habe vor kurzem eine komplette Gabel mit Felge und Bremse von der GSF400 geschenkt bekommen. Hat jemand schon einmal eine solche Gabel in die GS 500 eingebaut ? Für Tips und Infos wäre ich sehr dankbar. Viele Grüsse The Black - Bird Detlev |
habe mir vor 4 Wochen, nach über 18 Jahren Abstinenz, wieder eine 500er gekauft. Nun möchte ich mal in Eingemachte gehen und verschiedene Umbauten vornehmen: 1. LSL SB - Lenker 2. Stahlflex Bremsleitungen vorn und hinten 3. Gimbel Fussrastenanlage 4. Lampenverkleidung 5. Weisses LED Rücklicht 6. Weisse Blinkergläser 7. Vorne die kurzen org. Blinker von hinten 8. Edelstahl Komplettauspuffanlage 9. Komplette GSF 400 Gabel mit beiden Felgen 10. 150er Reifen hinten 11. und, und, und .......... kommt noch !!! Ich wünsche allen noch eine unfallfreie Saison !!!! The Black - Bird Detlev |
Hallo nochmals,
habe heute auch einen TÜV Ingenieur gefunden, der mir die GSF 400 Gabel und beide Felgen mit einem 150/70 Reifen hinten einträgt. Viele Grüsse The Black - Bird Detlev |
Hört sich gut an.
Musst halt auch mal ein paar Bilder einstellen.
Bilder folgen sobald ich fertig bin ! The Black - Bird Detlev |
Glückwunsch. Aber trete bitte den Namen nicht breit sondern schicke ihn als PN weiter.
#8 |
vielleicht kann mir jemand bei einer Frage weiterhelfen : Worin besteht ein Unterschied ( oder auch nicht ) zwischen einer GSF 400 Felge und einer GS 500 Felge vorn ( diese besitzt ja auch schon die Aufnahme für eine 2. Bremsscheibe ? Beides in der Grösse 3.00 x 17. Vielen Dank im voraus The Black - Bird Detlev |
#9 |
Ich glaube, die B4 hat nen anderes Radlager. Kannst ja die Teilenummern bei Bike-parts-Suzuki oder Alpha-Sports vergleichen. Auch die vom Lager
#10 |
Der einzige Unterschied zwischen den Vorderradfelgen der GS 500 , GSF 400 und den alten GSX600/750F Modellen ist die Farbe in denen sie ausgeliefert wurden
#11 |
vielen Dank für diese Auskunft. Das hilft mir wirklich sehr weiter. The Black - Bird Detlev |
#12 |
Nicht ganz richtig Rocky,
GS 500 und GSF 500 sind die gleichen Felgen abgesehen von der Farbe GSF 400 ist der gleiche Rohling, hat aber ne 17 mm Radachse. Umlagern wird schwer die Radlager haben andere Außendurchmesser
#13 |
oh sorry , das wußte ich nicht
gibt es dann unterschiedliche Radachsen innerhalb der Gsf 400 Baureihe ? ich hab ne 93 Bandit als Referenz genommen und da hatte das Radlager die gleiche Nummer wie bei der GS
#14 |
dem Internet sei Dank. Die passenden Teile für den Gabel- und Felgenumbau habe ich leicht gefunden, die Preise sind erstaunlich niedrig. Auch eine Dreherei für die erforderlichen Spezialteile gab es im Nachbarort. Ich bin schon auf die Pakete gespannt. Dann kann es losgehen. Viele Grüsse The Black - Bird Detlev |
#15 |
bin gerade dabei, meine GS 500 mit einer GSF 400 Gabel umzubauen. Leider musste ich feststellen, das die Felge vorn 3 defekte ( richtig hin ) Bremsscheibenbefestigungen hat. Welche andere Suzukifelge ( 17er Achse, 3.00 x 17 ) würde passen ? Über Tipps wäre ich sehr dankbar !!!! The Black - Bird Detlev |
#16 |
Was bedeutet den richtig hin? steckt noch was drin, oder sind die Gewinde weg?
Bandit 400 müsste baugleich sein mit Bandit 600. Aber nagle mich nicht drauf fest
#17 |
die hat wohl der Vorbesitzer mal schräg rausgebohrt. Danach einfach gekürzte Schrauben wieder reingeknallt. So sieht es auch aus. Habe das erst gemerkt, als ich die Bremsscheiben demontiert habe. The Black - Bird Detlev |
#18 |
mach doch gleich ne 3,5er Felge rein!
#19 |
machste jetzt eigentlich für jedes Pippifaxproblem einen eigenen Fred auf?
#20 |
würde passen,
3x17 mit 17 mm Achse passt auch noch von der RGV 250
#21 |
#22 |
Ich kann es auch einfach sein lassen.
Ende aus Nikolaus ! The Black - Bird |
#23 |
Aha, noch einer, der gleich beleidigt ist! Respekt.
#24 |
Kilometer: 13700
@ The Black Bird:
Lass dich nicht von ihm Provozieren, weil er gute Bikes baut meint er kann er sich hier alles mit jedem erlauben... Scheint wohl etwas an anderer Stelle zu fehlen Wie ist denn der Status deines Umbaus? Wann kommen die Bilder? |
#25 |
hab niemand provoziert, nur festgestellt, daß man nicht für alle kleinigkeiten einen eigenen fred aufmachen muss. Das schreibt man in einen fred rein und dann wird so eine Umbaustory auch interessant. Aber das kapieren und verstehen hier manche ja nicht! Aber mir soll ja angeblich was fehlen! Und was fehlt Euch?
Geändert von Jim Knopf (21.06.2014 um 15:57:43 Uhr) |
#26 |
Baujahr: 96'
Kilometer: 60124
hab noch eine bandit 400 Vorderradfelge....sogar poliert. wenn du auch noch die Achse für Vorne hast, passen auch die Lager...
#27 |
alle Teile sind jetzt bei mir angekommen. Am Mittwoch gibt es neue Reifen ( 110 / 150 ). Die Teile der Dreherei sind auch fertig. Danach der Zusammenbau und dann ab zum TÜV. Bilder reiche ich nach. The Black - Bird Detlev |
#28 |
würde mich interessieren. Preis ? The Black - Bird Detlev |
#29 |
habe heute die Suzuki GSF 400 Gabel an meine GS 500 montiert. Leider passt jetzt die org. Tachowelle nicht mehr. Muss zwei Verschraubungen haben statt einer. Passt die Welle der 400er ???? Vielen Dank The Black - Bird Detlev |
#30 |
Die 400er Tachoschnecke passt auf jeden fall.
#31 |
vielen Dank für den Tip. Werde mir direkt eine bestellen. Viele Grüsse The Black - Bird Detlev |
#32 |
bin soweit mit dem Gabelumbau fertig. Meine Frage dazu : Reicht die Bremspumpe der GS 500 aus oder muss die der GSF 400 dran ? Bei der ersten Probefahrt klackert die Bremscheibe etwas ? Verschleiss ? Vielen Dank The Black - Bird Detlev |
#33 |
Ich würd ne GSXR Pumpe anbauen!
Haste Stahlflex dran?
#34 |
habe noch keine Stahlflex. Welches GSXR Modell ? Baujahr ? Danke im voraus The Black - Bird Detlev |
#35 |
Dann mach Dir erstmal darüber Gedanken, ob Stahlflex oder nicht! Dann ergibt sich auch die Pumpe!
#36 |
Da die meisten hier keine 400er Bandit haben, fehlt es an Informationen um dir da helfen zu können.
Wenn du nur eine Scheibe spazieren fährst, reicht die GS-Pumpe. Was für Bremssättel nutzt die Bandit? Auch "nur" 2-Kolben wie die GS? Schau doch mal ins Bandit-Forum...da wird die kleine Bandit eher umgebaut und versucht zu optimieren. Da findest du vermutlich präzisere Hinweise als "GSXR Pumpe anbauen". Ansonsten bist du mit der Serienpumpe der Spendermaschine erstmal am besten aufgehoben (vor allem was die Abnahme angeht). Für Experimente ist hinterher ja immernoch Zeit. Kannst ja auch mal rausfinden, welche Größe die Banditpumpe hat. Dann kann man eher was zur GS-Pumpe auf der Bandit sagen. Bisschen mehr Eigeninitiative in dem Bereich wäre schön Sind die Scheiben original oder Zubehör? Bei Zubehörscheiben kann klappern und scheppern Absicht sein, wenn es vollschwimmende Scheiben sind. Ansonsten ist das eher ein Zeichen für Verschleiß. Die Scheibenstärke solltest du aber eh messen (mit ner Bügelmessschraube/Mikrometerschraube). btw: ohne Bilder sind Umbaustories quasi immer langweilig
#37 |
die Bremsscheiben sind org. Suzuki. Diese lassen sich seitlich auf den Floatern ein wenig verschieben. Aber nur auf der rechten Seite. Links nicht. Fahre Tokico Bremszangen. The Black - Bird Detlev |
#38 |
mal ne ganz blöde Frage: DU hast schon Ahnung von dem was Du da gerade machst?
#39 | |
Deine Infos sind nicht wirklich nützlich Wie kommst du drauf, dass es originale Scheiben von Suzuki sind? Mach doch mal Bilder von den Scheiben und Detailaufnahmen der Floater (vor allem die Rückseite). Suzuki verbaut seit Jahrzehnten Tokico-Sättel...hilft also nicht weiter... Mit Bildern wäre da schon mehr geholfen, wenn du dir nicht die Mühe machen willst, selbst nachzuforschen was das für Sättel sind. Kannst ja auch selbst mal bei http://www.alpha-sports.com/suzuki_p...uki-bike-parts nach den Fiches der Teile suchen, die du verbaut hast.
#40 |
habe eine GSF 400 Gabel an meine GS montiert. Jetzt fehlen mir nur noch vernünftige Bremsscheiben ( Verschleiss an den Alten zu gross ). Welche Bremsscheiben passen an diese Gabel ( nur von der GSF 400 ) ? oder auch andere ? Vielen Dank für die Hilfe. The Black - Bird Detlev |
#41 |
googlen
Kleiner Tipp: Such dir die Bandit bei den Bremsscheiben bei Louis raus (zB von Lucas). Dann siehst du wie die Scheiben heißen, kannst dann bei den Bremsscheiben nach dem Typen suchen (oder mit der Louis Artikelnummer) und schon siehst du, welche Maschinen die selben Scheiben fahren. Und warum schon wieder ein neuer Thread? Maaaaaan, schnallst du´s nicht? ![]() Edit: So, ich hab jetzt alle deine Threads die du in den Umbaustories rund um deinen Banditgabelumbau aufgemacht hast hier in DEINEN UMBAUTHREAD verschmolzen. Bitte mach es wie mit dem Tagebüchlein und schreib HIER alles rein, was mit dem Umbau zu tun hat. Wirklich unnötig und nervig für jedes Kinkerlitzchen nen extra Thread aufzumachen. Die Leute die helfen können/wollen lesen eh jeden Thread. Es geht hier also nicht unter, wenn du mal eine Frage oder ein Problemchen hast. Schreib hier deine Umbaustory, das liest sich dann am Ende auch besser und man kann schön verfolgen, was du gemacht hast. Auch wenn es ohne Bilder wenig fruchtbar ist, aber das ist ja nicht der Anspruch des Forums
#42 |
Servus, da passen auch alle anderen Bandit-Scheiben der 600 u. 1200, sowie RF600 und SV650 Knubbel.
Hab vor 6 Wochen ein gut erhaltenes Paar verkauft. |
#43 |
mal ein Bild für zwischendurch. The Black - Bird Detlev |
| Mein Umbau-Blog | doctherock | Umbaustories | 54 | 08.06.2017 07:43:43 |
| Mein Erster Umbau | Arno77 | Umbaustories | 27 | 17.06.2014 13:55:47 |
| Mein Umbau hat angefangen | jumper1986 | Umbaustories | 102 | 16.06.2010 00:36:39 |
| Mein Kleiner Umbau | Aldimilch | Umbaustories | 18 | 13.04.2009 16:19:30 |
| ~~~ Mein Umbau bis jetzt ~~~ | Chris`s Susi | Umbaustories | 16 | 29.06.2007 21:16:06 |
