Alt 30.08.2014, 12:00:03   #1
Audron
Standard Mein Tank knurrt mich an :)
Guten Tag wehrte Forum Community,
Ich hab das problem das ich schon seit ca 1-2 Monaten immer eine art "schleifgeräusch" höre so "brrzzzzrrzzzrrzzz" ich dachte vllt würde es von allein weggehen tats aber nicht dann aber als ich ma vollgetankt hatte waren die Geräusche auf einmal weg. Dachte mir ok problem weg doch dann nach einiger fahrt waren sie wieder da.
Nun habe ich gestern nen rundum check der Suzu gemacht auch mal einige schrauben fester angezogen, luftfilter gecheckt, instrumente, kette gespannt usw usw doch dann waren die geräusche immer noch zu hören.
Es kommt so von Motorblock bis überm Motorblock zuerst dachte ich die kupplung würde schleifen aber sie hat immer noch super kraftübertragung und ansonsten wäre sie ja scho kaputt gel .
Nach der Testfahrt gestern habe ich gemerkt wenn ich meine beine recht stärker an den tank presse sind die geräusche weg ! (die geräusche treten auch meinst nur beim beschleunigen usw auf sprich wenn viel vibrationen herrschen)
Aber die tank schrauben habe ich gestern au noch gut angezogen also warum könnte mich mein Tank denn wohl anknurren
bei ideen bitte schreiben leutz.
PS: dank dieser Super Community konnte ich Moto-anfänger und Erstmoto Suzu´ler erst soviel wissen und selbstbewusstsein erlangen das ich meine Suzu ma aufmache und Fehlerquellen ausschliesen kann. DANKE (ganz dick ) an alle hier ihr habt mir bisher immer Super geholfen und auch sehr zur "selbstständigkeit" verholfen. Ihr seit super leutz
PSS: habs in das Forum gepostet wegen "Kraftstoff"
Audron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 12:12:26   #2
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Das ist der Tank, der ab einer bestimmten Drehzahl und je nach Füllstand anfängt zu schwingen.
Meiner schwingt zum Beispiel bei vollem Tank nicht, aber wenn sich der Tank etwas leert, fängt er im Drehzahlbereich von 5500-6500 etwa an zu schwingen.
Das ist also ganz normal bei der GS.
Du kannst aber natürlich mal schauen, ob das Tankgummi (vorne richtung LKL) noch an seinem Platz sitzt.
lg Christoph
Alt 30.08.2014, 12:50:19   #3
irgendwer92
Wenn der Gummi, der an der Unterkante um den Tank rum geht fehlt, wird das Geräusch auch lauter.
Alt 30.08.2014, 13:22:56   #4
Thom
Scheint ja eine Unart der GS zu sein. Das Problem habe ich auch. Hat schon mal jemand versucht, dass zu bekämpfen? Es gibt ja so Bitumenmatten, die man auf grosse Blechteile wie Tür, Kofferaum ect. klebt um diese Resonanzschwingungen bei lauter Musik im Auto zu vermindern. Wenn man den Tank von unten damit beklebt, könnte es ja ruhiger werden. Allerdings, wenn das bei leererwerdendem Tank auftritt, können diese Geräusche auch die Seitenteile oder Oberteil des Tanks verursachen.
Alt 30.08.2014, 13:26:59   #5
Wenn die Tankgummies alle da und richtig montiert sind und das Blech des Tanks nirgends den Rahmen berührt (kann bei ausgelutschten Gummies passieren), ist das nur ein Resonanzbrummen.
Weiß nicht, warum das als Magel angesehen wird.
Das war vor meinem ersten Sportauspuff mein Lieblingsgeräusch der GS..(auch bei ca 5000 Touren und halbvollem Tank).
Was auch ein helleres "knurren"/surren verursachen kann sind Schwingungen der Bowdenzüge, Wellen und Leitungen gegen den Lampentopf.
Alt 30.08.2014, 17:08:00   #6
Scheint aber nur die ältere Tankbauart zu betreffen - bei den neueren GS ist alles völlig ruhig.....
Alt 30.08.2014, 19:57:20   #7
kenne ich auch. war deswegen schon in der werkstatt ist aber normal. ist wohl bei der alten gs so
Alt 31.08.2014, 16:36:41   #8
Audron
Danke für die ganzen antworten.
Naja das beruhigt mich das das bei der GS normal is naja dann nehm ichs ma wie der Saugwurm schon meinte als zusatz zum Auspuff geräusch (ich dachte das wär iwie schädlich aber jetzt wo man weiß das es normal is kann man gas geben ohne nebengedanken )
Danke leutz
Alt 31.08.2014, 16:51:44   #9
Aber erst checken, ob nicht der vordere Tankgummi fehlt, die hintere Tankhalterung falsch zusammengebaut ist, Gummies fehlen oder plattgedrückt sind und der Tank nirgends den blanken Rahmen berührt.
Alt 31.08.2014, 17:55:30   #10
Thom
Auch wenns normal ist, mich nervts.
Alt 31.08.2014, 18:07:18   #11
Dann kontrollier du auch die oben angesprochenen Teile.
Ist da alles tiptop, kannst du einfach öfter tanken. Dank üppig ausgebautem Tankstellennetz in Deutschland ja kein Problem.
Alt 31.08.2014, 18:07:41   #12
Audron
Mach ich danke
Alt 31.08.2014, 18:16:29   #13
Hier siehst du die Teile der Tankbefestigung:
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/28.gif
#9, 10, 13 und 14 sind Gummi.
Alt 31.08.2014, 18:44:03   #14
Thom
Wo sitzt denn Nr. 10?
Alt 31.08.2014, 18:49:04   #15
Klebt beidseitig unten am Tank.
Wenn die restlichen Gummies fit sind, haben die scheinbar keine Funktion.
Bei meiner GS hängen die bei montiertem Tank in der Luft...
Alt 31.08.2014, 19:06:38   #16
Und ich habe beim Montieren im Frühjahr einen der Nr. 10 verloren und nicht gemerkt(danach gefunden und liegt hier rum).
Das Ergebnis ist das gleiche wie bei SWM - offensichtlich keine Funktion
Alt 31.08.2014, 20:04:58   #17
Suzuki ist aber eigentlich nicht dafür bekannt, überzählige Teile zu verbauen...
Alt 31.08.2014, 20:22:26   #18
Servus, bei mir liegen die Gummis auf dem Rahmen auf!
Alt 31.08.2014, 20:32:32   #19
...das sollte ja wohl auch eigentlich so sein. Ich checke das im Winter mal genau, jetzt geht es ja auch so
Alt 13.09.2014, 12:54:26   #20
Bruchpilot
Benutzerbild von Bruchpilot
Hab auch bei ein bisschen über 5000 Umdrehungen so ein Resonanz"knurren". Bei mir verabschieden sich auch die Gummis, die aussen an der Tankkante laufen.
Bruchpilot ist offline   Mit Zitat antworten
Mein Laptop bringt mich zum verzweifeln King Madness Computer, Handy, Technik, ... 15 20.02.2011 18:37:33
Mein Tank sifft an der Benzinleitung.. moorhuhn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.04.2007 18:29:07
Hilfe mein Tank löst sich auf. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.03.2006 15:37:05
hat mein händler mich verarscht?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 24.06.2004 15:16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54:54 Uhr.
