Alt 20.07.2014, 17:07:45   #1
Frage Bremmsscheibenschrauben
ich habe von meiner Hinterradfelge die Bremsscheibe abgebaut. Nun möchte ich die nach dem lackieren der Felge, wieder montieren. Jetzt sind die Schrauben aber vom Innensechskant aber nicht mehr so Pralle. Deswegen würde ich gerne Neue nehmen.
Welche Schrauben darf/kann ich dafür nehmen, oder sind das Spezialschrauben?
Würden auch Schrauben mit loser Unterlegscheibe gehen, oder ist das ein NO-GO ?
Und Wo bekomme ich am besten/preiswertesten diese Schrauben her ?
Danke schonmal im voraus,
Alt 20.07.2014, 20:49:23   #2
Bremsscheibenschrauben NUR von SUZUKI! Alles andere ist absolutes NO-GO!! Das sind Spezialschrauben.
Von den Dingern kann dein Leben abhängen!
Alt 21.07.2014, 22:55:10   #3
Sasa
Benutzerbild von Sasa
Ein Kawa Händler hatte mir welche gegeben, als ich die Reifen dort hab umziehen lassen (die alten Schrauben sind abgerissen). Der TÜV hat gemeckert (bzw. die Werkstattjungs vorher), weil der Bund nicht passte.
Hol dir unbedingt welche von Suzuki. Kosten 5€ das Stück (ca.). Da machst du nichts falsch und zahlt nicht doppelt.
Sasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2014, 04:44:39   #4
Sheppard
Entweder Suzuki oder, falls es ein wenig schicker sein soll: http://www.probolt-germany.com/stain...tor-bolts.html
Sheppard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 12:48:20   #5
Beitrag
Ich habe diese Bremsscheibenschrauben bei Louis gefunden.
https://www.louis.de/artikel/lucas-s...umber=10043690
Laut dem Verkäufer sollen die für die gs geeignet sein. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht ?
Alt 24.07.2014, 16:44:32   #6
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Wenn die vom Hersteller als eindeutig für die GS passend ausgewiesen sind;
nachdems ein Markenprodukt ist kann man die sicher verwenden.
Wenn du dir allerdings nicht ganz sicher bist:
Mit Original bist du auf der sichereren Seite,
und wenn ich Schrauben hab auf die ich mich verlassen will dann die vorderen Bremsscheibenschrauben.
Alt 24.07.2014, 17:16:58   #7
Die Schrauben sind für die Hinterradbremse. Aber auch diese sollten den Belastungen standhalten.
Werde dann wohl besser die Orginalen nehmen
Alt 24.07.2014, 18:38:07   #8
Die von LSL gammeln vielleicht weniger schnell als der Suzukimurks...vergüten können die in Hamamatsu nicht oder legen da zumindest nicht überall Wert drauf
Alt 25.07.2014, 07:13:27   #9
Ich werde einfachmal mit der org. Schraube nach Louis gehen und ein paar Messgeräte dranhalten. In der Beschreibung der Schrauben steht ja, das diese bis 40N-m angezogen werden können. Bei der gs braucht man deutlich weniger (18-28N-m), also passt das schon mal. wenn nun auch die Steigung des Gewinde passt, dann sollte es doch wohl funzen.
Und die Schrauben sind von THW und nicht LSL. Nur als Info.
Alt 25.07.2014, 09:39:21   #10
stimmt, TRW ist Lucas (L und S waren richtig :P).
Alt 06.07.2015, 08:12:21   #11
Rammi87
Benutzerbild von Rammi87
Moin moin,
ich bräuchte auch neue Schrauben. Vorne sowie hinten, kann man die Schrauben von Louis denn benutzen?
Gruß Rammi87
Rammi87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 08:36:33   #12
Zitat von Rammi87 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß Rammi87
Ich selber habe die (noch) nicht in Gebrauch. Aber ich habe mit mehreren Leuten gesprochen die die seit Jahren problemlos am Bike haben. Denke schon das die (wenn alles passt) verschraubt werden können. Louis kann sich auch keinen Fehler bei so was erlauben.
Andere schwören auf die Original-Schrauben. Bestimmt die sichere, aber auch deutlich teurere Option. Aber bei den Bremsen sparen...???
Das sollte man selber entscheiden. Ich werde die von Louis nehmen. Schon alleine weil diese ebenfalls die selben Werte haben wie die org. Schrauben. und ich benötige sie erst mal "nur" für Hinten. Da denke ich sind die auf jeden Fall nutzbar. Meine Meinung.
Alt 06.07.2015, 08:39:52   #13
Rammi87
Vorn bräuchte ich auch mindestens eine. Also sollte ich lieber mal beim Suzukihändler nachfragen oder?
Alt 06.07.2015, 08:54:15   #14
Mußt du selber entscheiden. Wenn du dir aber unsicher bist, dann originale (wegen Kopf und so )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24:51 Uhr.
