Alt 19.07.2014, 15:31:38   #1
Werner1983
Standard Kettensatz unterschied 89-94 und 94-00
Hallo, wollte gerne mal wissen wo die unterschiede bei den Kettensätzen von 89-94 und von 94-00? Weiß das jemand?
Mfg Christian
Werner1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 15:39:11   #2
Sheppard
Das vordere Ritzel ist anders
Aus dem Wiki:
Modelljahr - 94
Das Ritzel hat jetzt auf der Rückseite einen Versatz bekommen, Kette und Kettenblatt sind gleich geblieben, die Ritzel sind nun nicht mehr kompatibel
Sheppard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 15:58:21   #3
Werner1983
...also das heißt, wenn ich ein Kettenkit ab 94 kaufe, müsste ich bei meiner 90er das 16er Ritzel Tauschen? Daqnke schon mal für deine Antwort.
Alt 19.07.2014, 18:24:37   #4
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Ich glaub das geht nicht weil das Ritzel dann nicht vernünftig befestigt werden kann.
Auf der Welle die aus dem Getriebe kommt sitzt ja ein Sicherungsring und wenn du das falsche Ritzel hast passt der Ring entweder garnicht drauf oder es ist zuviel Abstand zum Sicherungsring sodass das Ritzel auf der Welle hin und her wandern könnte.
Gelb... und laut!
Alt 19.07.2014, 20:33:16   #5
Werner1983
achso, also sollte ich lieber ein komplettes Kit für ne 90er gehmen ja? Danke für deine Antwort.
Mfg Christian
Alt 19.07.2014, 21:09:54   #6
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Wenn Kette hin it, immer das ganze Kit tauschen. Sonst verschleissen die alten Teile das Neuteil schneller
Alt 19.07.2014, 21:15:21   #7
Damui
Kilometer: 34000
Sry Doppelpost
Alt 20.07.2014, 18:17:06   #8
JohnB
Benutzerbild von JohnB
Kilometer: 38000
Es ist nicht nur das Ritzel, daß dann einen Rand hat.
Auch die Kette hat andere Gliedergrößen, 520 zu 518 oder so wobei ich jetzt keine Ahnung habe was die Zahlen bedeuten.
Habe aber aus Versehen ein falsches geholt und das passt dann nicht auf die Kette.
Habe aber einen Zahn weniger am Ritzel geholt - bringt nicht spürbar was. Kannste vergessen.
Bremsen ist was für Angsthasen
JohnB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 19:03:01   #9
Scirocco
Kilometer: unfest
Sind doch beides 520er?
Ich glaub die 520 gibt die Breite der Kette an.
Nur das Ritzel ist unterschiedlich. Kette und Kettenrad sind gleich.
Hier:
http://www.ebay.de/itm/Kettensatz-Ke...item3392631e7e
Sind beide Ritzel abgebildet.
In der Beschreibung ist zwar Standard falsch geschrieben aber normal sind 16 Zähne, 15 oder 14 ist halt etwas kürzer übersetzt.
Gelb... und laut!
Alt 20.07.2014, 19:27:32   #10
Sheppard
Aber das Clipschloss ist doch nicht sein Ernst, oder ?
Gut ist aber der "Tip" das Schloss mit Sekundenkleber zu sichern...
Alt 20.07.2014, 19:36:32   #11
Scirocco
Kilometer: unfest
Auf das Schloss hab ich jetzt nicht geachtet, ist sowieso recht teuer das Angebot. Mir gings nur um das Bild mit den Ritzeln!
Gelb... und laut!
Alt 22.07.2014, 13:48:32   #12
Na hier ist ja was los....egal welches Baujahr: die GS-Kette hat 110 Glieder und 520er Teilung. Was anderes gibt es da nicht.
Wenn du günstig an ein Kettenkit für´s "falsche" Baujahr kommst, solltest du das nehmen. Ein einzelnes, passendes Ritzel kostet 8-10€ und vielleicht wirst du das falsche Ritzel ja wieder für ein paar Euro los.
Clipschloss funktioniert gut (muss man nur vorsichtig montieren, sonst bricht der Clip und man braucht nen Neuen). Ich würde den Clip auch so aufsetzen, dass er mit der geschlossenen Seite in Fahrtrichtung über den Schwingenschleifschutz läuft.
Endloskette ist optimal. Zwingt einen zum Schwingenausbau, aber dann kann man Schwingenlager und Lager der Umlenkung mal reinigen und neu schmieren und braucht sich um die Kette keine Gedanken machen.
Endlose kette muss vernietet werden. Wenn du kein Nietwerkzeug für 520er Ketten hast, kannst du mit der Kette auch zur Motorradwerkstatt gehen. Die vernieten dir die Kette vernünftig für´n Obulus in die Kaffeekasse.
unterschied zw gs 500 E;F; U? key-board Allgemeines 56 02.09.2025 17:15:08
Unterschied zwischen GS 500 E / GS 500 U AventurierHH Allgemeines 4 18.04.2010 23:03:14
Unterschied Allgemeines 6 09.06.2005 22:58:45
Unterschied HS1 <--> H4 ~Idefix~ Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.04.2005 15:46:43
Unterschied zw. 500 E und 500 EN Allgemeines 2 18.08.2002 21:17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04:47 Uhr.
