Alt 19.05.2014, 21:52:08   #1
Hawk12
Kilometer: 43000
Standard Summendes Geräusch
Guten Abend liebe Gsler,
Habe ein kleines Problem wenn ich fahre und die Vorderbremse ziehe fängt der Bremslichtschalter an zu Summen um so schneller ich fahre um so intensiver wird es wenn ich langsam roll ist es nicht zu hören . Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte
Hawk12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 21:56:15   #2
Keim und Kontaktverschleiß fallen mir da als erstes ein.
Hast du ne Möglichkeit, das Bremslicht von einem Nachfahrer bei versch.Geschwindigkeiten/Drehzahlen beobachten zu lassen?
Hast du LED oder wieviel Watt hat dein Bremslicht?
Alt 19.05.2014, 22:09:22   #3
dann lass entweder das sinnlose rumgeziehe am Bremshebel sein oder tausch ihn aus
Alt 20.05.2014, 06:31:40   #4
Ist völlig normal, mach dir keinen Kopf.
Aber mal so für mein Verständnis: Wie soll der Bremslichtschalter summen?
Alt 20.05.2014, 08:54:16   #5
acid88
Vielleicht meint er das normale, surrende Geräusch beim Bremsen, das von den Löchern in der Bremsscheibe kommt.
Alt 20.05.2014, 09:04:52   #6
vermutlich
Alt 20.05.2014, 11:15:51   #7
Da gehe ich auch von aus.
Alt 20.05.2014, 22:10:02   #8
Hawk12
Kilometer: 43000
Das kann natürlich auch sein ich war aber der Meinung es kommt vom bremslichtschalter hab mal jemanden hinter her fahren lassen also es funktionier habe ein LED rücklicht
Alt 20.05.2014, 22:21:47   #9
Und ich habe wirklich versucht, auf den "summenden Bremslichtschalter" zu reagieren
Bitte beim nächsten Mal erst genauer ergründen, was das Problem ist, bzw. wo es her kommt
Komisches Geräusch? GS-500 Fehlerdiagnose 4 23.03.2014 18:46:08
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
Geräusch aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.08.2002 10:40:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39:04 Uhr.
