Alt 10.08.2014, 15:55:04   #1
Valley
Kilometer: 20k
Standard Während der Fahrt ausgegangen
Folgendes Problem:
Ich bin um die 70 kmh gefahren, auf einmal nimmt das moped nurnoch stotternd Gas an für etwa 30 Sekunden dann ging es aus und ließ sich erstmal nichtmehr starten.
Dann hab ich geguckt ob Sprit da ist, ja 1/4tel voll...
Dann ging es wieder für 1 km dann das gleiche Problem.
Daraufhin ging sie immer wieder an, aber ohne Gas zu geben im Leerlauf auch wieder aus und bei normaler Fahrt auch wieder nach 1 min aus.
Mal ging es nur mit choke manchmal ohne..
Bin mit der Bahn nachhause jetzt steht sie etwas weiter weg..
Suche hat ergeben, dass evtl die Tankentlüftung verstopft sein könnte (immerhin fuhr es 1km nach dem Spritstand gucken wieder) aber wie kann das passieren? Habe das Motorrad immer in der Garage bzw unter der Plane stehen.
Hat zu diesem konkreten Fall noch jemand Vorschläge etc bevor ich mit dem Hänger dahinfahre?
Vielen Dank und liebe grüße
Valley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 16:13:13   #2
Da bei deinem Baujahr der Benzinhahn keine Probleme mehr machen sollte (sollte, ein kurzes auf PRI stellen schadet also nix), würde ich auf ein Problem im Vergaser tippen.
Vielleicht hat irgendwelcher Dreck etwas zugesetzt oder dir ist ein Düsennadelclip flöten gegangen oder eine Düsennadel/Feder gebrochen. Da hilft eigentlich nur Vergaser ausbauen und nachsehen.
Vielleicht hat sich auch eine Schwimmernadel verkantet und schließt nichtmehr. Schau dir mal die Zündkerzen an...vielleicht ist die Kiste abgesoffen.
Der Choke geht auch wieder ganz zurück?
(also am Vergaser den Schlitten von der linken Seite gegen den Vergaser drücken...manchmal hängt der Chokezug und unten am Vergaser passiert nix/nicht genug obwohl oben der Hebel bewegt wird)
Alt 10.08.2014, 18:00:42   #3
Ein viertel voll -- wie gemessen?
Hast du das Naheliegendste -- "auf Reserve schalten" probiert?
Viel Erfolg,
Stefan
Alt 13.08.2014, 10:31:51   #4
Valley
Kilometer: 20k
@seife mit dem auge sieht man ja schon ob noch was drin is oder nicht
@saugwurmmensch hab mal versucht auf PRI zu stellen und es hat funktioniert konnte nachhause fahren. an der stelle danke für den hinweis ... das heißt es liegt nun doch am benzinhahn oder?
grüße
Alt 13.08.2014, 10:41:24   #5
tut man, aber gerade beim gs-tank kann das täuschen…
Alt 13.08.2014, 10:59:50   #6
PRI kriegt den Sprit aus derselben Röhre wie RES, also könnte es immer noch nur "hättste mal auf Reseve geschaltet!" sein
Ich habe auch schon mal nach 263 km 16.93l in meinen 17l-Tank gefüllt, nachdem ich dachte "der kann noch gar nicht leer sein" und ein paar Kilometer zuvor noch Benzin sichtbar war, nur weil ich beim Tanken zuvor (das zweite mal, daß ich die GS betankte) dachte "die ist jetzt voll" als der Tank voll war. Daß man nach dem ersten mal "voll" noch Drei Liter rein bekommt war mir damals noch neu
Immerhin bin ich noch gerade so an die Tankstelle gekommen und musste nicht schieben / laufen.
Alt 13.08.2014, 11:00:04   #7
Probier mal Reserve!
Und üb das auf Reserve schalten während der Fahrt, damit dir dieser Anfängerfehler nicht nochmal passiert.
Das Restvolumen im Tank kann täuschen und du hast locker 3-5 Liter Reserve.
1/4 voll könnte also bedeuten, dass du einfach auf Reserve schalten musst.
PRI nutzt die Reserveleitung, umgeht aber die Unterdrucksteuerung des Benzinhahns. Keinesfalls auf PRI gestellt lassen, sonst kann es dir das Motoröl verdünnen oder zumindest eine Benzinpfütze unter der Maschine erzeugen.
Also volltanken, Tageskilometerzähler auf 0 stellen und wenn es nach 220-250 km wieder anfängt zu ruckeln einfach auf Reserve (RES) schalten und in den nächsten 50-80 km eine Tankstelle suchen.
Nachm Tanken nicht vergessen wieder auf ON zu stellen.
geht während der fahrt aus Teufelchen88 Fehlerdiagnose 8 21.10.2010 12:47:07
GS Durchzugverlust, während der Fahrt ausgegangen Forge Fehlerdiagnose 10 06.04.2009 23:33:14
Leistungsverlust während der Fahrt Razi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.10.2007 20:13:01
GS bei voller fahrt einfach ausgegangen... roit Allgemeines 10 25.08.2005 01:40:14
GS 500 E Bj.97 geht während der Fahrt aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.04.2005 17:03:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29:44 Uhr.
