Alt 09.06.2014, 12:12:59   #1
twinstar
Standard Tot oder Lebendig?
Update:
Problem behoben. Der linke Zündkerzenstecker hatte wohl nur sporadisch Kontakt und dies hat anscheinend zu Fehlzündungen/Aussetzern geführt. Jetzt läuft die Maschine wie neu und den Tüv habe ich auch schon erneuert.
Wer mit mir im Raum Essen/Ruhrgebiet eine Runde fahren möchte: Ich bin bereit
Vielen Dank an alle die geholfen haben!
Geändert von twinstar (11.06.2014 um 11:35:46 Uhr) Grund: neue Erkenntnis
twinstar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 12:33:43   #2
ich tippe 5€ auf TOT.
Alt 10.06.2014, 07:50:28   #3
Das ist immer schwer anhand einer Geräuschaufnahme irgendetwas zu diagnostizieren.
Mechanisch hört sich das, ohne die komischen Geräusche, eigentlich nicht schlecht an.
Kann sein, dass es Zündaussetzer sind, kann aber auch etwas anderes sein.
Ich würde einfach mal Zündung und Vergaser prüfen bzw. reinigen, falls erforderlich.
Eine Ventilspielkontrolle schadet auch nicht.
Das sind Dinge, die man selber ohne großen Aufwand bewerkstelligen kann.
Ansonsten kauft man bei solchen Versteigerungen ja immer die Katze im Sack.
Ich hoffe, der Preis war dementsprechend sehr niedrig.
Zu wenig Öl muss nicht immer den Motor töten. Es kommt auf die Umstände drauf an.
Alt 10.06.2014, 07:51:32   #4
twinstar
Danke für eure Antworten.
@Jim Knopf: Was vermutest du anhand der Geräuschkulisse denn für einen Schaden? Und gibt es für mich irgendeine Möglichkeit dies zu prüfen ohne den Motor zu zerlegen?
@berndy: Wie kann ich denn die Zündung prüfen?
Alt 10.06.2014, 11:56:41   #5
Kurbelwellenschaden durch zu wenig ÖL.
Diebstahlfahrzeug würde ich halt nicht kaufen, da immer gedroschen ohne auf Öl und Temperatur zu achten.
Alt 10.06.2014, 14:51:47   #6
Ich finde das sehr harte metallische Geräusch zu ungleichmäßig bzw. zu wenig last- oder drehzahlabhängig, um ein Lagerschaden zu sein.
Die Motorkulisse hört sich ansonsten gut an...kann trotzdem was arges sein. Oder nur lose Krümmer oder aber was ganz fieses im Ventiltrieb.
Alt 10.06.2014, 17:45:38   #7
Zum Prüfen der Zündung kannst du ganz banal die Zündkerzen herausschrauben und dann wieder in die Kerzenstecker stecken, die Zündkerzen dann so an den Zylinder hängen, dass das Gewinde die Kühlrippen berührt und dann starten. Man sollte den Zündfunken deutlich hören und sehen. Im Dunkeln besser als im Hellen. Der Funke sollte kräftig blau sein. Orange oder Gelb ist zu schwach.
Du kannst natürlich auch die Zündspulen, Kabel, Stecker und die Zündgeberspulen durchmessen und mit den Sollwerten vergleichen.
Alt 10.06.2014, 18:00:12   #8
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
@ Berndy:
Funke blau oder gelb lässt sogut wie keinen Schluss zu, ob die Zündanlage funktioniert. Immerhin vergessen viele, dass im Zylinder ein wesentlich höherer Luftdruck herrscht, als in der Atmosphäre.
Auch ein blauer Zündfunke kann bei 10bar einfach "weg" sein.
Zuverlässig ist hier nur eine Funkenstreckenmessung, alles Andere ist "Kartenlesen".
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 19:06:54   #9
Klingt als würde da was im Ventildeckel rumkullern.
Alt 10.06.2014, 19:48:57   #10
twinstar
Besten Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Was mich wundert ist, dass es eben nur so sporadisch aufgetreten ist. Sprich dazwischen hat sie sich gesund angehört.
Ich werde also einfach mal Zündung und Vergaser prüfen und sie dann wieder anmachen. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden? Entweder ist alles in Ordnung, der Motor bereits hin oder sehr stark beschädigt.
Update: Problem behoben! Siehe ersten Post
Geändert von twinstar (11.06.2014 um 11:36:30 Uhr)
Alt 10.06.2014, 22:23:10   #11
kann immer schlimmer werden...
Jetzt genau nachschauen kann günstiger enden, als einen kernschrott-Motor zu ersetzen, nur weil du die Mutter die auf den Kolben tanzt nicht rechtzeitig entfernt hast.
Bei ner neuen Maschine mit so unbekannter Wartungsvergangenheit solltest du eh einen gründlichen Service machen.
Ölwechsel samt Filter, Ventilspielkontrolle, Kerzen, Luftfilter, Bremsflüssigkeit.
Ich würde mit der Ventilspielkontrolle anfangen...vielleicht kullert da wirklich ne Schraube rum, die dort nicht sein darf.
Alt 11.06.2014, 17:56:36   #12
...oder doch sein muss, aber fest
Alt 12.06.2014, 14:55:52   #13
@CivicDeejay91 Klar, messen ist immer besser. Nur werden die wenigsten ein Funkenstreckenmessgerät zu Hause herumliegen haben. Und als Anhalt oder Richtwert reicht: blauer Funke = gut, gelber = nicht gut.
Wenn es nicht funkt oder nicht läuft, kann man immer noch messen.
Aber das Problem hat sich ja gelöst und Jim hat nen 5er verloren.
@twinstar Glück gehabt. Guck mal alles nach und viel Spaß mit deiner GS.
Alt 12.06.2014, 15:30:16   #14
@twinstar: Schwein gehabt! Und was die Runden in/um Essen angeht... guck mal hier!
Alt 12.06.2014, 15:48:41   #15
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Willste die Kontonummer per PN oder wie kriege ich meine 5€ jetzt?
Alt 12.06.2014, 15:51:10   #16
Da niemand dagegengetippt hat, würde ich sagen, es wandert in die Trinkgeldkasse
Ventile oder steuerkette oder beides??? bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2006 23:44:51
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44:29 Uhr.
