Alt 26.06.2004, 18:53:49   #1
Standard Probleme mit dem Choke
Moin !
Also folgendes Problem:
sobald ich nach dem start den joke ziehe erhöhe ich die drehzahl so auf ca 3000 umdrehungen (soweit so gut)
lass ich nun das motorrad nen augenblick stehen erhöht dieser sich nach kurze zeit wieder ernom ca 5000 - wenn ich dann wieder am choke rumspiele geht es dann wieder
das selbe passiert mir wenn ich den lenker stark nach links schlage sei es im stand oder während der fahrt - diese hohe drehzahl bei dann bestehen bis ich wieder ein wenig am choke rumspiele.
habe eigentlich den seilzug des chokes kontrolliert und auch mal den tank abgebaut und nach links eingeschlagen um zu sehen ob sich so etwas am choke-gasgeber (rofl) was tut - leider nicht
wodran könnte es liegen was habe ich übersehen?
Alt 26.06.2004, 23:24:42   #2
akki
Also das Problem mit dem einlenken kommt wenn zu wenig spiel im gas oder Choke zug ist.Einfach mal die einstellschrauben der züge etwas lösen.Probier dazu ob der Choke Zug leicht geht,vielleicht muß der zug mal geölt werden ,oder das Vergaser gestänge braucht auch mal nen Tropfen.
Alt 26.06.2004, 23:26:38   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
hmm... das mit dem lenker einschlag kann ich mir grad nicht erklären
aber der rest ist normal für mich
sobald bei mir der moter mit choke nen bischen warm wird, steigt die drehzahl richtung 5000
gruß jan
Alt 27.06.2004, 01:13:21   #4
Durch den Einschlag können Züge strammer gezogen werden.
Alt 27.06.2004, 12:17:42   #5
Lax
Kilometer: 60+
ja aber die sind im lenkbereich mit hüllen umgeben, also ändert sich die länge nicht, und der draht wird eigentlich nicht verändert
gruß jan
Alt 27.06.2004, 12:23:17   #6
was für hüllen?
Alt 27.06.2004, 12:30:48   #7
Lax
Kilometer: 60+
na ich mein diese kabelschläuche
die ne metallverstärkung eingearbeitet haben, um eben dieses phänomen zu verhindern
gruß jan
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Choke overfloh Technik 29 07.01.2008 15:16:50
Choke probleme Triple-xXx- Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 14.08.2007 14:30:27
Probleme mit Standgas/Choke z-wie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 16.06.2007 21:46:32
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.06.2003 21:53:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57:40 Uhr.
