hab an den polen der batterie gemessen)
motorrad aus: ~14,4 V
an im leerlauf (halbwegs warm gefahren): ~ 14,6V steigt auf 14,8V
3000 U/min: ~14,6V
5000 U/min: ~14,5 - 14,6V
das scheint nicht das zu sein was es sein sollte.
aber sagen tut mir das leider nichts.
könnt ihr mir helfen?
p.s. die andere birne die vorher drin war ging natürlich.
hab jetzt die kaputte drin gelassen, war das ok?
Alt 12.05.2014, 17:49:07   #4
Die Werte erscheinen o.k., aber die Rezensionen bei A.... sagen auch, dass die Brenner sehr schnell ausfallen, geht runter bis 2 Tage.
Geändert von geko4711 (12.05.2014 um 18:16:35 Uhr)
Alt 12.05.2014, 17:55:10   #5
thomas.lc
Kilometer: 56000
Hmm weiß nicht, ob einem gleich zwei davon abrauchen können? Die waren ja effektiv wirklich nur 1 Minute an.
Will nur ungern wieder neue holen und dann sind sie wieder kaputt
Kann man die Spannung auch während der Fahrt messen? Macht das Sinn? Evtl gibts da irgendwelche Spitzen beim Schalten o.ä.? (Einfach mal ins Blaue rate)
Alt 12.05.2014, 17:59:13   #6
Die Werte sind schon ok, ja kann man messen, aber nur wenn du das richtige Equipment hast.
Wenn die Birnen schon so ne schlechte Bewertung hat, dann mch die alte wieder rein und schau mal was dann passiert.
Alt 12.05.2014, 20:40:51   #7
thomas.lc
Kilometer: 56000
hab die alte wieder drin. funktioniert einwandfrei.
wer weiss was da mit den birnen los war.
bleibts halt erstmal die dunkle funzel
Alt 12.05.2014, 21:01:58   #8
Schon über nen Relais nachgedacht?
Alt 12.05.2014, 21:05:07   #9
Häääää, was soll das spannungsmäßig stabilisierendes bewirken u d damit die neuen Brenner länger leben lassen?
Oder meinst du, dass für die Funzel mehr Spannung anliegt/Strom fließt?
Alt 12.05.2014, 21:13:02   #10
Nee, nicht zur Stabilisierung, sondern dass der Saft direkt von der Batterie am Leuchtobst ankommt. So ist es nicht mehr ganz so finster vorm Mopped.
Alt 12.05.2014, 21:22:27   #11
Die Philips-H4 sind etwas vibrationsempfindlich - villeicht lags ja daran. Die Spannung ist absolut OK. Möglicherweise mögen sie auch Spannungen über 14V nicht (was sie aber im KFZ-Einsatz aushalten müssten....sogar 16V). Wenn du die Kundenrezessionen gelesen hast, dann dürftest du über ihr schnelles Ableben aber nicht sehr verwundert sein.....
Du kannst die ja auch direkt vorne an der Lampe messen - sollte sie dort signifikant niederer sein, wäre es eine Überlegung mit dem Relais wert......
Alt 13.05.2014, 08:30:05   #12
thomas.lc
Kilometer: 56000
Ich hab die Rezensionen schon gelesen, aber grade weil dieses Modell hier im Forum empfohlen wurde und ich auch schon öfter ähnliche Leuchten von Philips fürs Auto geholt habe (die alle super durchhalten) hätte ich nicht gedacht, dass die sooo schnell hopps gehen.
Zumal in den Bewertungen meist von einer Lebensdauer von ~1 Jahr die Rede ist, das wäre auch vollkommen ok gewesen.
An den Lampen kann ich heute Abend gern mal messen, ich geb dann bescheid
Alt 13.05.2014, 09:00:13   #13
vermutlich haste einfach Pech gehabt und zwei Montags-Birnen erwischt
probier doch mal die Konkurrenz aus
http://www.amazon.de/OSRAM-NIGHT-RAC.../dp/B00AV8IDQY
Alt 13.05.2014, 10:45:00   #14
Auf die Rezensionen würde ich nicht so viel geben.
Im Internet akkumulieren sich negative Erfahrungen sehr stark. Wer macht sich schon die Mühe eine funktionierende Lampe zu bewerten? Die Motivation dafür ist doch viel stärker, wenn das Produkt die Erwartungen nicht erfüllt.
Ich würde an deiner Stelle aber trotzdem andere Lampen probieren
Alt 13.05.2014, 10:45:47   #15
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Ansonsten besorgst du dir die Philips H4 MotoVision. Die ist Vibrationsresistenter, da sie extra für Motorräder gemacht ist.
Der Glühwendel bei autoleuchtmitteln ist in der Regel immer recht dünn, damit man ein helles Licht bekommt.
Und ganz wichtig beim wechseln, NIEMALS den Glaskolben des Leuchtmittels mit bloßen Fingern anfassen! optimalerweise sollte man nur an der Fassung greifen.
Alt 13.05.2014, 10:48:20   #16
Diese Lampe fahre ich auch, ist prima mit viel Licht
Und zum Anfassen am Glaskolben kann man ja auch nen sauberes Tuch oder Lappen nehmen; und wenn doch Fingerabdrücke drauf sind, geht das mit Spiritus ab
Alt 13.05.2014, 19:23:47   #17
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Normalerweise liegt doch den Lampen sowieso ein kleines Tüchlein bei, damit man nicht aufs Glas tatscht...meine ich zumindest mich zu erinnern...
Die MotoVision hab ich auch, bisher keinerlei Probleme und trotz Streuscheibe (kein Klarglasscheinwerfer) gute Ausleuchtung.
Kolben, Zylinder neues Modell in altem Modell? mb1979 Motor, Getriebe, Kettensatz 19 27.11.2010 20:37:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07:32 Uhr.
