Alt 21.06.2004, 15:55:11   #1
Standard Ölablaßschraube - Innengewinde defekt
Hallo zusammen.
Meine GS 500 ist an der Ölablaßschraube etwas undicht.
Hab dann das Öl abgelassen und die Schraube rausgenommen.
Dabei ist zum Vorschein gekommen, dass sich in der Schraube Metall aus dem Innengwinde befand.
Die Schraube lässt sich nun nicht mehr gaaanz festdrehen, da das Innengewinde wohl jetzt etwas defekt ist.
Kann mir jemand helfen, vielleicht gibt es ja ein hitzebeständiges Dichtungsmaterial?
Danke für Rückantwort,
Gruß, Monti
Alt 21.06.2004, 16:06:30   #2
Zwei Möglichkeiten;
Grösseres Gewinde schneiden und andere Ölablasschraube reindrehen.
Ölwanne auswechseln.
Du kannst auch eine hochtemperaturfeste Dichtmasse (Dirko, Hylomar... gibt's bei den grossen drei) verwenden. Würde ich an der Stelle, wo doch immer wieder aufgemacht werden muss, eher nicht tun.
Alt 21.06.2004, 16:21:46   #3
ach eine immerwieder kehrende erscheinung
naja hatte ich auch damals! ich hab mir eine gebrauchte ölwanne besorgt! und diese dann eingesetzt... das mir dabei eine schraube im motorblock noch dazu gerissen ist ist eine ander sache
gruß Danny
Alt 14.11.2004, 12:16:37   #4
genau das problem hab ich bei meiner gs bj.03 auch!
Ölablassschraube sass locker drauf, ließ sich zwar eindrehen aber nicht mehr festziehen und an der schraube war metall vom gewinde.
was kostet so ne reparatur bzw. geht das als materialfehler noch unter garantie?
Alt 14.11.2004, 17:15:44   #5
Ich würde als erstes mit einem Gewindebohrer das Gewinde nochmal vorsichtig nachschneiden. Wenn das nicht hilft ein neues größeres Gewinde schneiden und eine entsprechende Ablaßschraube und Dichtring besorgen.
Das ist auf jden Fall günstiger und einfacher als eine Ölwanne tauschen.
Alt 14.11.2004, 17:16:54   #6
Standard Re: Ölablaßschraube
ab muss die ölwanne trotzdem ... willst ja nicht die späne vom gewinde schneiden im öl haben
Alt 15.11.2004, 11:41:15   #7
na klar doch.....hast ja Recht. Die Wanne muss ab wenn man ein neues Gewinde schneiden will, logisch.
Alt 15.11.2004, 11:49:29   #8
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
das könnte was für dich sein!
TEAM HARIBO
Alt 15.11.2004, 22:33:33   #9
danke für den tipp, aber damit würde ich die garantie ja endgültig ruinieren! angenommen, ich muss meinen schaden selbst bezahlen: was würde so ein wechsel der ölwanne (jetzt mal abgesehen von meinem motorschaden) beim vertragshändler denn ungefähr kosten?
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Magnetaufsatz für Ölablaßschraube.... Sinnvoll oder quatsch? Tomato Allgemeines 5 12.04.2007 23:10:21
Drehmoment Ölablaßschraube? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.06.2005 12:03:24
wg. der Ölablaßschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 3 06.09.2004 10:08:22
Abmessung Ölablaßschraube , wer kann helfen ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.09.2004 13:22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00:53 Uhr.
