Alt 21.06.2004, 08:04:58   #1
Standard sie macht brummmmbrummbruuuuuuuhhhmmmbrummm
Servus, ich fahr im 4. Gang mit 90 km/h (drehzahl weiss ich grad net). Aber dann dreht sie so merkwürdig. D.h. die Drehzahl bleibt gleich aber die Vibrationen sind erst tiefer und dann kurz höher und das immer abwechselnd. Wenn ich schneller oder langsamer fahr ist es weg !!?!
Wieso tut sie so ?
Alt 21.06.2004, 08:08:20   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Resonanzfrequenz heißt das Phänomen und ist normal. Tank mal voll und es kommt zu nem anderen zeitpunkt! Das ist normal
MFG
The_Master
Alt 21.06.2004, 13:41:22   #3
Ahso, alles klar. Dann bin ich beruhigt. Danke
Alt 21.06.2004, 13:56:18   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ideen haben dir Leute für die Überschrift ...
ne ne ne, wat is nur mit der heutigen Jugend los ...
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 21.06.2004, 14:01:47   #5
Na, jedenfalls hat er die Schwebung gut beschrieben.
Alt 22.06.2004, 05:59:44   #6
was wie.... ich hab angst um meine Maschine und ihr meckert hier rum ?!?!
passt mal auf dass ich mit euch nicht pitsch patsch puff bumm zack mach !!!
Alt 22.06.2004, 06:23:21   #7
The_Master
UUUÖÖÖHHHRRRHHHAHAHAHHAAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHHAHAHA HHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAHAHA
MFG
The_Master
Alt 22.06.2004, 10:00:13   #8
.....ihr seid ja verrückt!
Alt 22.06.2004, 10:02:08   #9
kann es sein, dass Dir das vordere Tankgummi abhanden gekommen ist?
Alt 22.06.2004, 11:06:09   #10
King Madness
Kilometer: 49.000
Wer meckert denn hier ? hast du das "" nicht gesehen ???
Aber ich würde auch sagen, das die die "Resonanzfrequenz" des Tankes ist.
Verändert sich auch, je nach Inhalt des Tankes.
Ralf Georg
Alt 22.06.2004, 11:06:24   #11
ja ja den armen vorschieben... jetzt wo ihr Angst habt, traut euch doch ehrlich zu sein (ich hab's schon verstanden)
wo sollte das Tankgummi sein wenn es da wäre !?
Alt 22.06.2004, 11:08:58   #12
Vorne am Tank,auf der Unterseite des Tanks, da ist so eine Lasche die am Rahmen eingehängt wird. Und am Rahmen ist so ein Gummi, da,it das alles etwas Spiel ha´t.
Alt 22.06.2004, 11:09:32   #13
Liegt vorne, U-förmig um den Rahmen gelegt Zwischen dem "Haken" am Tank und dem Rahmen.
Alt 22.06.2004, 11:14:13   #14
einmal ist da der Kantenschutz am Tank - den hab ich.
Dann ist da sicher noch ein Gummi an der Tankaufhängung - ich muss erstmal nachschauen (heut abend).
weil heut bin ich mit dem brüüühmelbrümmmelbrümmmmmbrümmm (3taktercorsa) zur Arbeit.
Alt 22.06.2004, 18:15:21   #15
Schade jetzt hab ich bei der Überschrift gedacht ich bekomme schnell Antwort auf mein heute entdecktes Problem.
Da fahr ich von der Arbeit los, Maschine ist noch kalt und Dings da ähm Chock? Ist noch gezogen. Sie läuft ganz normal und dann plötzlich ein Geräusch als wenn sie ausgehen wollte, fängt sich wieder und dann das selbe Spiel. Als ich wieder von der Bahn komme Chock drin und an der Ampel stehe läuft sie völlig rund. Was ist das?
Alt 23.06.2004, 10:56:36   #16
@Lindoc
Wenn se noch kalt ist, ist das bei mir auch so ähnlich. Ich muss erstmal ein paar sekunden warmlaufen lassen (solang setzt ich Helm auf und zieh Handschhuhe an), dann Choke halb rausnehmen und los geht's. Nach ca. 10 Minuten kann ich den Choke ganz rausnehmen, manchmal zickt sie aber trotzdem ein bisschen (ist halt 'ne Suzi (Frau)).
was mit noch einfällt - vielleicht Wasser im Benzin ?!?? ein bisschen Spiritus in den Tank, das verbindet sich mit dem Wasser und verbrennt es.
oder schau mal hier:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... =kaltstart
Alt 24.06.2004, 09:08:10   #17
Dank Dir für den Link Viper, das hört sich ja alles ganz beruhigend an, und wenn ich mal genauer drüber nachdenk, macht sie es erst seit ich normalbenzin zu nem Rest super gekipt habe. Vielleicht behebt sich das problem beim nächsten mal tanken. Werde es abwarten.
Alt 24.06.2004, 14:42:05   #18
bei normalbenzin würd ich auch kotzen
Alt 24.06.2004, 15:36:25   #19
Die Diskussion ob Super oder Normal hatten wir doch schon öfter ...
also daran liegts garantiert nicht!
Kurvenschieber ... der jetzt gleich auf die GS steigt
... soll doch zur Abwechslung mal die Yamaha XJ 650 traurig in der Garage stehen bleiben
Alt 25.06.2004, 06:28:48   #20
da war ja auch ein und somit war das als auflockernder Scherz gemeint.
nicht böse sein
Alt 25.06.2004, 06:49:58   #21
also wenn ihr IRL auch gut Geräusche nachmachen könnt, dann solltet ihr damit Geld machen ....
Alt 25.06.2004, 08:23:08   #22
...letztens haben mich die Bullen angehalten weil sie meinten mein Auspuff wäre zu laut. Ich hab ihnen versichert dass ich in Zukunft leiser summen werde...
hahahaa, guter Witz
Alt 25.06.2004, 12:00:24   #23
King Madness
Kilometer: 49.000
10 Minuten ?
Bei mir ist der spätestens nach 3 Minuten wieder raus.
Ralf Georg
Alt 26.06.2004, 14:03:29   #24
Zitat von King Madness
10 Minuten ?
Bitte !? Na vielleicht stimmt bei mir was nicht !? Aber die 10 minuten brauch ich auch nur wenn ich bei ca. 8°C morgends losfahr.
Alt 26.06.2004, 14:28:21   #25
King Madness
Kilometer: 49.000
Wir reden hier ja auch nicht von 8º C, sondern >15ºC ...
Ist es bei euch njoch sooo kalt am morgen ?
Unter 10º habe ich den auch etwa länger drin.
Ralf Georg
Alt 28.06.2004, 05:57:16   #26
also hier hatten wir letzte woche in der früh grad mal 11°
das is nicht sehr warm, trotzdem brauch ich den choke nicht sehr lang, so zwischen 3 und 5 min würd ich sagen, kommt aber drauf an wie lang die gs vorher gestanden ist
Alt 28.06.2004, 06:03:48   #27
in den letzten Tagen hatten wir morgends nicht viel Grad... die Tage ist es wärmer, ich kann aber erst nächste Woche wieder Motorrad fahren (diese Woche muss ich mit nem ollen Geschäftsauto rumgurken).
Alt 12.09.2006, 19:00:06   #28
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
*altes-thema-aufwärm*
öhhhh .... ich brauch den choke NUR wenns GAAAANZ kalt ist! unter 5°C
und dann auch nur 2 -3 minuten ...
ist das normal? oder ist was falsch eingestellt? oder hab ich einfach ein ganz tolles motorrad ?
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 20:33:50   #29
elithezz
passiert das öfter, und was kostet das ding? GS, die ich kaufen will, klappert bei 4000u/min unterm tank, kann es das sein?
elithezz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 20:40:07   #30
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
um herauszufinden ob das ab ist muss man vorne am Tank rechts und links wakeln, oder einfach die beiden 12er Schrauben am Tank lösen.
kostet bei Suzi glaube ich 6€, kann aber durch einen aufgeschnittenen gartenschaluch ersetzt werden
Alt 12.09.2006, 20:40:37   #31
Wenn das Klappern ein Brummen ist, könnte es das sein.
Vielleicht liegt ja auch was lose auf dem Zylinderkopf und klappert.
Schau doch mal nach, schraub zusammen mit dem Besitzer mal den Tank runter.
Benzinhahn unter dem Tank nicht vergessen zuzumachen, sonst läft das Benzin aus dem Tank.
Wie macht man ein Wheely gs_heizerin Allgemeines 18 26.08.2009 16:46:50
DZM macht Macken! Hannes2802 Fehlerdiagnose 14 23.07.2008 17:08:38
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? FAQ FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 11.07.2007 17:50:54
GS macht BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ comandante Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 31.10.2006 16:31:38
Wie macht man da mit? Allgemeines 6 06.05.2006 18:58:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15:32 Uhr.
