Alt 04.09.2002, 19:34:56   #1
Standard Offene GS
Hallo, meine GS war auf dem Leistungsprüfstand und hatte dort 42 PS. also sollte sie offen sein, aber bei 160 ist Ende, woran kann das denn noch liegen? Sie ist Baujahr 1992 und hat 41000 gelaufen. Wer kann mir den da mal weiterhelfen?!?!?!
Alt 04.09.2002, 20:42:11   #2
Standard Hallo
Hi Gabi,
das mit den 160Km/h ist nicht normal.Meine GS(BJ94,34PS,20000KM) fährt wenn ich mich auf den Tanklege und Füße auf die Sozios Fußrasten habe 180Km/h.Normal läuft sie so 150-160Km/H
Keine Ahnung was damit ist.
Vielleicht dein Gewicht oder so...
André
P.Sas mit dem Gewicht ist nich böse gemeint,wenn du etwas Korpulenter bist
Alt 04.09.2002, 20:54:21   #3
Hallo erstmal..
Das kann viele Gründe haben.
Wie hat denn die Kennlinie ausgesehen.
Starke Einbrüche ?
Vielleicht sind die Vergaser nicht richtig eingestellt oder der Luftfilter ist dicht.
42 PS ist eigentlich auch ein bisschen wenig...
Kompression schon mal überprüft?
Geht dein Tacho richtig...
Wie schwer bist du...(sorry)
Was hast du für Klamotten an...
Warum hast du einen Bremsfallschirm...
Michael
Alt 04.09.2002, 20:58:06   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ich glaube das das nicht allzu aussergewöhnlich ist. an einem motorrad motor gehen 41tkm nicht spurlos vorbei. da kann schon mal das eine oder andere ps fehlen. ob nun 4 ps, weiß ich nicht genau, aber die können auch ganz schnell durch eine kleine veränderung am vergaser oder so kommen, aber die das zu finden sollte so gut wie unmöglich sein.
wenn es dich trotzdem wurmt und du raus bekommen willst, ob es nun die laufleistung ist oder doch etwas anderes. dann würde ich erstmal die kompression von deinen zylindern messen.
arne
Alt 04.09.2002, 22:04:46   #5
Standard offene GS
So schwer bin ich also nicht, mein Freund wiegt ca. 35 kg mehr, das macht aber keinen Unterschied.
Die Leistungskurve war super.
Die Vergaser sind letzten Winter Synchronisiert worden.
Sie hat allerdings auch einen guten Ölverbrauch, nicht Verlust.
Abstreifringe vom Kolben?
Schöne Beschäftigung für die nächste Winterpause.
Auf jedenfall schon mal Danke für Eure Vorschläge.
Gabi
Alt 05.09.2002, 14:06:15   #6
Hallo erstmal...
Wenn sie auch Öl verbraucht, werden es wohl die Kolberinge sein.
Mit einer Kompressionsmessung weißt du es genau.
Kostet bei einer Werkstatt nicht viel und ist schnell gemacht.
Michael
Alt 06.03.2004, 11:01:24   #7
Standard Leistungskurven...
hat jemand von Euch aus Zeitschriften o.ä. Leistungs- oder Drehmomentkurven von beiden Varianten der GS ( 34PS/45PS).
Würde gern mal sehen, wann (ab welcher Drehzahl) die Kurven auseinanderdriften. Und ob es sich danach lohnt zu entdrosseln.
S.
Alt 06.03.2004, 12:07:47   #8
akki
Vielleicht war ja in deiner schonmal eine Drossel drin.Könnte ja sein das die bei der Rückrüstung einen Fehler gemacht haben,war bei mir auch die hatten die falschen düsen eingebaut.Zum ölverbrauch würde sagen,Ventil schaftdichtungen sind kaput.
Alt 06.03.2004, 12:47:09   #9
Zitat von Arne
hi,
arne
es ist eher wahrscheinlich das ne maschine die schon mehr gelaufen hat, schneller ist als die gleiche mit weniger laufleistung.
siehe hier (unten die tabellen):
http://www.benjaminkerber.de/Fazer/langstreckentest.htm
Alt 10.03.2004, 03:50:29   #10
Öhm, wollte nur mal dezent drauf hinweisen dass Arne seinen Beitrag im Jahre `02 geschrieben hat.
Ist das,...offene Gasschieber? TimS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 13.02.2007 13:17:12
such Gutachten für offene GS 500 E Bj. 99 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 12.04.2006 15:23:42
Wie schnell fährt die offene GS??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 107 25.06.2004 10:16:21
Offene Luftfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 18.03.2003 21:39:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46:32 Uhr.
