Alt 01.06.2014, 17:25:57   #1
schuetze1968
Benutzerbild von schuetze1968
Lächeln Blinkerkontroll-leuchte
Voriges Jahr setzte die grüne Blinkerkontroll-Leuchte aus.
Ich hab eine neue Lampe( Steckleuchte) gekauft , in der Annahme das sie defekt ist.
Als ich an das Kabel unter den Tacho/Drehzahlmesser mit der Hand gekommen bin, ging es wieder.
(Kontaktsache)
Heute nach Fahrt , das gleiche Problem wieder, nur das wenn ich das Kabel bewege die Kontroll-Leuchte definitiv NICHT geht.
Meine Frage , wie komme ich an die Kontroll-leuchte? Muss die gesamte "Brille", Tacho + Drehzahlmesser abgeschraubt werden?
Geht da ja leider ziemlich eng zu.
Oder macht es Sinn die Leuchte von SUZUKI - Werkstatt wechseln zu lassen?
Alt 01.06.2014, 20:28:10   #2
Nee, das kann man selber machen. Ist relativ einfach.
Die sind nur gesteckt. Das sind Gummi-Fassungen, die einfach von unten in das Teil unter den Kontrollleuchten gedrückt sind.
Wenn man schlanke Finger hat, müsste das ohne Lösen der Tacho-Einheit gehen. Wenn nicht, das sind nur zwei Schrauben.
Alt 01.06.2014, 20:44:29   #3
schuetze1968
Lächeln Kontrollleuchte
Will nur nicht so extrem an der Steckverbindung "ziehen", mit Gewallt ........ Schlanke Finger mhhhhhhhhhh............ .
Habe bedenken, das ich das Kabel beschädige!!
Außerdem, da es da sehr eng zu geht , wird es schwierig die neue Steckbirne da wieder rein zu stecken..............
Werde wohl doch mal zum "Suzuki-Händler" fahren.
Geändert von schuetze1968 (08.06.2014 um 12:58:17 Uhr)
Rote Leuchte bei warmen Motor nimbus5000 Motor, Getriebe, Kettensatz 40 17.07.2011 17:05:47
leuchte vom fernlicht crazzzy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.06.2011 15:59:49
öl leuchte leuchtet motor geht aus muenzengott Fehlerdiagnose 15 05.04.2008 09:18:39
Ölkontroll leuchte Diabolo Motor, Getriebe, Kettensatz 1 05.07.2006 16:19:54
Nr schild leuchte LED Dj3K Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 21.03.2006 20:45:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27:35 Uhr.
