Alt 04.07.2014, 21:56:30   #1
thorodinerikson
Kilometer: 44000
Standard GS verliert Leistung nimmt schwer Gas an im Regenschauer.
Moin Leute,
letzten Sonntag hab ich ne kleine Tour gemacht. Bin da 3 mal in etwas stärkere Regenschauer geraten.
auf einmal fing meine GS sporadisch Leistung zu verlieren und schwer Gas anzu nehmen. Kupplung gezogen, etwas hochgeorgelt und dann ging kurz wieder.
Als es dann ne Weile trocken blieb, gings dann wieder.
Kann mir ggf jemand erklären, wie es dazu kam, ob es ggf normal ist, oder wie man da gegen an wirken kann?
Danke! =D
thorodinerikson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 00:59:28   #2
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Normal ist das nicht.
Klingt stark nach einem Zündungsproblem.
Kontrollier einmal Zündkabel, -Stecker und -Kerzen.
Wann sind die das letze Mal getauscht worden?
Wasser kann generell sämtliche Elektronik zum liegen bringen.
Kommt da irgendwo Wasser dazu kommt der Zündfunke
nicht im Brennraum an und dementsprechend zündets nicht.
Ein paar mehr Infos sind auch oft hilfreich:
Vorher schon Probleme gehabt?
Irgendwas gemacht an der Maschine?
Alt 05.07.2014, 07:30:48   #3
thorodinerikson
Kilometer: 44000
Letztes Jahr im Dezember gekauft. Winterfest gemacht, Ölwechsel und Zündkerzenwechsel gemacht.
Nix weiter dran geschraubt.
Ich dachte es könnte n Probelm mit dem Vergaser sein.
Aber ich werd jetzt mal die Kabellage durchchecken.
Können sich Zündaussetzer mit komplettem Leistungsverlust äußern? Und lasssen sich dann duch "Gasspielen" wieder beheben? Ich hatte Zündaussetzer immer mit eher einem ruckeln in Erinnerung.
Danke für die Unterstützung. Bis dato läuft die Suzi gut. Nur halt das einemal bei dem sch**ss Wetter.
Alt 05.07.2014, 09:17:56   #4
Schau auch mal nach dem Tanküberlauf-/Wasserablaufschlauch.
Es kommt immer wieder vor, dass "Spezialisten" den Schlauch an den Vergaser anschließen.
Der Schlauch soll aber hinter der rechten Fahrerfußraste in der Klemmschelle enden.
Wenn bei Regen irgendwie Wasser in die Vergaser kommt, führt das natürlich zu Problemen.
Wasser in den Zündkerzensteckern oder Kabeln ist natürlich ebenfalls schlecht.
Ich würde auch mal nach dem Luftkastenablaufschlauch gucken. Das ist der mit dem Rückschlagventil am Ende. Der Schlauch sollte in Ablaufrichtung natürlich frei sein. Wenn der verstopft ist, kann (Kondens-) Wasser über die Vergaser angesaugt werden.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 05.07.2014, 15:20:51   #5
Smolle
Wenn das Wasser durch den heißen Motor wieder verdampft gehts wieder.
Das mit dem ruckeln stimmt auch.
Wenn immer beide Zylinder aussetzen (falls du das bemerkt hast, mit einem geht sie ~80km/h) tippe ich eher auf Berndy's Idee.
Mit den Vergaserschläuchen wird viel herumgefuhrwerkt.
Alt 05.07.2014, 15:32:38   #6
thorodinerikson
Kilometer: 44000
Alles klar! Wird geprüft!
Danke für eure Anregungen! =)
gasannahme, leistungsverlust, regen
Verliert sie Öl? Phaidros Fehlerdiagnose 22 16.04.2013 12:16:46
Leerlauf in Ordnung, keine Leistung, nimmt kein Gas an JanMann84 Fehlerdiagnose 22 18.07.2011 12:22:46
schwer zu beschreiben :D Maggo Allgemeines 26 23.11.2007 09:23:58
Wie schwer ist der GS Motor??? Toby-AC Motor, Getriebe, Kettensatz 11 19.05.2006 22:32:41
Schlechte Leistung , nimmt Vollgas nicht an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 02.06.2004 07:40:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29:07 Uhr.
