Alt 27.09.2014, 18:30:12   #1
Steppie
Standard Doppelscheinwerfer fehlt n Kabel ?
Ich habe mir gerade eine GS500 gekauft , sie hat eine 5 Stars VVK mit diesen Hässlichen Doppelscheinwerfern . Standlicht und Fernlicht geht bei beiden , jedoch das Abblendlicht nur auf einer Seite. Der 3 polige stecker ist auch nur mit 2 Kabeln belegt , der in der Mitte ist frei , gehört das so oder hat da mal jemand unsachgemäß dran gebastelt ? Ich muss damit nächste Woche zum Tüv und will nicht wegen Scheinwerfern Durchfallen . Freue mich auf eure Antworten .
Steppie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 09:04:39   #2
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Es sind zwei verschiedene, fest montierte und eingestellte Scheinwerfer. Die eine Seite für Abblend- die andere für Fernlicht. Beim Abblendlicht leuchtet immer nur eine Seite. Für das Fernlicht scheint der andere Scheinwerfer. Und das überzählige Kabel ist höchstwahrscheinlich der Anschluss für das Standlicht.
Wurde da etwa gepfuscht, so muss das nachgebessert werden. Den Schaltplan findet man im Internet. Der Originale Anschlussverlauf wird nicht mehr gegeben sein, da die VVK nachträglich angebaut wurde. Der Original-Scheinwerfer hat nur einen Stecker, der ans Gehäuse gesteckt wird. So muss der Stecker nun aber aufgesplittet werden, da nun Fern- und Standlicht getrennt auf zwei Lampen aufgeteilt ist.?
Davon abgesehen, wenn beides funktioniert kann der TÜV nichts sagen. Die Einstellung könnte noch überprüft werden.
Abfahrt....
Alt 16.10.2014, 10:35:01   #3
Bruchpilot
Benutzerbild von Bruchpilot
Ja, Abblendlicht ist normal auf nur einer Seite. Ich habe irgendwie das Problem dass es auf beiden Seiten leuchtet, deswegen grade durch den Tüv gerasselt (siehe hier)
I wanna be this, I wanna be that. Well then grab your F****N nuts and be it! - Greg Plitt
Bruchpilot ist offline   Mit Zitat antworten
doppelscheinwerfer, scheinwerfer, vollverkleidung, vvk
Kunststofffederteller fehlt ... FlottMeppen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 26.08.2013 15:13:08
Drossel fehlt!!! Teufelchen88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 37 08.03.2011 16:02:59
Bei Zündkerze fehlt ein R? lure Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 07.07.2008 14:06:04
VVK ABE fehlt Allgemeines 5 10.07.2006 19:31:15
Fehlt da was? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 06.04.2003 21:51:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54:59 Uhr.
