Alt 01.07.2004, 10:58:12   #1
Standard Bremlicht der Handbremse tut nicht
Hallo zusamen!
Bei meiner GS (BJ. 92) geht das Bremslicht bei Betätigung der Handbremse nicht! Birne tut (mit der Fußbremse) und man hört auch das klicken des Schalters.
Kann das an einem defekten Schalter liegen? Und wenn ja, kann man das evtl. ohne Ersatzteil in Ordnung bringen?
Danke!
Dookie
Alt 01.07.2004, 11:17:45   #2
Wenn das Klicken des Schalters zu hören ist, dann liegt es wahrscheinlich eher an einem Unterbruch in der Leitung zum oder vom Schalter. Es kann immer noch der Schalter sein.
Kabel verfolgen und mit dem Multimeter durchmessen. Und wenn Dir diese Anleitung nichts sagt, jemanden finden, dem sie etwas sagt; ist effizienter.
Hm. Reparieren ohne Ersatzteile? Zwei Drähte aus dem Abfall einer Elektrofirma holen, an die entsprechenden Anschlüsse anlöten, und immer beim Bremsen zusammenhalten?
Bremsleuchte geht nicht bei Handbremse lassma.JB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.11.2009 16:12:10
Fußbremse drücken=helles rotes Licht, Handbremse ziehn=nüx? F4lke Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 08.04.2009 16:22:23
Handbremse - Leerweg zu groß - Abhilfe borsten Räder, Reifen und Bremsen 12 18.02.2009 20:19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18:11 Uhr.
