Alt 10.09.2014, 16:02:37   #1
badsmoke
Standard Leerlaufspannung OHNE Verbraucher
Hallo
Letzte Woche hat wohl meine Batterie den geist aufgegeben
Da ich im Leerlauf (ca1200upm) OHNE verbraucher über 17 volt gemessen habe hab ich auch gleich den Regler getauscht
Mit dem "neuem" Regler hab ich aber auch über 16 vollt(dann mach ich aus)
Da ich hier in einem eher ruhigen Wohngebiet wohne hab ich keine lust den Motor im Stand auf 5000upm laufen zu lassen
Also würde ich gerne wissen ob das normal ist wenn der ohne Verbraucher auf >16volt geht?
mfg
badsmoke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 16:16:23   #2
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
hast du eine gelbatterie drin?
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 10.09.2014, 16:54:12   #3
badsmoke
ja
So eine war schon drin als ich das Motorrad vor 4 Jahren gekauft habe bis jetzt hatte ich nie probleme mit Gel Batterien
mfg
Alt 10.09.2014, 17:01:34   #4
Hast du die Batterie auch getauscht, oder nur den Regler?
Miss mal die Phasen der LiMa, vielleicht hat der kaputte Akku deine Lichtmaschine gekillt:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610
Und hier kannst du nachlesen, warum echte Gelbatterien nix für die GS sind:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=29743
Alt 10.09.2014, 17:14:58   #5
badsmoke
Die Batterie habe ich auch getauscht
Aber so wie ich das verstanden habe sind die meisten "gel" akkus nicht die echten sondern wartungsfreier Akku mit Vlies
somit seh ich da kein problem
Es sind einfach wartungsfreie Säurebatterien
Ich wollte gerne eine Messmethode ohne die 5000upm
aber als ich jetzt mal auf die schnelle getestet habe ist bei allen 3 Phasen so zwischen 60-70volt
mfg
Alt 10.09.2014, 19:17:35   #6
Miss das bei 5000 Touren, anders hat das wenig Sinn.
Wenn die Anwohner das nicht mögen, musst du die Kiste eben woanders hinschieben und dort messen, wo es keinen stört.
Zum TüV ohne Schilder?! hdf TÜV, ABE, Gutachten, ... 19 14.06.2012 15:29:37
Ohne Worte... Miffy76 Fun 11 28.03.2011 21:34:30
ohne CD Spielen... OldSweathandTW Computer, Handy, Technik, ... 29 13.06.2008 00:12:34
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Verkaufen ohne TÜV? Allgemeines 4 10.03.2004 02:35:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43:45 Uhr.
