Alt 09.09.2014, 14:55:17   #1
Standard SSD in Laptop - Worauf achten?
Hi there!
Hab hier nen Laptop, der ne neue Festplatte braucht. Da man ab 50€ schon ne 128 GB SSD Festplatte bekommt, spiele ich mit dem Gedanken, eine solche mal zu probieren.
Worauf gilt es dabei zu achten?
Der Laptop ist ein HP G62 mit nem Windoof 7 Home Premium und 64 Bit.
Danke schonmal!
Alt 09.09.2014, 15:21:57   #2
Ich vermute mal, du installierst das Betriebssystem neu drauf und überträgst es nicht einfach (so einfach ist das gar nicht).
Zu Beachten gibbets bei Win7 nichts. Der Installer erkennt die SSD und stellt schon vorher alles so ein, dass es für die SSD passt.
Nach der Installation würde ich als allererstes den Benutzerordner auf eine zweite, normale Festplatte transferieren. Das geht wie hier beschrieben.
Den Standartpfad des "Programme"-Ordners zu ändern ist recht kompliziert (Registry-Einträge ändern usw.) und habe ich selbst schon mir die Zähne ausgebissen. Ich würde einfach bei Installationen von Software immer den Installationspfad ändern (Auf "D:\Programme" z.B.).
Gerade bei kleinen SSDs muss man halt viel darauf achten, dass sich die Festplatte nicht zumüllt.
Achso: Bitte Markenprodukte verwenden. Weniger wegen der Haltbarkeit als wegen Firmwareproblemen. Samsung ist da immer eine gute Wahl.
Alt 09.09.2014, 15:29:41   #3
Ja, das System muss komplett neu.
Hab die Daten schon runtergehauen...
Ist nicht mein Laptop...da wurde jetzt 4 Jahre ohne Virenscanner mitm Internetexplorer gesurft.
Eigentlich ein nettes Feature: HP legt eine extra Partition mit den Windowsinstallationsdateien an. Man kann also eigentlich alles platt machen und von dort easypeasy neu installieren.
Allerdings hat sich über die Jahre das Who is Who der Trojanerszene in genau diese Partition geschlichen und wird bei einer solchen Systemwiederherstellung auch frisch installiert (Zlob.downloader, virtumonde, cydoor, CNNIC searchbar, smitfraud, Wind32.OnlineGames, und und und...nix von den Scannern erkannt, aber beim Scan werden die Dateien ja angezeigt).
Die Besitzerin wäre mit nem Linuxsystem eigentlich besser dran, will aber windoof behalten...
Dass Plug&play geht ist ja schonmal gut, habe ich aber auch mit gerechnet.
Meine Frage war eher, ob es bei den SSD-Anbietern schwarze Schafe gibt oder "alte" Generationen der SSD oder irgendwelche Fakes.
Wenn schon SSD, dann will ich hinterher auch ordentliche Performance sehen, daher die Frage, ob es bei der Wahl der SSD etwas zu beachten gibt.
Alt 09.09.2014, 15:34:12   #4
Schwarze Schafe gibts überall. Aber bei SSD würde ich wie geschrieben Marke wählen, da ich von Firmwareproblemen bei "billigen" Herstellern gelesen habe. Ich denke aber, diese Probleme stammen noch aus den Anfängen der SSD-Zeit.
Ich habe mich im Februar aufgrund bester Preis-Leistungs-Ergebnisse für eine Samsung SSD entschieden.
Alt 09.09.2014, 15:34:33   #5
welche SSD für dich am besten ist , kommt auch darauf an was du letztlich damit vorhast
hier findest du alle wichtigen Informationen
http://www.computerwoche.de/a/alles-...uessen,2367089
grundsätzlich kann ich aus eigener Erfahrug solch eine Umrüstung bei mobilen Geräten nur empfehlen
ich hab meinem Netbook vor inzwischen schon fast zwei Jahren eine 64GB Samsung SSD gegönnt
erhöht die Akkulaufzeit , wird nicht so warm und bleibt daher meist geräuschlos
Nachteile konnte ich noch keine feststellen
die davor eingebaute 250GB Festplatte hab ich in ein externes Gehäuse gesteckt und so steht sie mir bei Bedarf weiterhin als mobiler Wechselspeicher zu Verfügung
Alt 09.09.2014, 15:41:25   #6
Wenig Speicher für viel Geld
Wenn das Geld reicht, würde ich mindestens eine 120GB platte empfehlen. Mit ner 250er kannst du sogar recht sorgenfrei leben.
PS: gerade bei Elektronik-Kram sind Preisvergleich-Suchmaschinen sehr zu empfehlen (guestiger.de , billiger.de , preisvergleich.de usw.)
Alt 09.09.2014, 15:52:30   #7
wELz
Kilometer: 61887
Hier ein ganz gutes Angebot:
http://www.amazon.de/dp/B00K64HXAA/r...518337787&tag=
256GB für 92,90€
128GB für 53,90€
Sind ganz gute Preise.
Ansonsten sollen die Samsung 840 EVO sehr gut sein (4,8 Sterne bei über 2000 Amazon-Bewertungen).
http://www.amazon.de/dp/B00E391OX6?m...8ki0qMQQDYQFdA
250 GB für 107,90€
120 GB für 64,90
Könnte sein, dass das "alte" Notebook kein SATA 3 hat, wofür die SSD Festplatten ausgelegt sind. Jedoch kann auch SATA2 bereits ~300MB/Sek verarbeiten, wodurch eine SSD Festplatte trotzdem eine massive Geschwindigkeitssteigerung bringen wird. Üblicherweise kannst du SSD Festplatten auch mit "langsameren" SATA Anschlüssen ohne Probleme benutzen. Die Festplatten sind in der Hinsicht normaler weise "abwärtskompatibel".
Gruß,
Thomas
Alt 09.09.2014, 15:57:52   #8
Ah, cool.
Was hat es bei der Samsung mit den Unterschieden zwischen "basic", "desktop-" und "notebook"-Kit auf sich?
Die Transcend Platte wirkt so nackt...kommt die trotzdem ohne Hülle/Adapter an Stelle der alten HDD?
Alt 09.09.2014, 16:03:31   #9
wELz
Kilometer: 61887
Die genauen Unterschiede kann ich dir leider nicht sagen und worauf sich die "Kits" beziehen. Vielleicht sind da Adapterkabel, Einbaurahmen usw. dabei, aber sicher bin ich mir nicht. Soweit bin ich noch nicht. Überlege nämlich seit wenigen Tagen selber mir eine SSD Festplatte fürs Notebook zuzulegen, aber bin bisher nicht dazu gekommen mich mit den Details zu beschäftigen.
Übrigens hast du hier einen SSD Festplatten Benchmark:
http://www.tomshardware.de/charts/ss...core,2792.html
Gruß,
Thomas
Alt 09.09.2014, 16:27:39   #10
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Je nachdem wieviel Speicherplatz du brauchst reicht eine 120er SSD warscheinlich schon.
Da kannste alles immer auf C installieren ohne Sorgen.
Wenn viele (große) Spiele oder auch Programme installiert werden reicht das wohl nicht und man muss 250 oder sogar 512 nehmen.
Ich schätze im Moment ist Samsung oder Crucial die beste Wahl.
Die Samsung 840 EVO soll angeblich nur in Benchmarks super dastehen aber in der Realität nicht so übermäßig gut sein. Da scheiden sich die Geister...
Habe eine 840 PRO mit nur 120 GB, war schon in meinem PC drin als ich ihn gekauft habe (gebraucht gekauft, normal such ich mir alle Einzelteile einzeln aus und bau es selbst zusammen)
Da ich viele Spiele installiert hab würde sogar eine 250er fast voll sein sodass ich überlege eine 512er zu nehmen damit ich nicht immer die Spiele auf D installieren muss.
Wenn man nämlich Windows mal neu installiert sind auch die ganzen Programme auf Laufwerk D nutzlos da sie nicht mehr in der Registry von Windows sind. Die sind zwar da aber "Windows weiß es halt nicht".
Deswegen ist es meiner Meinung nach niemals vorteilhaft irgendwas auf ein anderes Laufwerk als C zu installieren.
Die Video- oder Musiksammlung oder irgednwelche Dokumente dagegen gehört natürlich niemals auf Laufwerk C.
Ob nun Samsung 840 EVO, PRO oder doch 850 oder doch eine Crucial die auch sehr gut sein sollen weiß ich selber nicht...
Der Unterschied zwischen "basic" "desktop-" und "notebook" ist nur das Zubehör.
Bei der Desktop Variante ist zB ein Einbaurahmen für 3,5" Schacht fürs Desktop-Gehäuse dabei.
Gelb... und laut!
Alt 09.09.2014, 17:20:12   #11
Hmm...
Den 3,5" Rahmen für die winzige SSD Platte verstehe ich.
Aber wenn es ein basic-kit und ein notebook-kit gibt, würde das ja bedeuten, dass ich die basic Platte nicht einfach so in das Notebook bekomme.
Gibt bei der 120 GB von Samsung (vom Amazon Link) leider keine Notebook-Kit-Version.
Auf der Kiste waren außer überwältigend viel Malware nur knapp 10 GB Urlaubsbilder und Kinkerlitzchen. Die 128er wird es also tun, zumal noch eine 500 GB Externe vorhanden ist.
Alt 09.09.2014, 19:49:37   #12
Foxdie
Kilometer: 19830
Ich habe mir am Anfang des Jahres auch eine samsung 120er SSD gegönnt, ich bin sehr zufrieden damit und habe sie mit der normalen Version ohne Probleme in den Laptop bekommen..... Bei dem Notebook kit sind meine ich nur ein paar Schrauben dabei ^^ und da sie ja deine alte ersetzt ziemlich überflüssig.
Vorher hatte ich eine Hybride Festplatte der Firma Seagate. Mein Mainboard unterstützt leider nur SATA 2 und ich merke kaum einen Unterschied von hybride auf SSD.
Foxdie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 22:50:21   #13
wELz
Kilometer: 61887
Hab grad mit nem Kumpel geredet, der hat seine Festplatte von seinem ~5 Jahre alten Macbook ausgetauscht. Er meinte, dass es mit der Samsung 840 BASIC Version keine Probleme dabei hatte. Bei ihm war der Unterschied gewaltig.
Gruß,
Thomas
Alt 10.09.2014, 07:46:45   #14
Scirocco
Kilometer: unfest
Weniger als 1 Min. Google Suche: "samsung unterschied basic desktop notebook"
2tes Ergebnis:
http://www.ssd-ratgeber.de/samsung-s...-notebook-kit/
Gelb... und laut!
Alt 10.09.2014, 07:55:04   #15
Der Unterschied IST gewaltig! Schon dass man keine 20 s nach Drücken auf den Power-Button loslegen kann...
Ich habe auf der C: nur die wichtigsten Programme laufen (Virenscanner, Systemutilities etc.).
Habe mit meinem Vorgänger-PC die Erfahrung gemacht, dass auch ohne Spiele, Bilder, Filme und Musik (also nur die Anwendersoftware wie MS Office, Adobe LightRoom etc.) 300 GB mit der Zeit (5 Jahre) allmählich voll werden. Die Programme müllen die Festplatte mit so viel temporären Zeugs zu, das anscheined nicht wieder gelöscht wird.
120 GB SSDs reichen normalerweise auch aus. Nur muss man dann halt immer wieder "durchfegen"
Alt 10.09.2014, 10:55:06   #16
Hab gestern die Samsung SSD in 128 GB als basic bestellt.
Die paar Euro zu vergleichbaren Platten sind für den guten Ruf sicherlich gerechtfertigt.
Ich meld mich, wenn alles eingerichtet ist.
Danke Leute!
Alt 14.09.2014, 14:39:43   #17
Bruchpilot
Benutzerbild von Bruchpilot
Hast zwar schon bestellt, aber werden sicher noch einige Leute das Thema lesen.
Wichtig ist auch drauf zu achten ob die in deinen Laptop passt. Einige Lenovo ThinkPads weichen da z.B. von den Normabmessungen ab, nur als Beispiel.
Bruchpilot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 18:51:45   #18
Hat alles problemlos gepasst.
Alte Platte raus, Festplattenhalter an die neue "basic" Samsung SSD geschraubt, eingebaut, fertig.
Das Samsung SSD-Magician-Tool fand ich ganz nett, aber ich habe es nicht aus dem Autostart bekommen. Da ich den Laptop etwas DAU-sicherer gemacht habe, flog das Tool wieder raus, damit nicht nach jedem Systemstart das Adminpasswort eingetippt werden muss.
Läuft ja auch ohne das Programm gut (und erfrischend flink).
Wenn irgendwann die paar Prozent Performance fehlen sollten, kann man sich ja nochmal mit dem Magier auseinandersetzen.
Danke nochmal an alle!
Alt 15.09.2014, 22:52:36   #19
Bruchpilot
Oh, bei SSD fällt mir noch ein, ruhig oft defragmentieren (z.B. als täglichen Task setzen) das geht bei denen ja extrem schnell.
I wanna be this, I wanna be that. Well then grab your F****N nuts and be it! - Greg Plitt
Alt 16.09.2014, 01:10:50   #20
SSD braucht man gar nicht defragmentieren, denn da keine Lesekopf hin und herfahren muss ist das relativ egal wo die Daten auf der Platte liegen.
Windows 7 erkennt auch eigenständig die SSD und stellt selbständig die Automatische Defragmentierung aus.
Alt 16.09.2014, 07:47:15   #21
WoaH, warte mal!
SSDs defragmentiert man NICHT!!! Das verschlechtert die Performance. (Verb hat das schon ganz gut erklärt!)
Windows 7 sollte bereits die richtigen Einstellungen gemacht haben.
Reifen.... Worauf achten?? frankie Räder, Reifen und Bremsen 17 22.04.2009 20:25:15
GS 500 E Kauf worauf achten? DerJoerg Allgemeines 2 26.05.2008 12:37:37
AU, worauf kommt es an, worauf muss man achten? Hennak Allgemeines 13 18.09.2006 20:38:42
Gebrauchte kaufen, worauf achten? svo Allgemeines 10 19.09.2005 21:46:22
Worauf achten beim Kauf? Creep Allgemeines 5 02.06.2005 11:30:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28:15 Uhr.
