Alt 28.06.2014, 21:56:41   #1
firebox
Kilometer: 22.000
Standard Tuning Heck bzw. anderes Rücklicht
gibt es eigentlich ein sportlicheres Heck bzw. ein etwas kleineres Rücklicht für die GS 500?? das originale sieht ja pott hässlich aus. Generell wäre das Heck verbesserungsbedürftig. Leider finde ich im Netz nichts passendes. Habt ihr das ein paar Bezugsquellen ??? Möchte meine GS etwas leicht an die Streetfighter Optik bringen. Aber nicht so ein abgekantetes Heck, sondern dezenter mit schlanken und deutlich kleineren Rücklicht
firebox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2014, 22:13:08   #2
Schau mal hier:
http://gs-500.info/index.php?title=V...ile_für_die_GS
http://gs-500.info/index.php?title=Rücklichtumbauten
Alt 29.06.2014, 09:32:48   #3
Thom
Bedenke, das Design ist von Ende der 80er. Da sah Schön anders aus.
Du kannst natürlich auch jede Menge selber bauen. Damit es nach heutigen Maßstäben schön wird, musst du auch den Rahmen kürzen. Das ist alles mit Aufwand, viel Geld und Tüv-Einzelabnahme verbunden.
Alt 29.06.2014, 20:00:45   #4
firebox
Kilometer: 22.000
Danke für die Links! Tolle Infos. Hätte mir bei Louis schon 2 Rücklichter gefunden.
https://www.louis.de/artikel/koso-mi...5?list=4150413
oder das hier:
https://www.louis.de/artikel/led-min...1?list=4150413
Kann man LED Lichter bedenkenlos (ohne Widerstand) an der Gs500 verbauen ? und muss man die danach eintragen lassen?
Alt 29.06.2014, 20:24:16   #5
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Die LED rücklichter werden einfach so angeschlossen, nix mit Widerständen.
Wenn das Rücklicht eine E-Kennung hat (haben die bei louis, polo, ... in der regel immer), dann sind die eintragungsfrei.
Alt 29.06.2014, 20:29:36   #6
Thom
Da die LED-Rücklichter für 12 Volt ausgelegt sind, brauchst du keinen zusätzlichen Widerstand. Und wenn die eine E-Kennzeichnung haben, brauchen die auch nicht eingetragen werden.
Edit: Oh, zu langsam.
Alt 29.06.2014, 20:42:56   #7
firebox
Kilometer: 22.000
ok, dann werde ich das im 2ten Link mal bestellen. Im Link oben wo die ganzen Umbauten beschrieben sind, ist eine Schablone, wo man die Abdeckung bauen kann. Welches Plastik kann man da nehmen? bzw. wo sind diese schwarzen Plastikteile erhältlich?
Alt 29.06.2014, 20:47:01   #8
Hol dir ausm Baumarkt ein Blech, schneid dir das zurecht und lackier es aus der Dose.
Brauchst eh ein Blech als Adapter um das Rücklicht zu befestigen.
Welche Maße das Ganze haben muss, kannst du dir schön selbst ausmessen.
So winzige Rückleuchten sehen im GS-Heck aber meist eher bescheiden aus.
Achte drauf, dass das Rücklicht eine Kennzeichenbeleuchtung hat. Sonst brauchst du da eine extra Kennzeichenbeleuchtung (die auch zugelassen und geprüft sein muss).
Alt 29.06.2014, 20:56:14   #9
firebox
Kilometer: 22.000
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:13:03 Uhr)
Alt 29.06.2014, 21:09:50   #10
2 runde Rücklichter sehen gut aus, wenn man sich mit der Verblendung Mühe gibt.
zB die Sharknose-Rückleuchten...da passt auch die Form gut.
Alt 29.06.2014, 21:13:05   #11
firebox
Kilometer: 22.000
was meint iht zu dem hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CJEBEK0DMCM
aber die Abmessungen wundern mich etwas. 19,2 cm ist schon sehr breit. Von der Form her denke ich, würde es gut passen.
oder das hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CIMCEK0DMEk
Alt 29.06.2014, 21:16:52   #12
Es gibt das Originale auch als LED in weiß und in schwarz. Ich hab's in schwarz und bin damit sehr viel glücklicher als mit dem originalen.
http://up.picr.de/18773918zt.jpg
http://up.picr.de/18773919qt.jpg
Alt 29.06.2014, 21:26:35   #13
firebox
Kilometer: 22.000
@teufelchen, sieht auch nicht übel aus. Ich möchte aber von dem eckigen weg. Eher sowas da:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...CLoBEK0DMDw4ZA
PS: Was hat denn der Endtopf von dir gekostet? Sieht geil aus! und hast du eine Heckhöherlegung verbaut? Da hätte ich auch eine bei Louis gefunden. wären 35mm bei meinem Modell (ist von Lucas TRW)
Alt 30.06.2014, 10:03:39   #14
Ne keine heckhöherlegung
Den Endtopf hab ich hier im Forum gebraucht von wem abgekauft für 150€
Das ist der ixil competition. Der wird leider nicht mehr hergestellt. Meine aber den letztens hier im Forum aufm Marktplatz gesehen zu haben.
Alt 30.06.2014, 12:35:48   #15
Vango
Benutzerbild von Vango
Kilometer: 15000
"Vorgeschrieben ist eine Beleuchtung des hinteren Kennzeichens für Krafträder, ausgenommen Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor. Hier ist sie erlaubt, aber nicht erforderlich. Die Kennzeichenbeleuchtung darf "kein Licht unmittelbar
nach hinten austreten lassen". Sie ist so anzubringen bzw. abzudecken, daß sie nur das Kennzeichen anstrahlt und nicht den rückwärtigen Verkehr."..
Also nicht unbedingt notwendig..
Vom Salat schrumpft der Biceps.
Vango ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2014, 12:54:19   #16
Richtig lesen
Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor müssen keine haben, aber dürfen.
Alt 30.06.2014, 12:56:40   #17
Vango
Kilometer: 15000
Hupps hast recht. Da war ich zu voreillig
Alt 30.06.2014, 15:10:14   #18
firebox
Kilometer: 22.000
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:12:34 Uhr)
Alt 30.06.2014, 15:38:42   #19
Schau dir bei gs-500.info die Rücklichtumbauten an. Da ist mein VTR Rücklicht auch dabei.
Kennzeichenbeleuchtung ist wie beim GS-Rücklicht "integriert" (falls man eine klare Scheibe unten so nennen kann), Rückstrahler ist nicht dabei...für den hast du aber genügend Platz zwischen Rücklicht und Kennzeichen...da ist bei der originalen Heckunterverkleidung eine senkrechte Fläche. Da fällt der kaum auf.
Ich glaub ich musste bei den GS-Lampenfassungen nur eine Nase wegschneiden, dann passten die Lampen plug&play.
Brauchst auch da ein Adapterblech.
Schau dir auch das Kawasaki Rücklicht (ZX6r/9r usw) an. Ich finde das steht der GS auch ganz gut und ist leichter zu bekommen als das der VTR.
Alt 30.06.2014, 15:41:36   #20
Zitat von firebox Beitrag anzeigen
Bin nun auch schon soweit, dass ich mir das Honda VTR Rücklicht anbaue. Die anderen sind meistens zu klein bzw. sehen auch komisch aus.
Und was ist mit dem anderen Heck?
Oder meinste, Du bist dann Streetfighter genug mit nem anderen hässlichem Rücklicht!
Alt 30.06.2014, 15:53:27   #21
firebox
Kilometer: 22.000
@Jim Knopf: Ich suche nun schon seit Tagen nach was brauchbaren. Leider gibt es da nicht so viel im Angebot. Und so übel finde ich das Rücklicht von der VTR 1000 nun wirklich nicht. Besser als das originale auf jeden Fall
und zu viel Streetfighter ist bei 45 Ps eh nicht sinnvoll, sonst wirds nur peinlich. Sportlich dezent soll sie sein
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:13:45 Uhr)
Alt 30.06.2014, 15:57:39   #22
Warum machste Dir Gedanken über ein Rücklicht, wenn Du noch gar kein Heck hast?
Für die GS gibt es keine passende Hecks, die muss man sich selbst machen oder anpassen.
Man kann auch mit 46 PS unter Streetfightern für Fuore sorgen
Alt 30.06.2014, 16:56:38   #23
Das hab ich auch und ist auch völlig ausreichend, siehe Bild
Hits:	668
Größe:	90,6 KB
Alt 30.06.2014, 18:47:35   #24
firebox
Kilometer: 22.000
Hey @Jim Knopf, geile Heckansicht. KAnnst du dein Bike mal so von hinten knipsen, damit ich das Rücklicht besser erkennen kann ?? sieht von weiten schon mal scharf aus )
Geiler Lenker !!! will ich auch haben !! Bezugsquelle ?? was ist das für ein Typ von Lenker ?? LSL ??
Geile Reifen will ich auch haben. Was ist das für eine Größe ?
Geile kleine Blinker, auch haben wil ....
Lächtze nach vielen Bildern Genauso stelle ich mir mein Bike auch vor .... ist das wirklich eine GS500 ??? sieht echt fett aus !!!
Alt 30.06.2014, 19:05:35   #25
kauf doch gleich das ganze Bike, ist komplett alles eingetragen
Bilder in der Galerie oder hier: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25845 oder hier:http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...1322?ref=myads oder: http://forum.gs-500.de/picture.php?a...pictureid=1778
Hits:	3196
Größe:	112,5 KB
ID:	20628   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2491
Größe:	113,5 KB
ID:	20629   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1035
Größe:	118,4 KB
Geändert von Jim Knopf (30.06.2014 um 19:19:59 Uhr)
Alt 30.06.2014, 19:19:35   #26
firebox
Kilometer: 22.000
Soviel Geld hätte ich nicht über
Das ist aber doch nicht DAS Bike wie auf den ersten Post, oder?
und das Rücklicht sieht man wieder nicht
wo hast denn den Lenker incl. Anbausatz gekauft ?
Alt 30.06.2014, 19:21:31   #27
ist immer das gleiche Bike nur immer wieder anderst!
Lenker gibts bei Louis und die Böcke hatte ich noch daheim.
Kannst ja die nehmen und nach Deinen Wünschen gestalten. Hat auch schon einen 160er hinten drin. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=35131
Alt 30.06.2014, 20:17:13   #28
firebox
Kilometer: 22.000
ist schon ein sehr heißes Teil. Da steckt eine Menge Arbeit und Geld drinnen.
Ich würde vermutlich bei der Ausbaustufe aufhören, bei dem Bild was Du als erstes gepostet hast. Sieht fett und breit aus. So will ich meine auch haben.
Evtl. bekomme ich noch ein Bild vom Rücklicht .... bzw Heckansicht
Alt 30.06.2014, 20:19:51   #29
Mit Originalheck ergibt das doch aber ne ganz andere Optik...und vermutlich keine wirklich gute...
Im GS-Wiki findest du viele Umbauanleitungen, wie du an nen breiten lenker und dicke Pelle kommst.
Einfach mal die Augen aufmachen und nicht wie ein adhs-squirrel aufgeregt im Kreis rennen
Alt 30.06.2014, 20:22:54   #30
firebox
Kilometer: 22.000
Ja, ich werde mich da mal einlesen. Aber ein Bild von dem Bike (von hinten) wäre noch super....dann werde ich mal die Glubbscher (Augen) offen halten
PS: Jim Knopf: Ist das der Lenker, den Du verbaut hast ? https://www.louis.de/artikel/fehling...6?list=4740038
Geändert von firebox (30.06.2014 um 21:06:31 Uhr)
Alt 01.07.2014, 17:16:03   #31
firebox
Kilometer: 22.000
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:11:41 Uhr)
Alt 01.07.2014, 17:30:04   #32
kann man nehmen. hab meinen runter gemacht, da durch die anderen Böcke die Sitzhaltung nicht mehr mit der Armhaltung passte.
Alt 02.07.2014, 19:40:19   #33
firebox
Kilometer: 22.000
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:11:22 Uhr)
Alt 02.07.2014, 19:46:31   #34
Schau dir doch einfach mal die Bilder im Wiki an...
Da steht auch, dass es das RL der VTR Sp1 ist...SP2 hat afaik das selbe.
Ob von den anderen (zahmeren) VTR-Versionen (F) das RL passt, weiß ich nicht.
Ich werd bestimmt nicht rausgehen und irgendwas messen, weil du nicht lesen oder Bilder vergleichen kannst/willst oder dem gesehenen/gelesenen glaubst.
So unselbständig musst du es riskieren oder dir was anderes (wie wär´s mit was eigenem ) überlegen.
Alt 02.07.2014, 20:05:07   #35
firebox
Kilometer: 22.000
wenn deines so aussieht, dann sollte es ja passen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...06-4576?ref=wl
ich kann aktuell leider nicht genauer Messen, da mein Bike in der Werkstatt wegen der Falschluftgeschichte ist.
Geändert von firebox (02.07.2014 um 20:40:37 Uhr)
Alt 02.07.2014, 20:32:36   #36
Den grauen Plasterahmen abnehmen und es passt.
Alt 02.07.2014, 20:41:19   #37
firebox
Kilometer: 22.000
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:11:02 Uhr)
Alt 09.07.2014, 20:02:58   #38
firebox
Kilometer: 22.000
Beitrag gelöscht. Keine Bilder mehr vom Heckumbau.... Bedankt euch bei @SWM
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:04:04 Uhr)
Alt 09.07.2014, 20:35:50   #39
Jetzt noch die Blinker durch kleinere Ersetzen.
Was verbirgt sich denn hinter diesen Schicken Speichenfelgen?
Alt 09.07.2014, 20:49:16   #40
firebox
Kilometer: 22.000
Ja Blinker werde ich auch noch schauen. Kann man hier einfach jede LED Blinker verwenden? oder müssen das Blinker mit Halogen Birnen ausgestattet sein?
Zu den Speichenfelgen. Meinst du das unter der schwarzen Abdeckplane ?? soll ich das hier wirklich zeigen ?
Alt 09.07.2014, 21:01:36   #41
Du kannst auch LED verwenden aber dann benötigst du noch ein anderes Relais - ansonsten gibt es auch schöne Halogenblinker.
Zeig her was unter der Plane steckt!
Alt 09.07.2014, 21:12:45   #42
firebox
Kilometer: 22.000
Also eher keine LED Blinker..... dann muss ich mal nach passende Halogen schauen ....
**** Bilder gelöscht *******
Geändert von firebox (17.07.2014 um 22:01:40 Uhr)
Alt 09.07.2014, 21:37:10   #43
Von Plug&Play hat niemand gesprochen...aber so ein popeliges Adapterblech ist ja fix gemacht.
Alt 09.07.2014, 21:45:42   #44
firebox
Kilometer: 22.000
Nun ja, fix ist relativ. Das Rücklicht hat genau so doofe Abstände bei den Befestigungsschrauben, dass es gerade NICHT in die Bohrungen der GS passt. Hier habe ich das Alublech zwischen den Halter vom Sozius gebaut, und dann so ausgerichtet, dass das Rücklicht genau im richtigen Winkel gehalten wird.
Mit allem zubiegen, einpassen, zuschleifen und bohren, habe ich ca. 2 Stunden gebraucht. Ob das schnell ist kann ich nicht sagen.
Alt 09.07.2014, 21:58:38   #45
Nicht sehr elegant die Lösung mit dem Soziusgriff...
Warum haste nicht ein Blech genommen...4 Löcher bohren, für die Lampenfassungen halbrund aussägen (meins hat oben noch nen 90° Knick für mehr Steifigkeit), an die originalen Lampenhalterungen schrauben, neues Rücklicht anschrauben, fertig..
Alt 10.07.2014, 12:00:01   #46
Servus, die KDX steht eventuell zum Verkauf?
Alt 17.07.2014, 22:16:54   #47
firebox
Kilometer: 22.000
Servus Jim Knopf,
nein, die KDX ist nicht zu verkaufen
Alt 18.07.2014, 09:50:18   #48
Boah Firebox, du bist ja ne Pfeife....ich weise dich drauf hin, dass du einen Thread im unpassenden Unterforum aufgemacht hast und du editierst zB hier den Thread zum schweizer Käse?
Was soll denn der Mist?
Auf solche Aktionen kann das Forum sicherlich verzichten...
Alt 18.07.2014, 10:39:24   #49
firebox
Kilometer: 22.000
Auf deine dummen Bemerkungen sicherlich auch. Kannst ja ein paar Bilder von Deinem Heckumbau und den nach STVZO zugelassenen Blinker einstellen. Dann sehen wir alle wie es RICHTIG sein sollte.
@Prinzesschen ..... das ich nicht lache. Ich mache mir die Mühe und stelle Bilder von meinen Umbauten ein, verkleinere sie Forumsgerecht, damit auch andere Mitglieder was sehen können, und das einzigste was Dir einfällt ist, dass ich meinen "QUATSCH" und Rücklichtumbau "MYSTERIUM" wo anders posten soll, wenns denn unbedingt sein MUSS.
NEIN, es MUSS nicht sein. Ich kann mir die Arbeit auch sparen.... mehr schreibe ich dazu nicht mehr.
Alt 18.07.2014, 10:47:33   #50
Wollte dich mit den Blinkerabständen nur vor Ärger mit Graukittel und Rennleitung bewahren...nen Zollstock haben die öfter zur Hand
Und legal wäre es schon, wenn du vorn Blinker mit 4 cm Armlänge verbaust, statt 2.
Ich hab die Gesetze nicht gemacht, wollte dich nur darauf hinweisen.
Das mit den Bildern ist doch OK. Aber warum postest du das nicht irgendwo, wo es sinnvoller wäre...meinetwegen in dem Nur Bilder Ohne Story-Umbauthread...oder machst wie vorgeschlagen deinen eigenen Umbauthread auf?!
Und ohne Namen der Blinker nützt es in dem Forum auch nicht viel...ist doch nicht schwer, deren Namen dazuzuschreiben um anderen das Googlen zu ersparen. Das haben wir dir bei den ganzen Hilfestellungen ja auch
Und mein Rücklichtumbau (vor gut 10 Jahren gemacht) ist der, den du im Wiki sehen kannst
Anderes Rücklicht für die Gs500E (BJ.94) hellday931 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 23 17.11.2011 21:45:25
Anderes Rücklicht für die GS 500 e klassikfon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 23.11.2010 11:41:17
Anderes Heck, welches? TÜV? Custom-S51 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 09.06.2009 12:43:22
Anderes Rücklicht Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 07.08.2006 21:18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34:39 Uhr.
