Alt 21.06.2004, 07:50:52   #1
Standard Schrauben aus dem Motor sind kaputt
Hi zusammen,
ich habe beim Auseinanderbauen meiner GS500 E BJ 90 ein paar Schrauben geschrottet. Sie waren so fest, das die Kreuzschlitz-Schrauben nun vollkommen hinüber sind. Es handelt ich um die Ölpumpen-, Ölsieb- und um die Lagerschildschrauben. Kann ich da X-beliebige, natürlich gleichgroße Schrauben verwenden? oder müssen das wieder die selben Kreuzschlitz-Schrauben seien wie original. Habe mir Gedacht manche furch Sechskannt oder Inbus zu tauschen. Wäre das möglich?
Alt 21.06.2004, 08:00:57   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Ich denke wenn es 8.8er Schrauben sind und du keine Probleme bekommst mit dem anziehen weil das Werkzeug nicht passt (zb Nuss zu groß oder so) dann sollte das kein Problem geben.
(Hab aber keine Ahnung was ne Lagerschildschraube is, musst halt auch aufs Drehmo achten)
MFG
The_Master
Alt 21.06.2004, 08:15:33   #3
Yep. Einfach aufpassen dass die allenfalls höheren Schraubenköpfe der Inbuscharuben nirgends anstossen, und eine gesunde Festigkeitsklasse nehmen, dann passt das schon. Eine Kreuzschlitzschraube ist auch kaum eine hochfeste, mit dem Primitivantrieb kann man gar kein anständiges Drehmoment aufbringen.
(Womit ich wieder Mal einen Rant gegen den Kreuzschlitz losgeworden bin. Ausrotten, das Gezücht!)
Alt 21.06.2004, 08:20:20   #4
The_Master
jo da stimm ich dir zu!
MFG
The_Master
Alt 21.06.2004, 09:14:27   #5
Naja, für fire'n'forget Schrauben, grad wenn man mal mit dem Akkuschrauber größere Mengen Holzteile zusammenbauen muß, ist Kreuzschlitz schon ok.
Ich hätte nur ungern das Carport mit Inbus oder Torx geschraubt.
Aber am Mopped, wo man eventuell auch mal wieder das demontieren muß, und die Schrauben dann teilweise ja sogar geklebt werden, hat das echt nicht zu suchen.
Alt 21.06.2004, 09:17:44   #6
Ich habe 1 Stunde für gebraucht um diese Kreuzschlitzt herauszubekommen. Frage mich nur warum macht man so´n scheiß
Alt 21.06.2004, 09:28:40   #7
Ich sehe Dein Argument mit "Fire and Forget", aber ich finde Torx bei Holzschrauben nur unwesentlich aufwendiger in der Montage. Auch da kannst Du einfach draufhalten und "vroommm!" Klar, ab und zu macht es dann "tacktacktack", aber dass kann Kreuzschlitz fast noch besser. Schlimmstenfallst kostet Dich das ein neues Bit
Kann der GS Motor bei extremer dauer Vollast kaputt gehn ??? akuma Motor, Getriebe, Kettensatz 132 27.06.2008 14:29:44
Schrauben Motor Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 6 22.02.2008 15:59:29
Motor bleibt nicht an -> Vergaser kaputt? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 01.08.2004 08:03:51
Was für Schieber sind das? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.07.2004 07:37:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45:28 Uhr.
